Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #3496
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Er fliegt auch mit 4-Blatt-Rotorkopf
    und wird mal ein Scale:
    Protos EC135 scale project - HeliFreak
    GruÃ? Olaf
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #3497
      S.O.S :dknow:
      meine Prothese macht nicht das, was sie soll.
      Es hat sich gestern schon angekündig und wurde heute schlimmer.
      Der Protos, egal in welcher Drehzahl, zuckt mit dem Heck. Als würde man eine schnelle gier-Eingabe machen. Ca. 10 Grad und kommt danach nicht zurück.
      Von gestern auf heute habe ich nochmal die Heckwelle gesäubert, da ist alles super leichtgängig und praktisch kein Widerstand (hab damals auch die Heckwelle poliert).
      Potentialausgleich habe ich gemacht, Aluheck mit Aluriemenrad und Aluandruckrolle ist verbaut, eine Litze geht vom Heckrohr ans CFK Chassis.
      Wo soll ich anfangen? kann es auf ein sterbendes Heckservo (Savöx1290MG) hindeuten? dann dürfte es doch aber nicht einfach zucken, oder?
      was ich schonmal gemacht habe, neuer Riemen, neues 14er Ritzel, neuer Motoradapter, neues Hauptriemenrad bestellt.
      Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2012, 16:06.
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #3498
        Und kommt nicht meht zurück... Fbl einheit oder Fernsteuerung wirds sein. Evtl ist dein rudd poti hin?
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          #3499
          Denke mal JA....das poti wird sich verabschieden.
          Zur Gegenprobe mal nen anderes servo draufmachen um restliche Fehlerquellen auszuschließen.
          hab mal nen DS 620 im Nitro Rex dadurch verloren....erst nur gezuckt...dann heftiges schlagen und dann Ruhe.
          gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #3500
            Der Servomonitor sagt nicht aussergewöhnliches, er zuckt auch nicht.
            mache ich. Hab noch ein SH 1357 herum liegen. Das wird wohl etwas schwachbrüstig sein, aber ich werde sehen, obs noch zuckt.
            Wo wir schon beim Heckservo sind, welches ist denn ein amtliches Heckservo für den Protos? würd gern mal was richtig gutes an der Prothese testen.
            • Onno
              Onno
              #3501
              Das interessiert mich auch.
              Ich habe gerade das Protos Heck peinlichst gesäubert und die Welle poliert.
              Mich nervt gerade dessen permanentes, wenn auch leichtes Heckschwingen.
              Aber ich denke das Align DS520 gehört nicht zur ersten Empfehlung....
              Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2012, 19:39.
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #3502
                ich hab' dann mal..
                ein neues Heckservo muss her.. - RC-Heli Community
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #3503
                  Eben beim brainsetten noch ne Runde in der Dunkelheit gedreht. Dazu die govstore% auf 60 runter gesetzt. Flüsterleise... Nach 7:50min habe ich in den 3200,pion dann 1350mA nachgeladen.
                  Max A: 18.1
                  Ich bin schockiert.
                  Benjamin
                  • Onno
                    Onno
                    #3504
                    172 mA/min ist doch nicht schockierend!
                    • ingo_s
                      • 12.05.2012
                      • 613
                      • Ingo
                      • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                      #3505
                      habe heute mal einen Low RPM Rundflug von meinem Plaste Paddel Stock Protos500 gelogt.
                      Interessant finde ich, das bei Pitch Stößen der YGE die Drehzahl etwas anhebt.
                      Gruß Ingo
                      Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        #3506
                        Blöde Frage: Drehzahl ist gelb, oder?
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #3507
                          Ja, rechte Seite 1/min.
                          GruÃ? Olaf
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #3508
                            Das ist die Sprungantwort des Reglers.
                            Wenn du den Motor stark belastest, Steuert der Regler proportional dagegen.
                            Vermutlich ist der Regler ab Werk so Programmiert, weil davon ausgegangen wurde, dass die Last etwas länger anhält, z.B. pitchflug danach.
                            Man kann die Reglerparameter aber auch anpassen.
                            oder es ausnutzen. Z.B. wenn man mit 1400unterwegs ist und etwas mehr Drehzahl braucht, kann man mit etwas Pitch triggern und dann den Drehzahlkick für das Flugmanöver nutzen.
                            Benjamin
                            p.s. in eigener Sache:
                            mein Protos ist ein Mysterium. -Wieso löst sich das Gyropad (egal welches!) immer von der linken chassisseite ab?
                            Ich habe einteiliges, zweiteiliges, dünnes, dickes, aceton, alkohol etcpp probiert. Ich weis nicht mehr weiter. Kabelbinder drumrum kanns auch nicht sein oder?
                            Zuletzt geändert von Almigurt; 29.08.2012, 22:16.
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              #3509
                              Bei mir auch........
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #3510
                                Es ist gut zu wissen, dass man nich ganz allein mit solch übermächtigen, fast schon paranormalen Problemen zu kämpfen hat.
