Probs mit Protos 500
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Probs mit Protos 500
    mhm...16er Ritzel bei 6s 45c ist schon mal ne Hausnummer...
    Im Bausatz ist ja das 15er drinn...ich flieg aber 14er..
    Vielleicht haben die Lager im Freilaufritzel einen weg,oder der Freilauf selber
    Solltest Du noch nen anderes Ritzel da haben würd ich mal tauschen.
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Reinhard19
      Reinhard19
      also bei mir im Bausatz war ein 18er Ritzel. das 16er habe ich mir nachträglich gekauft.
      ich fliege mit einer Regleröffnung Idl1 von 65% und Idl2 von 77%
      das wären laut Umrechner ca.2200Upm (recht wenig sogar) und bei 77% von ca. 2600Upm.
      oder liege ich da falsch?
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        mhm...da scheint was nicht zu stimmen bei deiner Berechnung...das Hauptzahnrad hat 93 Zähne.
        Protos 500
        DX9
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Schau mal hier auf Seite 6
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • Reinhard19
            Reinhard19
            Von was für einer Regleröffnung gehen die da bei msh aus?
            ich käme mit meinem Rechner erst bei 95% Regleröffnung auf die da angegebenen 3000Upm. mit einem 15er Ritzel.
            Ich habe mit 93Zähnen HZR gerechnet und mit 16Zähnen MR. da komme ich auf die oben angegebenen Werte.
            Wo liegt da mein Rechenfehler? Was mache ich falsch?
            Ich habe auch nicht das Gefühl daß ich mit 3000 am Kopf fliege, jo er ist agil aber 3000 am Kopf sollten doch mehr hermachen.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              Nimm mal diesen rechner..
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              DX9
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                Also gemessen hab ich nicht. Ich fliege momentan 65% und 77% am 14er Ritzel. Aber ich werde mal messen was ich da real habe.
                Gruß Peter
                • Reinhard19
                  Reinhard19
                  so nun habe ich mein Vertrauen in diese Rechner verloren, welcher stimmt denn nun?
                  Also nach diesem Rechner wäre ich mit 2756 und mit 2915 geflogen.
                  wobei ich meine daß die 2756 für 3D doch nicht soo schlecht wären, wenn ich mal zum fliegen käme (vor hatte ich 2400 für IDL1 und 2700 für IDL2)
                  diese Drehzahl sollte den Motor doch nicht Schaden oder?
                  außerdem bin ich noch nicht auf IDL2 gekommen wegen meiner Vibs.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Verguck/hör dich nicht beim Protos durch die Geräuschkulisse
                    Ein 500er Rex ist bei diesen Drehzahlen eine Kreissäge dagegen...
                    Wenn du noch ein wenig umfangreicher Rechnen willst..Bitteschön
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Bei meinem Roxxy kann ich ja die Drehzahl auslesen...das passt schon so.
                      Wir haben mit Sxytach und dem Telefondingens von meinem Kollegen verglichen.
                      Protos 500
                      DX9
                      • Reinhard19
                        Reinhard19
                        lol das ist dieser Rechner mit dem ich die jetztigen Drehzahlen ausgerechnet habe und siehe da ich wäre bei 2185 bei 65% Regleröffnung. mit 16Zähnen MR und 93Zähnen HZR.
                        irgendwie bin ich wohl zu blöd um die Drehzahl zu berechnen.
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          Hier ist keiner Blöd...bei mir kommt das selbe raus
                          Dann nimm den erste..
                          Gruß,Uwe
                          Protos 500
                          DX9
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Probiers doch mal mit messen...
                            Mit dem 16er Ritzel an 6S kommst du jedenfalls locker über 3000rpm.
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              • Eppstein ( Bremthal )
                              Hallo Leute,
                              mal Drehzahl und oder her ich glaube aber eher das dein Motor ein Problem hat wie das in einem der vorhergehenden Posts schon erwähnt wurde. Ich würde da nochmal das übel Anpacken weil alles andere können wir ja mittlerweile ausschließen.
                              Ich würde ihn ausbauen einschicken und prüfen lassen.
                              Hast du schon mal mit den I und P Werten am Regler probiert eventuell mal eine Zahl weniger oder rauf. Geht schnell mit der Programmierkarte. Wenn das nix bringt dann doch einschicken und checken lassen.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • Reinhard19
                                Reinhard19
                                na dann nehme ich den ersten und werde mal meinen Motor durchchecken lassen.
                                Ich denke auch schon daß der die Vibs verursacht.
                                Ich habe die Karte und werde vorher noch versuchen mit den I und P Werten zu variieren
                                ps. dann ist der Protos der leiseste Heli ever wenn ich mit dieser Drehzahl nicht mehr Lärm gemacht habe.
