OMP-M2 im 3D-gedruckten Rumpf, 4-Blatt
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1292
    • Berthold
    #76
    Update
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #77
      Nächste Ausbaustufe:
      Cockpitscheibe eingeklebt, Höhenleitwerk mit Flossen eingeklebt (Litzen für Beleuchtung im HLW)
      Heckmotor eingebaut plus Litzen für Beleuchtung
      Abgasrohre angeklebt
      LG lackiert
      Es fehlen noch:
      Die beiden UHF Antennen an der Seite
      Schwertantennen auf dem Dach
      Flux Valve am Tailboom
      Spoiler
      Hecksporn
      Scheiben in den Türen und die zwei auf dem Dach
      LS Abdeckung unter dem Cockpit
      Mechanik einschrauben
      Spaß haben :-)
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1292
        • Berthold
        #78
        Also die Zimmermann Bo fliegt nun auch - und zwar hammergeil. Der M2 EVO ist echt das ideale Innenleben der 1:18 Maschine.
        Vom langsamen Garagenschweben mit Rückwärtskreisen - bis zum Looping und Rollen - echt geiler Scheiss :-)
        Neue Blinkplatine ist auch verbaut und funktioniert prima.
        Cockpitscheibe lackieren und Antennen noch dran machen
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1292
          • Berthold
          #79
          Die Tow Station für die PAH etwas umgearbeitet - Die Rohre und die Treppe drucke ich nun mit Filament - die "Stangen" und den Halter am Rumpf aus Resin
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            #80
            Decals geplottet und Cockpitscheibe die Stege aufgeklebt
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1292
              • Berthold
              #81
              Resin meets Filament - Tow Rohre und Treppe aus Filament - die Halterung mit Trittstufe und die Stangen aus Resin
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1292
                • Berthold
                #82
                Hier mal wie sowas als Resin Druckdatei, und fertig nach der Waschstation aussieht - und wie es im Drucker hängt
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #83
                  Passt :-)
                  • Gismoralf
                    • 09.07.2010
                    • 129
                    • Ralf
                    • Berlin / Spandau
                    #84
                    Immer wieder soooo megaaaa beeindruckend und wunderschön Deine Helis und seeeeeehr interessant.😍
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #85
                      Danke für die Blumen :-) Die vielem Stunden und Jahre der Up and Downs das sieht ein Außenstehender (gottseidank) nicht.
                      Die Zimmermann BO ist schon mein "Meisterstück" da stecken aktuell alle Erfahrungen drin - Verstärkungen, Mix aus Resin und Filament, neues Beleuchtungsmodul, Frontscheibe mit den Stegen integriert, OMP M2 EVO - mit leiserem Heckmotor - die ZIBO ist auch fliegerisch der Oberhammer - mein aktuell bester Semi-Scale-Heli in der 200er Klasse
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #86
                        Antennen, Flux Valve und Spoiler dran - jetzt fehlt nur noch der Landescheinwerfer
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1292
                          • Berthold
                          #87
                          Damit die Bo auch richtig leuchtet und blinkt- braucht es entsprechende Hard- und Software.
                          Damit die Software auch auf die Platine kommt - braucht es einen Programmieradapter mit Federstifte also wurden die entsprechenden Teile gezeichnet und gedruckt.
                          Platine einlegen - USB verbinden und auf Flashen klicken und schon ist die Blinksequenz für die Bo drauf (naja die ganze Vorgeschichte mal nicht gerechnet :-))​
                          • pope1701
                            • 12.01.2022
                            • 547
                            • Bei Stuttgart
                            #88
                            Bitte sag, dass das Vorbereitungen für ne Serie sind...
                            Erst Hub, dann Schraub.
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1292
                              • Berthold
                              #89
                              Das doppelte Lottchen :-) - M1 und M2
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #90
                                Schick. Werden die zwei denn noch auf 4-Blatt umgebaut?
                                Gruß Christian
