Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #4696
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Also die KBDD Heckblätter gingen auf dem normalen Protos 500 Perfekt. AUf dem Strech sind bei mir die 3K am besten...
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #4697
      *Unterschreib*
      • Alexoc
        • 21.07.2012
        • 477
        • Alexander
        • München Süd
        #4698
        An alle IISI Piloten. Wie habt ihr denn den Stromsensor (TXE100) im Protos verbaut. Ein Bild wäre ned schlecht
        TDR R.I.P.
        DX8; Protos 500; Brain
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #4699
          Oben aufm akku
          • Alexoc
            • 21.07.2012
            • 477
            • Alexander
            • München Süd
            #4700
            ist das ned n bissal umständlich auf dem Akku drauf?
            TDR R.I.P.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #4701
              Ne.
              Wurde in mehreren Helis benutzt.
              Gummiband um akku rum, Akku auf die Rutsche, txe reingeschoben fertig.
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                #4702
                Einfach rechts neben der Rutsche. Bild hab ich grad keins (Auf Arbeit).
                Damit ist es nah am Akku. Ist praktisch, wenn Du Dir ein LIPO6 dazu holst. Das kannst dann einfach auf den Akku klemmen.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  • Buchholz bei Hamburg
                  #4703
                  Ich habs direkt beim ESC unter der Akkurutsche.
                  Jetzt im Winter habe ich natürlich keine Temperaturprobleme. Mal schauen, wie es sich im Sommer verhält...
                  • Alexoc
                    • 21.07.2012
                    • 477
                    • Alexander
                    • München Süd
                    #4704
                    Warm wird das IISI ja ned oder? Also kann man das auch irgendwo "bedecken"
                    TDR R.I.P.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #4705
                      Aber wenn du den Regler zupflasterst wird's eventuell eng.
                      • Alexoc
                        • 21.07.2012
                        • 477
                        • Alexander
                        • München Süd
                        #4706
                        Dachte eher den Regler aufs IISI drauf und unter die Rutsche Dann bekommt der Regler ja noch genug luft., Muss mal schauen ob ich das dann mit meine Akkukabellänge und so hinbekomme.
                        TDR R.I.P.
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          #4707
                          Irgendwie doof, dass beim Protos alle wärmeproduzierenden Komponenten wie Motor, ESC und Akkus vorne unter der Haube oder knapp daneben sind...
                          • Onno
                            Onno
                            #4708
                            Stimmt, das ist der denkbar schlechteste Platz für einen Regler.
                            Aber nur wenige haben Probleme damit.
                            Ich mit dem alten Lipotech allerdings auch.
                            Dem jetzt montierten Jive ist`s wurscht und passt saugend in den dafür vorgesehehn Platz.
                            Die TXE habe ich auch seitlich links (in Flugrichtung) befestigt.
                            Die Antenne folgt dem Reglerkabel im Chassis zum Empfänger.
                            Funktioniert bestens.
                            Und das GPS-Modul passt noch darüber (Doppeldecker) ohne Haubenprobleme.
                            Gruß, Onno
                            • Alexoc
                              • 21.07.2012
                              • 477
                              • Alexander
                              • München Süd
                              #4709
                              hm nebern Akku ist doch auch n bissal blöd mit den Hacken zum einhängen der Gummis. Kann von euch jemand n Bild machen wie er das genau gelöst hat? Würde mich sehr interessieren.
                              TDR R.I.P.
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #4710
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - IISI-RC Telemetrie
                                So zb
