Mini Protos Motor
  • Alfavega
    Alfavega
    Mini Protos Motor
    ich hätte eine Frage zum Mini Protos.Kann manda jeden 450er Scorpion Motor eibauen?Oder ist das wie beim 500er Protos 880kv beschränkt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
  • killroy-tattoo
    • 16.09.2009
    • 345
    • Bremen
    AW: Mini Protos Motor
    Wenn die größe paßt kannst du auch einen anderen Motor einbauen die Maße sollten nur stimmen. ßbrigens habe ich in meinem 500er Protos auch KEIN 880 KV drin sondern einen 1000KV Motor!!!
    Gruß Frank
    Goblin 700 Competition,Goblin 500
    MCPX BL, V-Bar Control
    • Alfavega
      Alfavega
      okay danke dann war ich falsch informiert sorry
      • Alfavega
        Alfavega
        Würde dann auch der Scorpion Motor mit 4400kv gehen?Der ist ja auch nicht groß.
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          Da wär ich aber vorsichtig !
          Nicht das du nachher die doppelte Drehzahl am Rotorkopf hast und dir die Kraft feht Pitch durch zu ziehen
          Eventuell könnte man dann Runterritzeln
          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
          GruÃ?
          Michael
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Kommt halt auf die gewünschte Drehzahl an und ob 3S oder 4S verwenden möchtest.
            Gruß Stefan
            Edit: 4400kV sind viel zu viel...
            • damir80
              • 19.12.2007
              • 181
              • Damir
              • Ingolstadt
              Der Original Motor, der mit dem Bausatz kommt hat um die 2600 kV, ist der Scorpion 2221-12.
              Mit dem 16er Ritzel ist der Scorpion für 3s ausgelegt
              Mit Deinem Motor mit 4400 KV wird der Heli zu hoch drehen.
              Viele Grü�e,
              Damir
              • Alfavega
                Alfavega
                okay danke für die Antwort.Ich dachte mir nur das ich den Motor nehmen kann da ich ihn von meinem Kumpel günstig bekomme.
                • Alfavega
                  Alfavega
                  Hat der Scorpion Motor der im Bausatz ist genug Power für hartes 3d?
                  • killroy-tattoo
                    • 16.09.2009
                    • 345
                    • Bremen
                    Schau dir mal die Videos an die es davon gibt such mal bei Youtube dann weißt du ob der genug Power hat
                    • thrillwood
                      thrillwood
                      Gruß Frank
                      Hi Frank,
                      ich hab auch den 1000 kv Motor drin. Was für ein Setup fliegst Du?
                      Ich habe es erst mit 6S und 15er Ritzel probiert, und der ganze Spass wurde mir etwas zu heftig.
                      Jetzt habe ich die gleiche Ausstattung, jedoch mit 5S. Testflug steht allerdings noch aus, da ich erst gerade damit fertig geworden bin alle Wellen zu wechseln, und das Alu Riemenrad hinten verbaut habe.
                      Wenn das Wetter einigermassen heute geht, dann wollte ich allerdings noch los
                      • Alfavega
                        Alfavega
                        Ja das Video habe ich gesehen.Geht schon ab das Ding.Ich habe noch 2 kleine Fragen.Welches Ritzel bräuchte ich den?Reicht das was dabei ist und kann ich auch ein Heckservo vom 500er Heli draufmachen?
                        mfg Martin
                        • upside-down
                          upside-down
                          Hi Martin,
                          im Bausatz ist das 16-er Ritzel dabei und es ist die richtige Wahl bei 3S-Betrieb.
                          Was das Heckservo betrifft: Viele fliegen full-size in der 500-er Klasse, wenn Du an das 9257 oder ähnliche denkst, dann ja, so ein Servo sollte sogar bei einem gut ausgerüsteten 450-er unbedingt eingesetzt werden....
                          David
                          • Alfavega
                            Alfavega
                            okay danke dann weiß ich bescheid.Dann werde ich mir den Heli demnächst mal bestellen.WIe sind eigentlich die Erfahrungswerte mit dem Heli?Da er ja noch recht Neu ist.Gibt es kleine probleme?
                            Martin
                            • killroy-tattoo
                              • 16.09.2009
                              • 345
                              • Bremen
                              Zitat von thrillwood Beitrag anzeigen
                              Hi Frank,
                              Was willst du denn wissen wegen Setup?
                              Motor: Scorpion 1000 KV
                              Regler: Phönix ICE 100LV
                              BEC: CC BEC 10A
                              V-Stabi 4.0
                              Savox auf TS und Heck
                              5S auf 16T
                              14° Pitch +/-
                              Drehzahl: 1.Stufe 2200 2. Stufe 2900
                              Sonst noch was?
                              Ach ja alles weitere wo anders oder PN da es hier um den Mini Motor ging.
                              Gruß Frank
                              Zuletzt geändert von killroy-tattoo; 13.12.2010, 17:24.
