YGE 60 FBL mit Beast X
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: YGE 60 FBL mit Beast X
    Hallo Markus,
    ich habe auch die leitende Heckrohraufnahme und musste die Motorplatte trotz dem
    mit einer Alu Riemenrolle verbinden. (Graphit auf den Riemen) Jeti
    Hat der Vorbesitzer evtl. verschiedene Flugphasen einprogrammiert?
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      War der Akku voll, steht der Regler auf Gov. oder auf Gov.store?
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • however
        however
        Akku randvoll und Zellen in Ordnung.
        Reglerprogrammierung:
        Act. Freew. Gov. Mode = Freew on + Gov
        Gov. Mode P-Gain = 0,7
        Gov. Mode I-Gain = 0,03
        PWM Frequ = 8kHz
        In einem anderen Thema habe ich gefunden
        Startgeschwindigkeit Heli-slow mit 2% und das habe ich von mittel und Auto auf diesen Wert geändert
        Programmiert wurden nur 3 Gasstellungen - was mich so wundert der ist wirklich toll geflogen.
        Kann es sein, dass der HullaHup Reifen das Beast oder so gestört hat? Den ersten Flug wollte ich mit Schwimmreifen machen.
        Würde aber auch nicht erklären warum er die 6 Pieptöne schon vor dem Hochlaufen macht.
        Zuletzt geändert von Gast; 19.08.2011, 18:38.
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Hallo Markus,
          6 mal Piep ist normal = 6S Akku erkannt vom Regler
          Was wiegt der Reifen?
          Fränky
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            Hat das Beast richtig initialisiert? Anstecken, piepsen abwarten, warten das die Taumelscheibe sich kurz bewegt und dann erst wieder den Heli bewegen.
            Das dauert einen moment.
            • however
              however
              Immer wieder 6 mal piep bis man Gasstufe 1 schaltet ist normal?
              Das ist nur die Zellenzahl? Das hat er beim vorfliegen nämlich nicht gemacht und auch der Vorbesitzer kannte das piepen auch nicht bis zu meinem Anruf.
              Der Reifen liegt im Moment im Auto (werde ihn bei Zeiten wiegen), ist ein kleiner Hullareifen aus Kunststoff und den habe ich mir von einem Mini Titan Piloten ausgeborgt für den Erststflug. wenn ein Mini Titan und ein 450 rex damit ohne Probleme fliegt muss doch der protos damit spielend fertig werden...ODER?
              Edit: Beast initialisiert und hat dann blau geleuchtet und die Rotorblätter haben kurz gezuckt.
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                Das ist eine Fehlermeldung. Bedeutet das der Motoranlauf fehlgeschlagen ist.
                Schau mal hier Klick
                Nach dem Reset sollte er wieder normal laufen. Hatte ich auch schonmal.
                • however
                  however
                  Kann mit Aktivierung der Prog Card gelöscht werden...einfach anstecken und gut ist oder wie hast du ein Reset gemacht?
                  Hast du eine idee woran es bei dir gelegen haben kann?
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    Anstecken und Gas nicht auf Null.
                    Zum Reset
                    Gas auf 100%, Akku anstecken, sechs mal Piepsen abwarten, Akku ab.
                    Gas auf 0%, Akku dran. Dann sollte alles wieder i.O. sein.
                    Aber Rotorblätter vorher abmachen! Man kan nie wissen
                    • however
                      however
                      Also sollte ich einen Schalter auf 100% proggen damit ich den Reset machen kann.
                      Geht das mit der Prog Card II auch?
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Beim Resetten piepst der Regler ungefähr 20 Mal. 6 Mal nur bei der Fehlermeldung nach fehlgelaufenem Anlauf.
                        Und richtig: Entweder Gasgerade auf einem Schalter bei 100% oder Kurve mir höchtem Punkt auf 100% und Knüppel ganz nach oben.
                        Blätter ab ist nie verkehrt bei sowas. Allerdings läuft der Motor dabei nicht an. Hast ja die Progcard zwischen Empfänger und Regler.
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          Sorry für die falsche Info zum piepen, muss meinen Regler wohl auch mal
                          zurück setzen.
                          Fränky
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Hat er mit den alten Werten auch schon gepiept?
                            Mit 2% StartUp-Power bring meiner auch den Fehler "Anlauf fehlgeschlagen"...
                            Gruß Stefan
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              Guten morgen,
                              wie schaut's aus, läuft der Protos wieder?
                              • however
                                however
                                Guten Morgen, ich komme leider nicht zum fliegen, wir haben großes Feuerwehrfest und ich habe alle 3 Tage Dienst. So auch getsern bis heute 8 Uhr Früh und ich bin erst jetzt munter geworden schön langsam glaube ich - ich werde zu alt für den Sch....
                                @don_king ja ich habe erst mit programmieren begonnen als er die Fehlermeldung brachte. Sind die 2 % zu niedrig?
                                Die Werte hatte ich aus dem Forum.
                                Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2011, 13:04. Grund: Restalkohol
