Soooo....wollte mich dann auch mal wieder melden...hab da naemlich auch ein paar Fragen...
Aktueller Status...
1. Alle moeglichen Anleitungen gladen, gelesen und auch zu 80% verstanden
...die Protos Anleitung finde ich persoenlich allerdings nen Witz...bin da leider verwoehnt...wenn ich da nur an die "Gesamt-Doku" von meinem XRAY 808 Buggy denke..!
2. Den Vogel halb zerglegt und direkt einige Teile getauscht..unter anderem die unterschiedlichen Heckrotorblatthalter (Grazie "Adlerauge-Chorge"
) Heckrohr, Heckrotorritzel (war an einer Stelle angeknaxt).3. Taummelscheiben-Servos...im Laden meines Vertrauens wurden mir als "Uebergangs-Einsteiger-Loesung" die Hitec HS-225 MG Analogservos empfohlen...Sie hatten auch leider die defekten Futaba Getriebe nicht vorraetig...von den Daten her sind die Hitecs im Prinzip identisch...und haben ein Metallgetriebe...fuer den Anfaenger...also hab ich sie genommen...fuer 20 EUR das Stuck (fairer Preis..!). Eingebaut...und soweit auch einigermassen (soweit ohne TS-Einstell-Tool moeglich) eingestellt.
4. Motor-Regler und Motor...dazu muss ich sagen das ich feststellen musste das es sich beim Motor um das alte 800KV MSH Modell handelt...der Vorbesitzer hat aber immerhin schon auf den neuen YGE 60 V4 Regler "upgedated".
Nun ja...beim ersten Anschluss am Lipo hat der Motor erstmal garnichts gemacht ausser wild zu piepsen...nach 3 Stunden Lektuere gestern Abend und nachfolgender Neuprogrammierung des Reglers mit der ProgramCard II (auch dabei) laeuft der Motor nun aber zumindest mit einer linearen Gaskurve. Ich habe den Govenor-Mode eingestellt und mich ansonsten auch an die default-Werte von MSH aus der Anleitung des Gehalten.
Desweiteren habe ich beim Zerlegen des Helis gleich das ebenfalls beiligende 13er-Ritzel inkl. Adapter montiert...
Dazu habe ich auch die erste Frage zu der ich bisher keine richtige Antwort gefunden habe...macht es Sinn das 13er Ritzel am alten 800kv-Motor mit dem 60A-Regler zu betreiben...? Meine Gedanke war halt mit einer niedrigen Drehzahl anzufangen um auch mehr Flug- oder Schwebezeit zu haben...ein Drehzahlrechner im Netz hat mir diese Werte ausgespuckt..
Theoretisch (100%):
Hauptrotor - 2545 RPM
Praktisch (90%):
Hauptrotor - 2290 RPM
Praktisch (80%):
Hauptrotor - 2036 RPM
Was meint Ihr...reichen 2036 RPM bei (80%)..? Was man so liest sollte es ja fuer den Anfang fuer Schweben und leichten Rundflug langen..oder?
5. Nach vielem weiterem Lesen...(habe schon lange nicht mehr soviel Input in so kurzer Zeit reingepumpt...!
)...habe ich jetzt auch einigermassen den Sinn und die Verwendung des Govenor-Modes verstanden...d.h. ich werde mir in meiner DX6i entsprechende Gas-Level fuer Hold (-10%) Normal (ca. 60-70%) und Stunt (ca. 75-85%) anlegen und diese dann mit den beiden Schaltern einschalten...Was mache ich nun aber an der DX6i genau bzgl. der Pitchkurven...? Welche Werte muesste ich da einstellen um fuer den Anfang mit dem Heli gut klarzukommen...?
6. Der naechste Projekt-Abschnitt wird dann der Gyro inkl. Servo werden...ich werde den Savox 1350 doch erstmal dran lassen..so wurde mir im Laden empfohlen (die Italiener hier nehmen anscheinend immer Midi-Size Servos am Heck...sieht schoener aus...
). Dann muss ich mich wieder weiter einarbeiten...diesmal zum Gyro...wenn ihr also ein paar Tips habt die mir dabei helfen...waere das super...
7. Erster Flug...naja...soweit kann ich ehrlich gesagt momentan noch nicht denken...
Vielleicht naechste Woche...*:dknow:
Ciao!
Stefan
. ... Aber gut zu wissen das dieses Thema etwas einfacher wird...!
