Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • cubalibreee
    cubalibreee
    #3571
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    muss ich den yge in meinem protos überhaupt neu anlernen wenn ich vom spektrum empfaenger mit microbeast zum spektrum beast wechsel? eigentlich nicht oder? Sender bleibt ja der Selbe...
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #3572
      Also wg. der Sicherheit würde ich's machen.
      Nicht dass der Motor los dreht....
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        #3573
        Welche Spektrum hast du cubalibreee ??
        blabla...Heli...blabla
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #3574
          die olle DX7EU DSM2. Die auf meinem Avatar...
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            #3575
            Aber auf "beleuchtet" gemoddet !?
            • cubalibreee
              cubalibreee
              #3576
              Richtig!!! Leuchtfolie vom großen C.
              Also hab den YGE zur Sicherheit nochmal Stop, Full Speed und Gov Store erklärt.
              Was interessant war, das beim hochlaufen ohne Blätter auf die 100%, die Taumelscheibe voll nach rechts gerollt ist! Muss ich mir da Gedanken machen oder dürfen bei 100% die Vibs so stark sein das dass AR7200 verwirrt wird!??
              Gut das ich das einlernen immer so hand habe (ohne Blätter). Glaub am Boden mit den Latten wäre das nicht witzig gewesen...
              Noch was zum allgemeinen AR7200BX. Die Anleitung ohne Bilder geht mal gaaar nicht! Das hätten sie mal lieber 1 zu 1 von BeastX kopiert!!!
              • Onno
                Onno
                #3577
                Von der Anleitung bin ich eh begeistert.
                Da sollte sich so manch einer ne Scheibe abschneiden...
                Gruß, Onno
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #3578
                  Dein heck vibst wohl wenn dietaumelnScheibe wandert.. Hab ich mal gelesen....
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    #3579
                    Ja, solltest du. Wenn das im Flug passiert ist das bestimmt nicht so Lustig. Bei mir waren es Vibs am Heck die die TS zum kippen brachten. Ein wenig Tesa hat bei mir geholfen.
                    Peter
                    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      #3580
                      Peter
                      Ich hab an meinem Protos aber nichts verändert außer das ich das Microbeast mit dem AR7000 mit dem AR7200BX getauscht habe!!! Mechanisch habe ich den Protos nicht angefasst!!!
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #3581
                        Nimm ich den Protos in die Hand (ohne Blätter natürlich), lass ihn dann auf 100% hoch drehen, bleibt die TS gaaaaz ruhig. Auf dem Tisch kippt sie bei 90-100%. Da ich nie mit 100% starten werden und das ganze mit Blätter auch in sich stabiler läuft müsste alles OK sein.
                        Morgen teste ich in der Luft...
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #3582
                          Stichwort: Bodenresonanz.
                          Du bist aber mutig...
                          Oder unvorsichtig..
                          Hältst du den mit Blättern?
                          Edith.. Dumm geboren... Nicht gelesen
                          Zuletzt geändert von Almigurt; 10.09.2012, 18:40.
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            #3583
                            Oder unvorsichtig..
                            Mit Blätter, 100% Gas, über Kopp... und Tochter (5) gibt Gas und rennt dann mit dem Sender in der Hand davon...
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #3584
                              Da wäre dann wieder meine (bis dahin unbeantwortete) Frage:
                              Was würde denn der Protos max heben in kg gemessen?
                              Schwebt Cubalibreee damit davon?
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #3585
                                Vielleicht meine Rechte Hand die mir der Protos wegen Vibs und volles Roll rechts kurz zu vor abrasiert hätte...
                                Der Protos würde schon allen an meiner Flunze scheitern...
