Omp m2 evo
Ja, OSHM2345Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Moment. Wir haben nen DSM Empfänger?
OMPHOBBY Spektrum kompatibler DSM2 / DSMX Satelliten Empfänger # OSHM2345 - Spektrum kompatibler DSM2 / DSMX Satelliten Empfänger mit BindknopfErsatzteil passend für:OMPHOBBY M1 / M1 EVO / M2 2019 / MErst Hub, dann Schraub.
Also der M2 EVO fliegt nicht hibbelig und giftig, sondern sehr stabil und lässt sich auch gemütlich fliegen.Zitat von romeylo Beitrag anzeigen´nAbend zusammen,
auf der Suche nach einem Heli für im Garten/in der Halle/zwischendurch bin ich nun bis zum OMPHobby M2 Evo gelangt. Was ich so gelesen haben soll der Kleine ja sehr gut fliegen. Aus einigen unschönen Erfahrungen mit solch kleinen Helis in der Vergangenheit, die Biester waren immer zu giftig und wabbelig für mich, stell ich mir die Frage ob es möglich ist den M2evo "so soft" einzustellen das man/ich damit entspannt fliegen kann. Hab zwei E-Raptoren, bin Rundflieger, mit ganz viel Mut hab ich auch schon den ein oder anderen Looping hinbekommen...3D --> nix für mich.
Wie ist da die allgemeine Meinung?
Als Funke würde ich eine mit FrSky umgebaute Graupen MX16S vorsehen. Hab schon zwei Empfänger gesichtet, einen FB800 und einen R81. Hat das schon mal jemand so verbaut? Gibt es Erfahrungen?
Ansonsten bin ich eigentlich schon gut angefixt
Roland
Aber Achtung, für den Garten( je nach Größe) finde ich ihn nicht geeignet, er braucht schon Platz und wenn man zu viel nach vorne drückt, ist er sehr schnell...sehr schnell. :-)
Für den Garten lieber einen MCPX.
Zu dem Empfänger kann ich nur sagen, dass du einen Satelitenempfänger brauchst, da der Empfänger inklusive FBL System (all in one) schon verbaut ist.
Grüßle Rainer.Zuletzt geändert von Rambole; 22.05.2023, 16:44.Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Ah, ja, nein, der ist von Kensun, nicht von uns. Aber habe davon ein paar in Benutzung, funktionieren einwandfrei innerhalb ihrer durch Spektrum bedingten Limitationen.Zitat von pope1701 Beitrag anzeigen
Ja, OSHM2345
Jonas
Hallo!
Ich möchte mir diesen Heli gern anschaffen und ihn mit S-FHSS fliegen, da ich so auch meinen kleinen Zweitsender nutzen könnte.
Gibt es grundsätzlich eine Möglichkeit, über einen angesteckten Empfänger, sich die Akkukapazität auf einer telemetriefähige Funke anzeigen zu lassen? Telemetrie kommt nicht über den S-Bus, bin mir hier aber nicht sicher.
Den Empfänger kann man seitlich am FBL ankleben. Muss es ein "Platinenempfänger" ohne Gehäuse sein oder wäre eventuell sogar Platz für einen Standardempfänger?
Ich werde mal stöbern, ob mein Verkäufer dazu Infos hat ...
Edit: Es werden als Zubehör flache Platinensender angeboten.
In den Anleitungen habe ich zur Akkustandsanzeige über eine Fremdsender/-empfänger bisher nichts gefunden.Zuletzt geändert von Schrauber; 10.06.2023, 10:31.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Hallo Dennis,Zitat von Schrauber Beitrag anzeigenHallo!
ich habe einen Spektrum Sat verbaut, der passt mit ein wenig Luft gerade so unter die Haube, siehe Bild. Spektrum Satellitenempfänger DSM X # SPM9745
Ein normaler Empfänger wird da nicht drunter passen.
Ich mache es bei jedem neuen Heli so, dass ich die ersten Flüge mit 4 Minuten mache (Rundflug).
Dann schaue ich mit einem Lipochecker wieviel noch im Akku ist.
Je nach dem erhöhe ich die Zeiten entsprechend und checke immer regelmäßig was noch Restkappa im Akku ist, somit benötige ich nicht unbedingt eine Telemetrie.
Mit 50 % Regleröffnung in meiner DX8 kann ich 6:40 Minuten Rundflug machen und habe noch ca. 3,8 Volt drin, somit kann ich die Akkus dann gleich optimal lagern.
Grüßle Rainer
OMP M2 EVO.jpgZuletzt geändert von Rambole; 10.06.2023, 11:17.Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Vorsicht Halbwissen ...
Für die Live-Übertragung des Flugakkuzustands auf eine Fremdfunke bräuchte es einen Telemetrieausgang am Heli, der dem Fremdempfänger dieses Telemetriesignal über einen Port und noch`n Kabel liefert.
So einen Port gibts am Heli wohl nicht, also gibts auch keinen Akkustand.
Einen Restkapa-Sensor am kleinen Heli nachrüsten... In meinem Fall wäre das aber ein klobiger Bauklotz und so wichtig ist das bei dem kleinen Heli eher nicht. Meinen Oxy3 fliege ich auch nur nach Timer.
Wäre natürlich nett gewesen, dieses Feature unkompliziert auch mit Fremdfunke abzugreifen.
Dann hätte der Anbieter aber ein gutes Argument für seinen eigenen Sender aus der Hand gegeben ...
Tja
Zuletzt geändert von Schrauber; 11.06.2023, 18:46.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Gibt es schon fertig als Plug&Play: https://originhobbies.com/shop/radio...urrent-sensor/Jonas
Hi zusammen,
entschuldigt bitte die hoffentlich nicht ganz doofe Frage - aber hat der Heli die Einstellung der Gyro-Empfindlichkeit NUR im FlightController?
Mein letzter Heli-Flug ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich war der Meinung dass der Gyro je nach Drehzahl unterschiedlich empfindlich eingestellt wird.
So, seit gestern habe ich auch den M2 EVO. Ich bin ja echt mal gespannt ob der auch für ein Amateur wie mich so deutlich besser fliegt wie mein altes Modell. Auf die Sichtbarkeit der Haube im Flug bin ich gespannt. Für mich war die M2 Explorer Haube Orange mit Leuchtgelb in der Mitte perefekt. Ich hoffe am Kopf geht nix kaputt => aufwendiger. Und ob das wirklich nötig war ist die andere Frage. Ein Lipo ohne Gehäuse so einzuklemmen widersprecht meinem Technikerherz.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
