Mini Protos Motor
  • Alfavega
    Alfavega
    AW: Mini Protos Motor
    Würde es sich eigentlich nicht lohnen direkt den Mini Protos auf 4 s aufzubauen?Welchen Motor und Ritzel bräuchte ich?Wieviel mah müssen die Akkus haben?Ist der Unterscheid groß zwischen 3 und 4s?Ich weiß nicht ob es sich lohnt auf 4s umzubauen da ich hier schon ca 5 3s Akkus liegen hab die auch passen würden.
    mfg Martin
    Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2010, 10:35.
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Zitat von killroy-tattoo Beitrag anzeigen
      Was willst du denn wissen wegen Setup?
      Motor: Scorpion 1000 KV
      Regler: Phönix ICE 100LV
      BEC: CC BEC 10A
      V-Stabi 4.0
      Savox auf TS und Heck
      5S auf 16T
      14° Pitch +/-
      Drehzahl: 1.Stufe 2200 2. Stufe 2900
      Sonst noch was?
      Ach ja alles weitere wo anders oder PN da es hier um den Mini Motor ging.
      Gruß Frank
      Hallo Frank,
      ist entspannter Rundflug mit 2200 upm möglich? Oder hast du ständig einbrüche??
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • ralfiboy
        • 13.06.2009
        • 32
        • ralf
        • Rees / unterwegs wo Platz ist
        hiho Caren,
        meine Schwebedrehzahl ist 2200, damit kannn ich dann auch Runden, heftig abfangen geht damit allerdings nicht, dafür reicht bei mir 2400, damit geht auch einfacher Kunstflug - ausserdem verschwimmt bei 2400 das Bild von der Flycam nicht so
        lieben GruÃ?, ralf
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          Hallo Ralf,
          wie groß ist denn der Unterschied zwischen den 325mm und 350 ger Blättern beim strech?
          Ich baue den mini gerade erst auf und beschränke mich als Anfänger auf leichten Rundflug. Möchte nur möglichst lange fliegen. Deshalb wollte ich die 350ger halbsymetrisch fliegen. Wieweit kann ich dabei mit den Umdrehungen runter?
          Mein Protos 500 fliegt für meine Bedürfnisse wunderbar lange und super leise mit halbsymetrischen Blättern und 1600 Umdrehungen....
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • ralfiboy
            • 13.06.2009
            • 32
            • ralf
            keine Ahnung, ich hab die ½sym + ungestrecht, genau wie beim 'großen' PRßTOS. strechen werd ich eher nicht, ich warte da auf den 600er. den 500er werd ich - wenn die Figuren mal sicherer kommen, mit den SAB zum Rumballern nehmen, der kleine bleibt so wie er ist zum "immer-dabei-haben-und-zwischendurch-gemütlich-ne-runde-flieschen"
            ich bin (nach allem, was ich so in den Foren gelesen hab) auch nicht sicher, ob der kleine gestrecht mit dem gleichen Setup so viel längere Flugzeiten bringt als orischinal, daß sich der Aufwand lohnt - wenn's nur um längere Flugzeiten geht
            lieben GruÃ?, ralf
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hi ralf,
              Ok, ich werde dann berichten, wie lange ich meine Runden ziehen Kann
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                Ich möchte meinen Mini Protos stretchen. Welches Motor/Ritzel/Lipo-Setup würdet Ihr dafür empfehlen? Ich dachte an ein 4S setup. Kann ich da auch den Original Motor weiter verwenden?
                Besten Dank bereits für Eure Meinungen.
                Grüsse
                Alex
                Zuletzt geändert von Side; 18.11.2011, 01:17.
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • alex300
                  Gesperrt
                  • 22.08.2004
                  • 413
                  • Alexander
                  • Waiblingen
                  bei mir ist der Orginale noch drin mit 2600KV Ritzel weiss ich nicht kann ich heute mal zählen.
                  Alex hast du mit dem Kobi auch Anlaufschwierigkeiten.
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    Ja habe ich. Scheint generell am Scorpion zu liegen. Muss man eben mal mit der Hand nachhelfen*g*
                    • macem
                      macem
                      ... 4s am originalmotor geht, verlangt aber zumindest 15er-ritzel, sonst wird es zu heftig, oder muss zu stark runtergeregelt werden (aber auch das vertragen einige regler... ist nur nicht sehr effizient),
                      das 14er ritzel ist konstruktionsbedingt so dünnwandig, dass es gerne bricht, geht super, aber scheint riskant zu sein...
                      der unterschied bei den blättern ist ordentlich spürbar, ich fliege allerdings nicht auf zeit, sondern eher auf kraft... kann daher nix zur flugzeit sagen. habe aber schon gelesen, dass der mini mit 1600 umin im rundflug bewegt wird mit den spinblades... ich verbrate 1900 mah in 4 minuten (aber bei 3000 umin am kopf...)... sinvoll scheinen drehzahlen nicht unter 2500...
                      gruß, macem
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        kam nun endlich mal zum testen.... Halle sei Dank-
                        Also:
                        Mini Protos
                        Streched
                        350 mm Spinnblades Halb sym.
                        Kdbb 61mm
                        Jazz 40
                        15er Ritzel
                        Futaba
                        Turnigy Motor: 1860 KV, 500W
                        3S 2200mah Lipo
                        Ich konnte es kaum glauben, bei 25% Regler ßffnung und 1250 U/min konnte ich abheben. OK....mehr auch nicht.
                        Gemütlicher Rundflug geht bei 1950 U/min und 75% ßffnung. Perfekt für entspanntes Hallenfliegen.
                        2200 U genügen mir für draußen.
                        Zu den Flugzeiten kann ich noch nichts sagan, da ich ständig zum Messen gelandet bin. Weitere Tests folgen.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • alex300
                          Gesperrt
                          • 22.08.2004
                          • 413
                          • Alexander
                          • Waiblingen
                          Alex, hast Deine 4S Akkus mitlerweile bekommen
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            Ach woher denn...die haben Probleme mit den Anzeigen im Shop!!! Also "In Stock" bedeutet nicht unbedingt, dass die Lipos auch lagernd sind...Schade.
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              • Landkreis Bad Tölz
                              Ja das habe ich auch gemerkt.
                              Meins hat es nach 4 Flügen normal und 2 Flügen gestretched in der Luft zerbröselt...
                              Aber dann geht wenigstens ne vernünftige Auro...
                              Jetzt habe ich den 4S Motor mit dem 16er Ritzel verbaut.
                              Testflug steht noch aus.
                              Braucht jemand den original Motor mit 2580kv*
                              MfG Alex
                              • level42
                                level42
                                Im streched mini Protos habe ich einen NEU 1110 an 5S verbaut, der das 14er auch
                                regelmäßig zerstört hat. Die 14er bis 16er blieben zwar ganz, aber der Riemen sprang
                                unter voller Belastung.
                                Jetzt werkelt ein 17er und der Riemen hält, aber das Drehmoment hält der Freilauf
                                auf der 3mm-Welle nur 10 Flüge aus, dann ist ein Tausch angesagt. ßber den
                                Winter werde ich mal versuchen, auf den Freilauf ganz zu verzichten, ne Autorot
                                ist ja im mP eh kaum möglich.
                                Gruß Tom
