OMP-M2 im 3D-gedruckten Rumpf, 4-Blatt
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1292
    • Berthold
    #121
    auf dem Heli Pad
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #122
      Lightshow
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1292
        • Berthold
        #123
        Die kleine wächst :-)
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1292
          • Berthold
          #124
          weiter geht es mit der anderen Seite
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            #125
            Sandfilter bauen
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1292
              • Berthold
              #126
              Kleiner Spaß:
              https://youtu.be/ypYu9JFibMY​
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1292
                • Berthold
                #127
                Zwillinge fertig
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #128
                  nun auch mit Vierblatt die Kleine Version.
                  Nach ein paar Einstellungen am FBL geht die Kleine richtig gut - sauber und punktgenau zu steuern​
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1292
                    • Berthold
                    #129
                    Achtung die Bullen kommen :-)
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #130
                      Polizei in 1:18 ist fertig!
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #131
                        Das Pärchen
                        • pope1701
                          • 12.01.2022
                          • 547
                          • Bei Stuttgart
                          #132
                          Frage am Rande, kriegt eigentlich jeder deiner Rümpfe eine eigene Mechanik, oder baust du die austauschbar?
                          Erst Hub, dann Schraub.
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1292
                            • Berthold
                            #133
                            Auszug aus meiner Bo Flotte :-)
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1292
                              • Berthold
                              #134
                              Antwort: nein nicht jeder Rumpf hat eine Mechanik - nur die Heckmotoren sind fest verbaut - der Rest hat 4 Schrauben und 2 Stecker - ist in 10 Minuten umgebaut.
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1292
                                • Berthold
                                #135
                                Trio mit Seltenheitswert :-)
