Neuer OMP M2 EVO MK2
  • compuger
    Junior Member
    • 03.05.2021
    • 10
    • Dieter
    #196
    "Endlich hat das Firmwareupdate geklappt, da ich die tolle Erklärung auf Youtube von Bert Kammerer​ gefunden habe. Danke"
    Zu obigem Post: Die tolle Erklärung kam natürlich von JOHNY selbst, in dem Video von Bert Kammerer.
    JOHNY Vielen Dank darür 👨‍🎓
    • Stefan Baumann
      • 30.05.2024
      • 25
      Hallo, wie bzw. wo kann ich den SW Stand ablesen?
      Gruß Stefan
      • compuger
        Junior Member
        • 03.05.2021
        • 10
        • Dieter
        #198
        In der App wieter zu About.
        • Stefan Baumann
          • 30.05.2024
          • 25
          Danke,
          habe eben mal im Garten ein wenig Schweben lassen. Tolles Teil. Funktioniert wirklich aus der Kiste schon ganz gut.
          Schönes Wochenende🚁🚁
          • Stefan Baumann
            • 30.05.2024
            • 25
            Hallo , SW Version 2.11.58.1.1.1 Ist dies die Aktuelle Version?
            Gruß Stefan
            Hat sich erledigt, hab den Post von Jonny gefunden. Er bestätigt diese als Aktuelle.
            Danke
            Zuletzt geändert von Stefan Baumann; 31.01.2025, 17:00.
            • Spider Mike
              • 04.09.2008
              • 242
              • Horst
              • Petershagen / NRW
              #201
              Hallo zusammen, ich komme nicht mehr weiter, habe wohl alles verstellt beim M2 MK2. Aber der Reihe nach, der mK2 kam vorgestern an und alles hat prima geklappt, Update und auch den ELRS Empf. einbauen und den Sender einstellen. Der Heli flog und ich war zufrieden. Da ich noch 3 Servos im Metallgehäuse hatte wollte ich diese heute einbauen, gesagt ,getan. Mit den neuen Servos flog der Heli auch , nur bekam ich den Heli nicht richtig eingestellt die Pitchwerte 0° und 12° ließen sich nicht richtig einstellen. Habe dann einen Werksreset ausgeführt , das war eine doofe Idee, jetzt passt es immer noch nicht. Was muss ich alles nach dem Reset neu einstellen? Im Menü Servo müssen die Ruderhörner doch90° zur Rotorwelle stehen, die Taumelscheibe gerade und 0° Pitch, richtig? Wenn ich das aber so einstelle und speichere ist die TS fast ganz unten bei Stick unten habe ich - 18,5°.
              Auch kann ich die Servos/Taumelscheibe nur bis ca. Mitte Stick bewegen danach rührt sich nichts. Die Werte in der App " Start "stehen alle in der Mitte auf 5 . Ich weiß nicht mehr weiter.
              Ich brauche Eure Hilfe.
              Zuletzt geändert von Spider Mike; 31.01.2025, 21:00.
              GruÃ? Horst
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Manchmal ist weniger mehr - ich hab auch schon auf die Art Lehrgeld "bezahlt".
                Ich würde versuchen die Servos erst mal in das Grundsetup zu bringen. Servohebel 90 Grad usw.
                Dann kannst ja weiter einstellen. Wenn die Gestänge mechanisch nicht verdreht sind, kann es ja nicht mehr viel sein.
                Die Servo Steckplätze sind aber richtig ?
                Auch meine ich in der App kann man die Default Setup wieder laden.
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #203
                  OFS3 User Guide, Seite 25
                  Jonas
                  • Spider Mike
                    • 04.09.2008
                    • 242
                    • Horst
                    • Petershagen / NRW
                    #204
                    Hallo Johnny, da nach habe ich es ja eingestellt.
                    GruÃ? Horst
                    • Spider Mike
                      • 04.09.2008
                      • 242
                      • Horst
                      • Petershagen / NRW
                      #205
                      Wo denn wohl? Ich kann da auch einen reset ausführen, sind dann alle Werte weg oder dann Grundeinstellung?
                      Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Screenshots von den den Parametern in der App posten.
                      Zuletzt geändert von Spider Mike; 31.01.2025, 21:50.
                      GruÃ? Horst
                      • Spider Mike
                        • 04.09.2008
                        • 242
                        • Horst
                        • Petershagen / NRW
                        #206
                        Habe mir das Video von Johnny noch mal genau angeschaut und auf deutsch übersetzen lassen , das erklärt ja eigentlich alles. Werde mich morgen mit frischem Elahn noch drann machen.
                        GruÃ? Horst
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #207
                          Ganz blöde Frage, bitte steinigt mich nicht dafür.
                          Habe gerade das Update des Moduls gemacht und würde jetzt gerne das Update des Flightcontrollers machen.
                          Allerdings findet das App das Update file nicht. Muss ich das zuerst manuell von der Homepage herunter laden?
                          LG Stefan
                          Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                          • Spider Mike
                            • 04.09.2008
                            • 242
                            • Horst
                            • Petershagen / NRW
                            #208
                            Hallo Stefan, schau Dir mal dieses Video von Johnny an, das hat mir sehr weiter geholfen. Unter anderem geht es da auch auf das Update mit der APP ein.
                            Update: Habe heute von Grund auf alles neu eingestellt und nun fliegt der Heli so wie ich mir das vorgestellt habe. Hatte gestern vor lauter hin und her verstellen schon keinen Durchblick mehr und wo ich dann in meiner " Not" auch noch resettet hatte ging gar nichts mehr. Wie gesagt heute mit frischem Mut ging es mit einmal ganz leicht.
                            Danke noch mal für Eure Hilfe.
                            Horst
                            Zuletzt geändert von Spider Mike; 01.02.2025, 14:08.
                            GruÃ? Horst
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #209
                              OFS3 User Guide, Seite 27
                              Jonas
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #210
                                Vielen Dank. Ist nur schade, dass es in einer ZIP Datei ist und nicht direkt herunter geladen werden kann. Nutze seit kurzem ein iPhone.
