Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #4081
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hol dir die dünne Motorwelle!
    Dann brauchst du keine Adapter mehr für 12,13,14z
    • roehrig
      roehrig
      #4082
      Zitat von Onno Beitrag anzeigen
      Hallo Uwe,
      das las ich auch und habe entsprechen assoziiert.
      Steht aber nirgends.
      Trotzdem danke
      Aber ist das Ding jertz besser als der StiNo?
      Mein kleiner Adapter ist nun schon viele Flüge alt und leider auch ein wenig riefig.
      Rutscht aber nicht und öffnet wie am ersten Tag.
      Eigetlich möchte ich nicht erleben, dass er im Flug aussteigt....
      Gruß, Onno
      ...das muß am zunehmenden Alter liegen....denkst doch sonst nicht so !?!
      "Mach mal, geht doch noch...."
      @Benjamin: Ich fliege ja seit zwei Monaten schrottfrei (auf Holz klopf...), schreib mir mal ne PN welche Teile Du brauchst, kann Dir ja was leihen. Blatthalter hab ich keine, das weiß ich. BLW ja. Anlenkungen für den "normalen" Kopf auch.
      Hast Du wie Onno den kurzen Kopf drauf gehabt, oder wie ich den Flybarkopf ohne Flybar *
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #4083
        Käsekuchen... Da kann man übrigens fast durchkucken, wenn er nur schnell genug dreht :-)
        Teile sind schon bestellt.
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #4084
          Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigen
          Hab mir jetzt ein paar Vids über den Protos 500 angesehen und was ich so sehe, laufen die alle ganz geschmeidig ohne jegliche Vibs hoch.
          Meiner schüttelt sich beim hochlaufen in einem bestimmten Rosonanzbereich ein wenig auf, fängt sich dann aber auch wieder.
          Darf das so sein?
          Ist das bei euch auch so oder sollte ich der Sache auf den Grund gehen?
          Fliegt ansonsten sehr fein und ruhig durch die Lüfte.
          Hatte ich auch schon recht heftig mit den Standard SAB-Blättern und sofern ich mich recht erinnere mit den Spinblades, die ich jetzt draufhabe.
          Bei den SAB-Blättern war es eher nicht ganz genaue Einstellung, bei den Spinblades evtl. die Tatsache, dass ich die 9mm Blätter in dem 10mm Blatthalter ohne Distanzscheibe drin hatte (für paar Flüge).
          Mittlerweile nehme ich mir richtig Zeit für die Einstellung des Nullpunkts auf 0.1° genau und fliege die Spinblades mit 1mm Distanzscheiben -> Kaum noch Geschüttel beim Hochlaufen (bissel was ist immer. Sieht man in meinen Videoaufnahmen nicht, merkt man aber wenn man daneben steht und genau drauf achtet).
          M.E.kommt das auch bisschen auf den Untergrund an. In der Wiese fällt das längst nicht so auf wie auf meinem Lande-Pad.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • roehrig
            roehrig
            #4085
            Bist Du Dir denn sicher, daß Du auf der Funke auch haargenau 0 Pitch triffst ??
            Meine Erfahrungen zum Schütteln beim hoch- oder auslaufen sind auschließlich nicht zentrierte Blätter. Zu lose und nicht gerade.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #4086
              Wenn er beim zweiten hochlaufen immer noch schüttelt, sind entweder die Blätter so locker, dass sie beim Anlauf umklappen oder du hast eine unwucht irgendwo..
              • Marco_LEV
                Marco_LEV
                #4087
                also sofern das Wetter Morgen mitspielt, teste ich erstmal die Blätter etwas fester anzuziehen. Als der Blattspurlauf nicht stimmte, schüttelte er sich schon sehr extrem auf. Jetzt gehts manchmal ohne Vibs, wenn ich ein wenig Negativpitch gebe. Beim auslaufen ist er manchmal total ruhig und manchmal wieder ein leichtes Schütteln. Werde das aber morgen nochmal genau beobachten!
                Mein 450er Rex lief immer seidenweich hoch und auch aus.
                Bis nach dem 5 oder 6 Flug, eine Schraube vom DFC-Umbau gerissen ist.
                Was ein glück, ist das nicht im Flug passiert, sondern beim hochlaufen.
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #4088
                  Mal ne Frage, gibt es hier Prothesen-Flieger aus dem Großraum München? Vielleicht sogar Münchner Westen?
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #4089
                    Ich
                    Aber weißt du ja schon
                    Bei uns im Verein fliegen zur Zeit 3 Prothesen, mein MiniProtos und ein Protos ist gerade im Aufbau (Vereinskollege)
                    Liebe Grüße
                    • roehrig
                      roehrig
                      #4090
                      Wenn man sie zu lose hat, verdrehen sie sich bei Auslaufen auch. Daher kommt dann das Schütteln beim Auslaufen. Hatte ich auch schon....
                      • Radu
                        • 20.01.2010
                        • 325
                        • Radu
                        • München West / FFB
                        #4091
                        Grüße,
                        Siegi
                        Hallo Siegi,
                        wenn man das nicht so eng sieht, sind wir quasi Nachbarn
                        Grü�e,
                        Radu
                        Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #4092
                          Der Protos fliegt!
                          Mit Beast an Prothese auf einer Spur Spiegeltape.
                          Die Auflage für das Spiegeltape habe ich testweise mal mit 200er Sandpapier angerauht und das BEast dann über Nacht mit einem Klettband festgezogen. Jetzt löst sich nichts mehr! - vorerst -
                          Habe das Senderprofil fürs Steuerverhalten eingestellt, Dual 70%, Expo 25%
                          Es steuert sich im vergleich zum GT5 und zum Brain (selbe Dual/Expo Einstellung) überhaupt nicht direkt, sondern eher gemütlich und sehr fein um die Knüppelmitte, so wie das µrondo.
                          Bis auf einen leichten drift über Roll nach rechts, den ich erstmal weggetrimmt hatte übers Parametermenü, (werde dann wohl nochmal die Taumelscheibe ansehen müssen und Anlenkungen justiern, sobald mal kein Sturm ist) fliegt es direkt geil
                          Poti 1 steht nach dem ersten Akku so auf 3 Uhr
                          Poti 3 habe ich nach dem ersten Flug auf 12:05 eingestellt. Jetzt hab ich ein derb einrastendes Heck.
                          Tail Gain im Sender auf 74%.. H oder I. Super bei allen Drehzahlen! (bis jetzt)
                          Das GT5 hat am Protos immer ein bischen auf der Taumelscheibe rumgewobbelt und kam mit gewissen Drehzahlen nicht klar.
                          Das Brain hat mega aufgebäumt, war sehr zickig in den Einstellungen bzg. Nachwippen.
                          Das Beast hält die Spur :-)
                          Und am besten: man braucht keinen PC!
                          Erste Sahne
                          kennt jemand das CGY von Robbe?
                          Zuletzt geändert von Almigurt; 02.11.2012, 10:42.
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #4093
                            Erste Sahne
                            Du wurdest vorgewarnt
                            um das alles direkter und spritziger zu gestalten, wahlweise Poti2 hochdrehen.
                            Gefällt Dir das Beast bis jetzt am besten am Protos?
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #4094
                              Ich denke, wenn ich den drift weggetrimmt, heck gain richtig und dma korrekt eingestellt habe... Also noch 2-3 Akkus.. Dann lege ich mich fest.
                              Sollte ja schnell gehen - so ganz ohne PC :-)
                              Wieviel Buchstaben Heck gain fliegt man so mit 1500 u/min?
                              Benjamin
                              • Onno
                                Onno
                                #4095
                                Emm, wie Marta
