Oxy Flash
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Oxy Flash
    Ist schon "poppig" das Haubendesign...
    Aber schön, wenn es an diesem Projekt weitergeht. Das hieße wohl, dass es Luca gesundheitlich besser geht. Das wiederum wäre das aller wichtigste.
    • SlowFlyer
      • 13.10.2019
      • 281
      • Henry
      • Görlitzer Umland
      #77
      AW: Oxy Flash
      Das Heckrohr wirkt auf dem Foto aber sehr dünn oder täuscht mir hier ertwa?
      Nur eine Feststellung, keine Kritik.
      "Glück ab, gut Land"
      Henry
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        #78
        AW: Oxy Flash
        Update from the man himself - Luca Invernizzi.
        - Health update
        - Flash release update
        - OXY USA, warehouse update
        • Werner M
          • 30.05.2011
          • 284
          • Werner
          #79
          AW: Oxy Flash
          Oxy Flash mit Canopy:
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            #80
            AW: Oxy Flash
            Servus,
            der Oxy Flash slowmo in Waldalgesheim geflogen.
            ( übrigens mit einem schweren 12s 5000er und 4530 powersetup)
            Haube ist aktuell eine für mich in Produktion, die sollte demnächst eintrudeln.
            Ich hoffe natürlich das der Heli möglichst bald auf den Markt kommt aber ein offizielles Datum gibt es nicht.
            Bisher ist die Reaktion nach live Flügen sehr positiv.
            Sound gut, Mechanik leicht und leistungsfähig
            VG
            Timo
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: Oxy Flash
              Hallo Timo
              Welches Abfluggewicht und welche Drehzahl fliegst du denn in dem Video?
              Gruß Torsten
              • Dreher
                • 28.07.2013
                • 390
                AW: Oxy Flash
                Dafür dass der Heli noch keine Haube gesehen hat, ist er ganz schön tief unterwegs. -
                Wer kann der kann.
                Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                • Oldojumi
                  • 04.02.2012
                  • 224
                  • Olaf
                  • MFV Bad Sobernheim
                  #83
                  AW: Oxy Flash
                  Ja, ist mir auch aufgefallen. Würde fast behaupten ist identische mit dem OXY 5. Und das ist einer der wenigen Kritikpunkte an meinem MEG. Nicht von der Optik - das völlig okay - nur bei Funnels, bei denen der Heckriemen einseitig stark entlastet wird, klingelt es mächtig im Rohr. Da beim 7er das Heckrohr ja noch etwas länger ist, dürfte das dann hier wohl auch so sein.
                  >> Bitte meine Vermutung dementieren, sollte ich falsch liegen!
                  Und bevor mir einer zuvor kommt: an einem zu schwach gespannten Riemen kann es nicht liegen. Habe da lange experimentiert um einen brauchbaren Kompromiss zu finden, um den Rotor einerseits bei Auros nicht zu stark einzubremsen und das Klingeln auf ein Minimum zu reduzieren. Und lange, lehrbuchmäßig Auros sind dann leider konstruktionsbedingt auch nicht die Stärkten des (meines) MEGs (*) und habe daher die Befürchtung, dass es beim Flash ähnlich sein wird. Von den Bildern könnte man meinen, es sein ein etwas größer skalierter MEG.
                  * sollte jemand ähnlich oder gegenteilige Erfahrung haben, könnte man das gerne in einem der MEG-Threads weiter verfolgen.
                  Ach ja, da ich aktuell einen neuen 700er plane, wäre es super, wenn jemand doch so einen ungefähren Starttermin angeben könnte. Bis in den Herbst / Winter d.J. würde ich dann evtl. noch warten.
                  Grü�e Olaf
                  VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
                  DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
                  • Werner M
                    • 30.05.2011
                    • 284
                    • Werner
                    #84
                    AW: Oxy Flash
                    Oxy Flash flown Rasmus Jakobsen at IRCHA 2022
                    Die Sichtbarkeit der Haube gefällt mir.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      AW: Oxy Flash
                      Schon sehr "poppiges" Design.
                      Hoffe da kommt noch was für Erwachsene.
                      • Airwolf1
                        • 20.01.2008
                        • 159
                        • Marcel
                        #86
                        AW: Oxy Flash
                        Das Gesicht von der Haube erinnert mich an den Hubschrauber aus der bekannten TV Serie - ein trio mit 4 fäusten...
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #87
                          AW: Oxy Flash
                          Mir gefällt er richtig gut, wer will denn schon erwachsen werden
                          Hab ihn in Venlo beäugen können, die Mechanik macht einen sehr guten Eindruck, aufgeräumt und nur das nötigste an Material verarbeitet, schön.
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • pepsi33
                            • 15.12.2009
                            • 472
                            • hans dieter
                            #88
                            AW: Oxy Flash
                            Hallo, gibts schon Infos wann er erscheinen soll ?
                            Grüße Hans-Dieter
                            Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                            • AaronHeli
                              OMP Supporter
                              • 29.04.2014
                              • 680
                              • Aaron
                              • BW
                              #89
                              AW: Oxy Flash
                              Poppig und gut sichtbar sollte ja kein Nachteil sein.
                              Wie bei jedem anderen OXY (Heli) wird es aber mit Sicherheit auch noch zusätzliche Hauben und Farben geben.
                              Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3465
                                • sven
                                #90
                                AW: Oxy Flash
                                Unbelievable!! The FLASH #1 kit arrived🔥🔥🔥
                                Couldn't have said it better than Luca Invernizzi himself... "Finally the THE FLASH is here"⚡️ Looking forward to the build.
