zuwenig zyklischer Pitch FBL
  • Mogli73
    Mogli73
    hallo
    ich fliege seit kurzem den Protos500 mit dem sog. FBL V2. Allerdings bin ich (noch) nicht so glücklich mit dem zyklischen Pitch. Bereits im Microbeast X setup musste ich im Menüpunkt zyklische TS-Begrenzung so weit zurück (sonst wären die TS Servos mech. angelaufen), dass die LED knapp violett war. Im Flug waren die entsprechenden Drehraten Roll und Nick ernüchternd. Ich fliege mit ca. 2800RPM.
    Habt ihr evt. kürzere Kugelköpfe an den Blatthaltern moniert??
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: zuwenig zyklischer Pitch FBL
    Ich hatte genau das gleiche Problem mit dem MiniProtos...
    Du brauchst längere Servoarme an der Taumelscheibe,
    Weil der Weg dann ja größer ist wegen dem größerem Radius...
    Radius entspricht ja dem Servoarm...
    In der MiniProtos-Anleitung werden 15mm Servoarme empfohlen,
    meine hatten aber nur 13mm, seit ich die größeren verbaut habe passt das...
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Man kann noch etwas mehr Ausschlag herausholen wenn man am Aussenring der Taumelscheibe wieder die originalen kurzen Kugelbolzen verbaut.
      Wenn das nicht reicht etwas am Chassis dremeln bis nichts mehr anläuft.
      Wobei mit dem MB und 16mm Servoarmen problemlos eine blaue LED bekommen habe.
      Wie weit hast du denn die Servowege aufgedreht und welche Blätter fliegst du?
      Kommst du im Flug wirklich schon in die Begrenzung?
      Gruß Stefan
      • Mogli73
        Mogli73
        das Problem sind nicht die die Servowege; denn, so wie ich das beobachtet habe, berührt die TS die HRW! Daher dann ich nur noch am oberen Bereich etwas ändern. Ich fliege mit orig. SAB Blätter.
        @don_king: deine led wird blau?? welche fbl Version fliegst du? V1 oder V2?
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Inzwischen fliege ich VStabi, aber über ein Jahr war ein MB im Protos und damit hatte ich bei der zyklischen TS-Begrenzung eine blaue LED.
          Wieviel zyklischen Ausschlag bekommst du denn am Blatt?
          Was meinst du mit FBL Version 1 und 2?
          Da wurde doch nur der Mitnehmer geändert, sonst nichts.
          Gruß Stefan
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            fangen wir nochmal von vorne an. Du fliegst Protos500. Plaste oder Carbon? Welchen Sender?
            Mbeast mit V2 wenn ich richtig gelesen hab.
            Welche Einstellungen hast du noch im Beast, Anfänger, Sport, Sender? Das mit der Led zeigt dir nur an, das die Auflösung vom Servo nicht so Optimal ist. Bei FBL ist es ja so, das man dem System sagt welche Drehrate man gerne hätte und das FBL-System das dann steuert. Hast du mal gemessen welche ausschläge du erreichst? Welche Komponenten sind noch verbaut? BEC vielleicht zu schwach für die Servos? Gibt viele Möglichkeiten.
            Ps: Ich fliege V3.0
            Zuletzt geändert von grinsekater; 13.01.2012, 19:36. Grund: Nachtrag
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • Mogli73
              Mogli73
              MB mit Firmware V3.01. aber das ist nicht wirklich relevant.
              ja genau das meine ich. ich habe die neuere Version (V2)
              Mein Problem ist: Obwohl die TS so schräg ist, dass sie die Hauptrotorwelle berührt, habe ich am Rotorblatt zuwenig zykl. Pitch!
              Werde mal den zykl. Pitch messen und posten
              • Mogli73
                Mogli73
                habe knappe 10° zykl. Pitch
                Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2012, 21:40.
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Vergessen wir mal die LED vom Beast, die sagt ja nur aus ob die Servoauflösung optimal genutzt wird.
                  Da bei dir aber die Taumelscheibe bei ca. 10° zyklisch Pitch anläuft muss das Problem wo anders liegen.
                  Ich komme auf ziemlich genau 12° zyklisch, allerdings habe ich die Taumelscheibe von RC-Tek verbaut.
                  War mit der Originalen aber auch in dem Bereich...
                  Lade doch mal ein Foto vom Kopf hoch.
                  Gruß Stefan
                  • Mogli73
                    Mogli73
                    kann man denn hier keine Bilder hochladen??
                    nur via link?
                    gemäss Hilfe sollte ich im Kontrollzentrum Alben erstellen können*
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2012, 21:32.
                    • Mogli73
                      Mogli73
                      auch wenn ich nicht via "direkt Antworten" sondern auf "Antwort" klicke kann ich keine Dateien anhängen...
                      aber es führen ja zum Glück viele Wege nach Rom...
                      • Tim V
                        PSG-Dynamics Teampilot
                        • 12.07.2009
                        • 1846
                        • Tim
                        • Marburg
                        Also das der so vliegt wage ich zu bezweifeln...
                        Ich kenne mi mit dem Protos zwar nicht aus aber mal ein zwei grunlegende Probleme deines Helis:
                        Die Anlenkgestänge zu den Blatthaltern müssen möglichst parallel mit der Hauptrotorwelle sein.
                        Dann sind deine führungsstifte des TS-Mitnehmers zu lang(was eigentlich nicht schlimm ist) aber wenn die TS da anstöst dann würde ich die kürzen aber erstmal stell die Gestänge richtig ein...
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Du hast noch zuwenige Beiträge um Bilder hochzuladen (Junior Member)
                          Ab "Member" funktioniert's, sind so ca. 15-20 Posts!
                          Grüsse Robert
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Du hast die waagrechten Mitnehmerarme falschrum montiert, deshalb sind die Gestänge schief.
                            Gruß Stefan
                            • Mogli73
                              Mogli73
                              ok - das ist schon mal was!
                              habe ich geändert bzw. korrigiert. Ich messe nun nach...
