Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    #406
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Da gab es scheinbar vor Kurzem eine technische ßnderung.
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #407
      Danke - ist mir auch schon mehrfach aufgefallen mittlerweile..
      Einige Teile in meinem Baukasten sind anders gelöst als in der Anleitung.
      Aber der TS Mitnehmer ist ja komplett anders - und wenn man ihn so aufbaut wie "üblich", streift er an der TS-Führung..
      Also bisher hat es Spaß gemacht - aber der Rotorkopf kommt mir ein wenig "fummelig" vor - und der "FBL-Umbausatz" ist speziell eigenartig..
      Wäre vor allem schön, wenn der Hersteller einen Zettel beilegt - oder wenigstens auf der Internetseite einen Download anbietet.
      Hoffe er fliegt dann wirklich gut - der Aufbau war bisher nicht gerade "nur erfreulich"..
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #408
        Ja, die Probleme hatte ich auch.Klick
        Ich habe zB die O-Ringe für die Kopfdämpfung lange gesucht
        Gruß Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          #409
          Hallo Peter!
          Danke - genau das war es bei mir auch..
          Habe es jetzt fertig - musste die TS-Führung ganz leicht schräg nach hinten machen, damit die (etwas langen) Arme nicht streifen.
          Jetzt funktioniert es aber.
          Nun noch die Elektronik und Verkabelung..
          Kann mich noch nicht entscheiden zwischen "normalem" V-Stabi und Mini...
          Wie ist denn die Vibrationssituation so allgemein bein Protos?
          Kommt man da mit dem Mini hinten oben hin - oder gibt es da Probleme??
          Servokabel vom Nickservo wäre für unten außerdem eh arg kurz - müsste ich dann verlängern.
          Thomas
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            #410
            Ich würde das normale Vstabi nehmen und den Governor mit dem YGE nutzen. Besser gehts wirklich nicht, schau mal in den Thread rein, den ich reingeschrieben habe.
            Je nach Auswuchtung der Heckblätter, kann es zu Vibrationen kommen. Ansonsten ist der Protos eher vibrationsarm.
            Ich würde das normale Vstabi aber mit einem Summensignalempfänger nehmen.
            Grüße,
            Daniel
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • SüÃ?esKätzchen
              Sü�esKätzchen
              #411
              Anleitung für die alte FBL Version gibts auf der Homepage von MSH zum download. Die Seite ist momentan wegen Wartung geschlossen, vielleicht gibts danach die neue Anleitung
              Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2011, 17:36.
              • Guido.s
                Guido.s
                #412
                ich hatte mir auch überlegt eine Plastik Kit Version zu holen.
                hab noch
                3 x DS 510
                1 x DS 620
                1 x 500ter Motor
                1 x Mini V-Stabi 5.0
                1 x Jive 80 LV hier liegen.
                sollte doch damit gehen oder ?
                Die Kit Version dann als FBL umrüsten und gut ist. So war der Plan
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  #413
                  Guter Plan
                  Peter
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    #414
                    1 x 500ter Motor
                    Der sollte aber nicht zu hoch drehen...
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Kann mal eben jemand an einem CFK 500er nachmessen welche Maximalbreite und Maximallänge die TS Servos haben dürfen? Gehen 16mm breite Servos noch rein?
                      Danke!
                      Je älter ich werde, desto besser war ich.
                      • StiflersMum
                        • 28.09.2009
                        • 592
                        • TBK und Rexhofen :-)
                        #416
                        meine S9650 sind 15mm breit und die stehen schon an den Chassis Seitenteilen an bzw. sie werden schon ein wenig nach aussen gebogen.
                        Andy
                        Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          #417
                          Gruß,Uwe
                          glaub hat so 1100 KV, was viel?
                          hatte an ein kleineres Ritzel gedacht. Was hat er Standart?
                          • simfe
                            simfe
                            #418
                            Habe auch einen Plettenberg Orbit 20-10 mit 1130KV am 15er Ritzel, geht wie *****
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #419
                              der motor im set hat 880kv. dürfte es haufenweise gebraucht geben
                              ich hatte mal ne zeit den 3026-1000kv drin, mit 13er ritzel. für dich wär dann eher das 12er passend, allerdings ist ab 14er und kleiner der freilauf ne nummer dünner und die kleinen ritzel rupfen mehr am riemen.
                              GruÃ?, Flo
                              • mha
                                mha
                                • 10.10.2009
                                • 1041
                                Andy
                                Hat der Plastik Protos 500 da mehr Platz? VG Michael
