Oder loctite 603 [emoji6]
Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Der "Protos-Laberthread"
Hätt Loctite 648 und einen 2k Metallkleber da. Da ist dann aber nix mehr mit 18er Zahnrad wenn die Welle mal getauscht werden muss.LG Miky
Mein Protos 500 ist auf die Nase gefallen. Leider so unglücklich, daß die Kondensatoren vom Regler (MSH60-V4) verbogen wurden, und zwar ziemlich heftig, ich kann den Aufdruck nicht mehr lesen.
Kann bitte mal jemand nachschauen was das für Kondensatoren sind, damit ich sie mir besorgen kann, danke.
MfG
Hi !
2 Stk Elko 220 µF/25 V:
MichaelAngehängte Dateien
Danke Michael.
Bei mir sind aber doch andere Elkos verbaut, ich habe den Schrumpfschlauch abgemacht und entblättert, dann konnte ich es doch noch entziffern. Es sind 330yF 25V ZLH. Die ZLG sind niederohmiger, haben aber eine geringere Lebensdauer. Um sicher zu gehen werde ich mir die Originalen bestellen.
MfG
*hust* Ich als qualitätsbewusster Elektroniker würde NIEMALS bei einem 6S-Akku 25V Elkos verbauen... Das wäre mir zu nahe an der Betriebsspannung.
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Das ist mir auch durch den Kopf gegangen, aber die Regler von MSH (YGE) sind offenbar alle mit diesen Elkos ausgerüstet, sollte also passen.Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen*hust* Ich als qualitätsbewusster Elektroniker würde NIEMALS bei einem 6S-Akku 25V Elkos verbauen... Das wäre mir zu nahe an der Betriebsspannung.
Anselm
MfG
Hi !
So, konnte nicht widerstehen und nenn jetzt auch einen PROTOS 500 Plastik mein eigen
War ein Gebrauchtkauf mit dem Set-Motor und -Regler, 3x GRAUPNER DES 658 BB MG auf der Taumelscheibe und einem Savöx 1290 am Heck.
Als FBL / Empfänger kommt ein GR-18+3xg+3a + Vario Hott zum Einsatz, Energiespender werden die Hacker TopFuel LiPo 20C-ECO-X 3000mAh 6S sein.
Der Protos 500 ist mein erster paddelloser Heli, auch mit HOTT hab ich noch null Erfahrung.
Ich befürchte, ich werde viele Fragen haben
Michael
Hi !
So, ich mach mir gerade Gedanken um die Kabelverlegung im Protos.
Macht diese Variante Sinn ?
Kabelbinder natürlich nur provisorisch, kommen noch in schwarz.
Ebenso ist der GR-18 nur Probieren provisorisch befestigt.
...bis auf das Kabel des Nickservos kannste alles innerhalb der Chassi verlegen.
Die Plaste Version hat, da wo Du den Empfänger hast, ein Hohlraum[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
Wenn's eine "neue" Prothese ist, ist der Winkel richtig (recht). Selbst in der Anleitung, S. 32 ( http://msheli.com/Manual/Protos%20Pl...L_nov_2013.pdf ), ist da der Platz für das FBL vorgesehen...Zitat von slevin Beitrag anzeigenDer GR-18 ergibt an der Stelle nur bedingt Sinn, da die Plattform nicht im 90 Grad Winkel zur Hauptrotorwelle steht.
GruÃ? Michael
