ich habe einen P500 FBL (Scorpion, YGE, SAB) mit Microbeast neu aufgebaut und mit 2200 U/min eingeflogen. Fliegt ruhig und sauber, ohne Vibrationen. Allerdings eiert der Hauptrotor manchmal. Sieht ähnlich aus wie eine Bodenresonanz, nur eben auch im Schweben. Da das mit niedriger Frequenz passiert, gehe ich davon aus, dass das nur vom Hauptrotor kommen kann. Was ich bereits ohne Ergebnis probiert habe:
- Blattlagerwelle auf Glasplatte geprüft
- Drehzahl 200 U/min rauf und runter
- Rotorkopf zerlegt und nochmals aufgebaut. Drucklagerscheibe mit größerem Durchmesser innen, Paßscheibe dort wo sie hingehört, Lager laufen leicht.
- Rotorkopf nochmals zerlegt und Dämpfungsgummis gefettet
- Blätter Schwerpunkte kontrolliert
- Blätter ausgewogen und leichte Differenz korrigiert
- Mit Tesa an den Blättern experimentiert
- Microbeast Empfindlichkeit um die Mittelstellung herum rauf und runter
Ich bin sehr sicher, dass mein Problem mit der Kopfdämpfung zusammenhängt. Was mir auffällt ist, dass in den Foren von 3 O-Ringen pro Seite als Dämpfung berichtet wird. In meinem Baukasten ist das ein einzlnes Gummielement (so wie beim Mini Protos).
Ist die O-Ring Dämpfung härter? Hatte schon jemand ähnliche Probleme? Und vielleicht die Lösung?
Danke
Michael
