Mini Protos Motor
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Mini Protos Motor
    Hi Tom,
    was meinst du mit 1110?
    Ist das der neue 6S mit 1350KV von MSH?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      • Landkreis Bad Tölz
      Ich vermute er meint 1110kv.
      Und einen Motor von dem Hersteller NEU Motors... Oder*
      Hast du da mal nen Link dazu?
      Gesendet von meinem MB860 mit Tapatalk
      • level42
        level42
        Hi Caren,
        nein ich meine einen 1110 2.5y von der amerikanischen Fa. neumotors
        1100 series
        Hier im Forum hatte mich mal jemand zurecht darauf hingewiesen,
        dass die Scorpion-Motoren bis 500 Watt bei Strömen von 100A, die beim
        mP streched auftreten, zu einem erheblichen Teil in Wärme verbraten werden,
        weil die Motoren dann vollkommen außerhalb der Spezifikation betrieben werden.
        Der 1110 NEU ist für 500 bis 1000 Watt ausgelegt und bringt diese auch auf die
        Welle, weshalb ja das Ritzel und der Riemen so furchtbar leiden müssen.
        Hier der alte Fred dazu
        miniProtos, stretched, 350er, LoggFile, 1300W - RC-Heli Community
        Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 13:53.
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          Ist schon Irre was da los ist...
          Den Thread kannte ich schon.
          Ich fliege zwar nicht sehr brutal aber da bekomme ich echt Angst um meinen YGE 60...
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            mit meinem setup und 2000/U am Kopf konnte ich 9 minuten schweben und leicht hin und her fliegen (Halle).
            Verbraucht habe ich dabei 1700mah.
            Nun warte ich auf die 3300mah 3S nano-tech. Die sollten gerade noch so unter die Haube passen.....
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              Caren
              Das sind aber ordentlich Lipo-Prügel, die Du da verwendest. Mit denen und den 2000 U/min wird aber kein 3D-Programm draussen möglich sein. Oder möchtest Du das gar nicht fliegen?
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                #37
                Hi Alex,
                stimmt.
                Aber die Akkus sind auch nur für Rundflüge gedacht! Wie du schon sagst, 3D ist da nicht... Da sollte man nicht mehr als die 2200er nehmen.
                Mir ging es auch hier darum die Bandbreite des Mini s auszuloten. Und welcher 450ger kann das schon??
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  #38
                  Ich flieg meinen MiniProtos gestretched mit 6s und dem 6s MSH Scorpion Motor mit 1300kV mit dem originalen Ritzel aus dem Baukasten.
                  Ich krieg damit ca. 3750 rpm bei 70% Regleröffnung auf den Kopf und der kleine schiebt an .... des is abartig
                  Find ich voll geil die Kiste und bisher gibts noch keine Probleme. )
                  Tom
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    #39
                    Hallo Tom,
                    sag ich doch.... in diesem Bereich ist der mini genau so vielfältig einsetzbar wie der 500er.
                    Von 2000/U im lockeren Rundflug bis 4000/U für hardcore 3D freaks...
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
