Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #4456
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Heute hatte ich endlich den Erst"flug" nach meinem Crash... Wow, das hat lange gedauert.
    Das erste Ersatzdrucklagerheck war direkt fürn Eimer und verursachte Vibrationen ohne Ende, Dino von Acrowood hat es freundlicherweise schnell und unkompliziert umgetauscht.
    Nach ca. 60 Sec. vibrationsfreiem Flug, habe ich den Heli kurz abgesetzt, in Idle2 hochgeschaltet und plopp... Keine Reaktion mehr auf Pitch... nanu?
    Das Anlenkgestänge vom Low-FBL Hub hat sich einseitig komplett inkl. Kugelkopf von der Taumelscheibe verabschiedet!
    Der Kopf muss sich beim Crash gelockert haben und führt jetzt wohl ein besinnliches Leben irgendwo auf dem Feld...
    Weiß jemand, ob man das Gestänge irgendwo als Ersatzteil bekommt? Die kurzen Köppe habe ich schon gefunden
    Sven
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #4457
      Du meinst das Gestänge Blatthalter - Taumelscheibe?
      beim low hub sind das die Gestänge Servo-Taumelscheibe. Davon eines nehmen...
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        #4458
        Mist. Davon hab ich natürlich keins übrig...
        Danke!
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          #4459
          Sven
          So wie in dem Video wo die Jesus Bolt nicht drin war, es "plopp" macht und der Kopf wie so ein Kinderspielzeug wo man an einem Faden zieht hochfliegt?
          Nächstes mal nach einem Crash besser checken!
          Liebe Grüße
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            #4460
            Hey Sepp,
            naja, es war "nur" ein Kugelkopf - nicht der Rotorkopf
            Gerade die Kugelköpfe an der Taumelscheibe habe ich mit ordentlich Loctite verbaut aber nun gut... scheint sich dennoch auch lockern zu können, das gute Stück...
            Sven
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              #4461
              Achso, mit Kopf meinst du Kugelkopf und nicht Kopf im Sinne von der ganze Kopf inkl. Blättern usw.
              Liebe Grüße
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                #4462
                Rrrrrichtig!
                Ich dachte, Kopf reicht, da ich ihn vorher als Kugelkopf bezeichnet hatte
                • Alexoc
                  • 21.07.2012
                  • 477
                  • Alexander
                  • München Süd
                  #4463
                  Kann es sein das sich der Rotor mit 14er Ritzel und 18 Heckriemenrad spürbar schwerer drehen lässt als mit der Stockübersetzung?
                  TDR R.I.P.
                  DX8; Protos 500; Brain
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    #4464
                    Ich bräucht mal kurz einen Denkanstoß...
                    Heli komplett mit Rotorkopf gibt ein schleifendes Geräusch von sich. Scheinbar 1x pro Kopfumdrehung.
                    Klingt nach Plastik auf Plastik.
                    Wenn ich das Zentralstück inkl. Mitnehmer und Gestänge abnehme läuft alles wunderbar geräuschlos.
                    Was dreht sich zusätzlich, wenn der Kopf montiert ist?
                    * Die Taumelscheibe (zumindest der obere Ring)
                    * Die Mitnehmer
                    * Das Gestänge
                    * Blatthalter inkl. Lagern und BLW
                    Soweit ich das sehen kann, kann keine Kugelpfanne irgendwo anecken.
                    Kann das Lager in der TS solch komische Geräusche von sich geben?
                    Habt ihr sonst noch Ideen, was es sein könnte? Ich bin gerade ein wenig ratlos...
                    Ich würd doch einfach gern mal wieder fliegen
                    Danke
                    Sven
                    • Alexoc
                      • 21.07.2012
                      • 477
                      • Alexander
                      • München Süd
                      #4465
                      Hast du mal geschaut ob der Taumescheibenmitnehmer an dem Taumelscheibenfixierer (Das Teil mit dem Langen loch) schleift?
                      TDR R.I.P.
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #4466
                        Nein, das macht keinen Unterschied.
                        der Klassiker wäre hier, Taumelscheibenführung kollidiert mit den Mitnehmerärmchen. Das wäre aber zwei mal pro Umdrehung. Prüfe es trotzdem mal. Ggf. die Führung weiter nach hinten neigen.
                        *edit* alexoc war schneller..
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2012, 16:23.
                        • Alexoc
                          • 21.07.2012
                          • 477
                          • Alexander
                          • München Süd
                          #4467
                          Woran kanns den liegen, dass beim Heckriemenrad der Zahnriemen nach der Andruckrolle zuerst Zahn auf Zahn am Rad ankommt und dann erst ca nach nem 1/5 der Zahn in die Mulde rutscht?
                          Das ist wohl auch der Grund warum sich der Rotor so schwer Drehen lässt.
                          Vorher mit 15er Ritzel und 20 Heckriemenrad war alles gut.
                          Edit: Hab mal schnell n Bild gemacht
                          Zuletzt geändert von Alexoc; 21.12.2012, 16:56.
                          TDR R.I.P.
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #4468
                            Hast Du den Riemen 'gleich herum' wie vorher eingebaut? Angenommen die Schrift auf dem Riemen war normal zu lesen, und jetzt steht sie auf dem Kopf?
                            Hatte das auch mal, als ich ihn so eingebaut hatte, dass die Schrift danach auf dem Kopf stand. Erklären kann ich mir das nicht. Der Riemen war halt so 'eingelaufen', dass er keine andere Einbaulage mehr akzeptiert hat.
                            Vielleicht simmen die Riemenspannungen vorn/hinten überhaupt nicht überein, hinten viel zu locker?
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2012, 17:37.
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              #4469
                              Das Thema ist nicht neu. Das muss sich erst ein wenig einlaufen. Den Riemen etwas strammer machen. Das gibt sich dann.
                              Peter
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                              • Alexoc
                                • 21.07.2012
                                • 477
                                • Alexander
                                • München Süd
                                #4470
                                Ok danke.
                                Den Riemen hab ich garned ausgebaut deshalb also kanns an einen falschherum eingelegten Riemen auf jeden Fall ned liegen. Die Riemenspannung hab ich jetzt relativ locker eingestellt gehabt bevor ich das gesehen habe. Werds jetzt wieder etwas straffe hinten machen und dann morgen mal Testen und genau beobachten wie sich der Riemen verhält. Im Trockentest ist der grade ganz leicht warm geworden aber der Grund dafür ist ja ersichtlich.
                                Meine Fragen hören garned mehr auf und hier kommt gleich die nächste.
                                Ich kann mich drann erinnern, dass ich mal irgendwo im Internet ne Liste für den YGE Regler gefunden habe, wo man sieht welche Governer % dann Kopfdrehzahl % entsprechen. Hab bei mir in der Funke (Dx6i) momentan 60% eingestellt. Wenn ich jetzt mit einem Drehzahlrechner die Kopfdrehzahl ausrechne kommt da bei 60% Regleröffnung ein deutlich niedrigerer Wert raus. Deswegen sind wohl die 60% in der Funke nicht gleich 60% Regleröffnung.
                                Dann kann ich ja einfach mal probieren wie weit ich mit den Prozent in der Funke runtergehen muss um jetzt mit 14er Ritzel und 6S ca 2000 RPM rauszubekommen oder? Denke mal da lande ich bei ca 45%.
                                TDR R.I.P.
