Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #3721
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
    Moin Gemeinde
    Wollte mal kurz ein kleine Tuningmaßnahme vorstellen. Mich hat immer diese zuppelei an der Haube gestört. Jetzt nur noch aufschieben und die Schrauben rein. Nochmal besten Dank Andreas.
    Peter
    Was im land der windigen Hügel so alles hergestellt wird....sieht gut aus
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • roehrig
      roehrig
      #3722
      Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
      Vermutlich nur dauerhaft mit 4C geladen..
      Schrott-Zellen
      Ich bin mittlerweile. Wg. ßberbestand von den fepos weg.. Die sind echt zäh die Teile.
      Ich bin Nutznießer von Benjamins A123-Abstinenz. Benjamin, wieviele Zyklen haben sie eigentlich ungefähr auf dem Buckel *
      Für Rundflug und erste, leichte akrobatische ßbungen ist m.E. der A123 noch immer der Akku-Typ der ersten Wahl. Ist halt einfach robust und einfach in der Handhabung. Ich hab mittlerweile 4 7S-Packs und 10Min Flugzeit sind je Pack mit 1800U/Min FBL locker möglich. Die fehlende Paddelstange bringt nahezu 2Min Flugzeit.....
      Nach 10 Min. lade ich ungefähr 1850mAh nach.
      ßber "meine" Packs habe ich ja kein Buch geführt, aber ich schätze 70-100 Zyklen haben sie auf dem Buckel. Ohne für mich merkenswerten Verlust.
      Ich kann daher die negativen Berichte hier nicht teilen !
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        #3723
        Peter, was sind das für Teile? Mir gefällt die Lösung!
        Sven
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #3724
          Manuel, weniger als deine.
          So schlecht sind die eigentlich gar nicht.
          Benjamin
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            #3725
            Manuel, meine Worte "gegen" LiFePos waren ja auch eher ironisch und wenn meine noch die volle Leistung brächten, würde mir nicht in den Sinn kommen, sie auszutauschen
            • Daniel K.
              Daniel K.
              #3726
              Moin Gemeinde
              Peter
              Auch haben will
              Und Peter wir müssen mal wieder fliegen gehen, dein Protos ist viel zu sauber
              Geht ja mal gar nicht, sieht ja fast aus wie neu
              Und den trick mit den Klettband kenne ich auch irgendwo her...........
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #3727
                Das Klettband ist nur dran, weil sich das Läd auflöst.
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  #3728
                  War noch zu früh. Weil sich das Pad auflöst.
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    #3729
                    möchte im Motorritzel die beiden Lager (6x10x2,5) gegen SKF Lager tauschen....
                    Gibt es einen Trick wie man die am besten rausbekommt .. ??
                    MFG Daniel
                    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      #3730
                      Ich habe noch eins vom Brain, das hält Bombe!!!kannste haben wenne willst!?
                      Wenne die nicht verklebt hast dürfte das kein problem sein...... war bei mir aufjeden fall so, einfach mit nem Schraubendreher oder so rausdrücken.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #3731
                        Auch brainpads brauche....
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Welchen Vorteil haben denn die originalen Pads? Ich habe jetzt "Normale" drauf, dadurch ist die Erhöhung in der Mitte auch leichter zu überbrücken.
                          Klebrige Grüße
                          Juky
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #3733
                            Die kleben wie Hulle.
                            Das bislang einzige Pad, was sich an der linken Seite des chassi nicht gelöst hatte. Beim ablösen hatte es mir war die verschraubten chaasiteile aufgebogen.. Respekt.
                            Leider hatte ich alle verbraucht. Zwei beim basteln mit dem kaputten brain, eins aus blödheit. Hatte die Folie abgezogen und dieses Pad mit der klebeSeite auf Paier gelegt.. Schussel eben.
                            Ausserdem ist es kein Schaum stoff ( wieso des ez wichtig is, weiss i a' net)
                            Zuletzt geändert von Almigurt; 29.09.2012, 15:10.
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              #3734
                              Da ja von uns auch einige bei Helifreak rumsurfen....
                              Habt ihr auch die Meldung bekommen das diese Seite unsicher ist und für Atakken aus dem Netz gefiltert wurde...oder hab nur ich das*
                              Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                                #3735
                                Gruß,Uwe
                                Du meinst die Meldung?
                                GruÃ? Olaf
