Mini Protos Setup Fragen / Kaufentscheidung
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    mission complete ^^
    Ja man darf nun lachen ^^, lag wohl anscheinend wirklich an statische entladungen, nach erdung heute beim hin und her schweben (schon ehr gartenrundflug xD)
    kein einziges zucken mehr, allerdings habe ich auch nur 70er regleröffnung getestet, morgen teste ich mal bisschen höher
    liegt wohl wirklich an den alu rollen und /oder dem aluheckrad/ritzel
    jedenfalls schonmal VIELEN DANK für die schnelle und freundliche Hilfe
    Gruß Mathias
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      AW: Mini Protos Setup Fragen / Kaufentscheidung
      Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
      Und achja, ist es bei euch auch so das der Riemen an der Seite leicht franzt?
      Ne, mein Riemen sieht nach ca. 150 Flügen noch aus wie am ersten Tag.
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        riemen..
        hmm kann sowas durch - temperaturen kommen am riemen ?
        Habe meine ersten Versuche mit dem mini gemacht da war es -10 grad xD
        (das erste mal rundflug mit 450er klasse bei solchen temperaturen ist schon eine Herausforderung xD bin ja vorher nur mittem mcp x brushless rumgedackelt ^^)
        Jedenfalls haben meine Finger ehr aufgegeben als die Reflexe und das Material lol
        oder doch ein Zeichen von überspannung das an der seite Fasern austreten ?
        mfg
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          joa muss sagen, lag ganz klar an statischen aufladungen ! muss aber auch dazu sagen das mein mini-vstabi mitten im heli drin verbaut ist und nicht hinten übern heckrohr, selbst bei recht starken windböen kein zucken (5 akkuladungen jetzt getestet im garten)
          ist natürlich auch eine komplett erdung jetzt, auch kabel beim lager eingeklemmt an der heckwelle.. obs nur vom heckrohr auch klappt habe ich sicherhalthalber (der war ganz schön am zucken, im landeanflug wär das eventuel crash ^^) garnicht erst probiert.
          gruß mathias
          • loll.ice.man
            loll.ice.man
            Fliegt jemand seinen Mini Protos mit MB und nur einen Spektrum Sateliten daran?...
            Funktioniert das gut? Denn das würde ja Geld sparen.. Ein AR800 kostet 79€und Gewicht würde es auch sparen!!!
            Orlando
            PS:Oder kennt jemand der den Heli so fliegt.
            Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2012, 10:50.
            • loll.ice.man
              loll.ice.man
              Ich habe jetzt einmal bei litronics und einmal bei freakware die Drehzahl errechnen lassen und sie unterschieden sich bei gleicher Angabe um 500 rpm.
              Meine Frage:
              4s Setup, stock motor stock regler, nur welche Regleroffnungen?
              Ich habe wegen der 4S ein 15er Ritzel verbaut, doch wenn ich 70% Regleroffnungen eingebe, kommen 3500ca. heraus. Bloß die YGE regler sollte man ja nicht unter 70% fliegen. Wenn ich aber mit 2Drehzahlen fliegen will aber bei 70% schon bei 3500 rpm bin, und das 14 Ritzel so brüchig sein soll, weiß ich nicht was ich noch machen kann. Wer fliegt den ein 4S Setup und hat zwei Regleroffungen programmiert?
              Und könnte sie hier posten?...
              Ich wäre euch sehr dankbar....
              Orlando
              • loll.ice.man
                loll.ice.man
                #37
                Hat denn keiner eine Idee?...
                Orlando
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  #38
                  Hey Orlando,
                  ich fliege das gleiche Setup (4S / 15er). Ich hab' den Regler mit einer 100% Gasgeraden im Governor Store Modus eingelernt. Das ergibt bei mir das folgende Verhältnis zwischen Gaswert an der Funke und Umdrehungen am Kopf:
                  68% / 3000 RPM
                  81% / 3500 RPM
                  92% / 4000 RPM
                  Ich kann das mit der "Brüchigkeit" nicht bestätigen. Mein 14er Ritzel hält und hält und hält. Ich hab' nur für ein paar Dragrace-Experimente vor wenigen Wochen mal auf 15 Zähne umgebaut
                  Bis dann,
                  Florian
                  • loll.ice.man
                    loll.ice.man
                    #39
                    Besten Dank Foobar,
                    Werde es mal ausprobieren.
                    Orlando
                    • loll.ice.man
                      loll.ice.man
                      #40
                      Würde dann das erste mal mit dem kleinen fliegen, sind 3000 bzw.3500 für 3D genau richtig oder zu viel, mit welcher Drehzahl fliegst du am liebsten den kleinen, wenn du ihn so richtig hin und her scheuchst?...
                      Orlando
                      • macem
                        macem
                        #41
                        ... das 14er ritzel ist einfach risiko
                        - das heißt: es bricht mit sicherheit nicht immer, aber die fallbeschreibungen in den foren sind zahlreich genug, um die hände davon zu lassen. mir ist zb. ein risiko von 20 prozent bruchwahrscheinlichkeit schon zu hoch, das heißt aber umgekehrt, dass statistisch immer noch 4 von 5 ritzeln halten!!!
                        notabene: bei mir gings auch hunderte flüge gut, dann brach es - beim hochfahren gsd... und nicht in der luft...
                        ... die lösung ist eher der original 4s-motor mit niedrigeren kv-werten, dann passt das verhältnis wieder (nachteil: er ist bei 4s schwächer als der 3s-stock motor), oder einfach rund um 3500 umins fliegen, das fühlt sich außerordentlich knackig an...
                        gruß, macem
                        • loll.ice.man
                          loll.ice.man
                          #42
                          Dankeschön....
                          Orlando
                          • blade00
                            • 844
                            • Karl
                            • MFC-Silbergrube NÃ?
                            #43
                            Welcher Kontronik Koby wäre für den Mini Protos besser geeignet? der 40LV oder lieber gleich den 55LV?wenn ich jetzt zb. von einem 3S Setup ausgehen würde.
                            Lg Markus
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                              #44
                              Ich würde auf einen 55 LV gehen, wenn auch der 40 LV ausreichen würde...sind ja gerade mal 20 EUR Preisunterschied. Bedenken solltest Du aber bei beiden Reglern, dass Du sie nicht an den dafür vorgesehenen Platz unter der Akkurutsche bekommst...dafür sind die Kleinen zu breit.
                              Alex
                              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                              Mini Protos Stretch an 4S
                              Protos 500 Stretch an 6S
