Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #5971
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Fliegt jemand halbsymmetrische Spinblades auf dem 500er?
    Halbsymmetrisches Blatt 465
    sind die zu lang für den normalen? die kürzeren sind grad nicht lieferbar. (435mm)
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      #5972
      Anselm
      Wenn du das lange Heckrohr dazukaufst sind sie nicht mehr zu lang.
      GruÃ? Olaf
      • Wookie
        • 02.04.2010
        • 291
        • Tom
        • Westlich Hamburg
        #5973
        Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
        Ich habe hier noch einen AR6200 rumliegen, allerdings möchte ich diesen ungerne verwenden, da das dann wahrscheinlich ein schöner Kabelsalat wird.
        Deshalb möchte ich lieber Spektrum Satelliten verwenden. Reicht da einer oder sollte ich besser zwei ans Mini VStabi anschließen?
        Da gehen die Meinungen auseinander. Ich fliege lieber mit zwei Satelliten, weil ein CFK-Chassis immer für Abschattungen sorgen kann. Da mag's dann schon mal eng werden mit dem Empfang.
        Alle, die mit einem Sat bzw. nur Empfänger in der 450er-Klasse fliegen und bisher noch keine Empfangsstörungen hatten, werden sagen, dass bei der kurzen Sichtgrenze ein Sat reicht ...
        Mein Protos 500 (gerade in Bau ) bekommt auf jeden Fall zwei Sats ans Brain!
        Protos 500, Brain
        T-Rex 450, GT5
        DX8
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #5974
          beim Regler anlernen mit der ProgCard muß ich die Zellenanzahl angeben, muß ich jedesmal neu anlernen wenn ich von 5 auf 6 Zellen und umgekehrt wechsel?
          Oliver
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #5975
            Ja, wegen der Abschaltspannung.
            Das können die YGEs leider nicht automatisch.
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              #5976
              Ich habe keine Anzahl der Zellen angegeben. Das geht auch automatisch. Es werden bei mir 6 zellen erkannt. Das hört beim anstecken des Akkus. Er piepst 6 mal für 6s. Steht aber auch in der Anleitung.
              Peter
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                #5977
                Jepp, habs wie Peter - Zellenzahl auf "Automatisch" (ergo keine Angabe), wird korrekt erkannt!
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  #5978
                  Oh - In der Anleitung (ich glaube die der ProgCard) steht dass die automatische Erkennung nur bis 3s funktioniert, alles darüber muss manuell eingespeichert werden...
                  Dann scheint es auch so zu funktionieren, sorry für die falsche Info
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    #5979
                    In der Anleitung (ich glaube die der ProgCard) steht dass die automatische Erkennung nur bis 3s funktioniert...
                    Das ist nicht ganz korrekt, in der Anleitung der ProgCard steht...
                    2 und 3 Zellen werden bei allen Reglern automatisch erkannt, deshalb beginnt auf der Karte die Wahl der Zellenzahl erst ab 4.
                    ... das impliziert dass es auch Regler gibt welche mehr als 3 Zellen korrekt erkennen . Aber wie auch immer, funzt ja !
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      • Rheinfelden und Umgebung
                      #5980
                      So, mein miniProtos ist fertig. Microbeast eingestellt (glaube ich zumindest ) und die Servos reagieren so, wie sie sollen. Allerdings hab ich meinen Motor noch nicht angeschlossen und die Drehrichtung kontrolliert. Dass mach ich morgen früh noch. Und wenn ich dann gut drauf bin und allen Mut zusammen nehme, dann mach ich morgen noch einen Testflug. Aber das kann ich noch nicht sagen.
                      Habt Ihr noch gute Tips was man vor dem ersten Flug beachten sollte?
                      mini Protos - HD500 Cell
                      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #5981
                        Akkus laden
                        • ALPINLIFT
                          • 13.05.2012
                          • 1474
                          • Jakob
                          • Saarland
                          #5982
                          Akkus laden
                          Wird auch alles überbewertet.
                          Wünsche Dir einen erfolgreichen Erstflug und viel Spaß mit deinem Mini.
                          Gruß Jakob
                          GruÃ? Jakob
                          Voodoo 600; Logo 500
                          DX9 Black Edition
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            #5983
                            vor dem Motorstart noch mal die Gyrowirkrichtung mit Hilfe der bekannten Eselsbrücke prüfen.
                            Ist der Gaswert im Regler schon eingelernt?
                            Motor aus, Akku dran und nach dem Initialisieren das FBL auf Richtung prüfen.
                            Also Heli hochheben und neigen dabei schauen ob das FBL versucht die TS immer gerade zu halten.
                            Mit fällt sonst nix ein..
                            Guten Nacht
                            Anselm
                            p.S.: Flug Nummer 30 ohne Absturz, mein 300er hat nie mehr als 3 Akkus gehalten, ich werde den kleinen verticken...
                            Devo 8s / DX6i
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #5984
                              Generell sollte vorher überprüft werden, ob sich die Taumelscheibe und das Heck per Eingabe vom Sender bzw. durch das FBL-System in die gewünschten Richtungen bewegen.
                              Gruß Robert
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #5985
                                Vor dem.Erstflug:
                                Mini ohne Haupt und HeckBlätter hochlaufen lassen und kontrollieren ob das fbl nicht vielleicht durch hochfrequente Vibrationen gestört wird (wegkippen/ eiern der Taumelscheibe)
                                Steuerrichtungen korrekt?
                                Wirkrichtungen korrekt?
                                Piro korrektur auch?
                                Jetzt noch einmal die Programmierung des Senders checken
                                Regler auch programmiert?
                                B
