Omphobby m1
  • Marcel_
    • 03.04.2020
    • 33
    • Marcel
    • Nähe Main-Kinzig-Kreis
    #211
    AW: Omphobby m1
    Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
    Das Zurücksetzen wäre auch meine Empfehlung wenn er Draußen auch so rum eiert, bzw. dann erneut Video und mal bei OMP auf Facebook posten. Schauen ob die ein Rat haben, da wird aber eher englisch gesprochen
    Werde ich machen, vielleicht noch heute, wenn das Wetter passt und es noch hell genug ist. Wenn nicht mache ich es die Tage. Mit Englisch habe ich kein Problem
    Ich hab-s gerade nochmal indoor in ca. 1,7m Höhe probiert und nein, dadurch geht es nicht weg. Ist immer noch da. Outdoor wie gesagt folgt bald.
    Zuletzt geändert von Marcel_; 08.01.2021, 14:37.
    • nille
      • 09.03.2011
      • 680
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      #212
      AW: Omphobby m1
      Zitat von STC... Beitrag anzeigen
      Ich hab mal ein paar Dummys gedruckt, ohne Anschlusskabel liegt das Maximum bei
      20 x 13 x 52,5 mm
      Entschuldige, wenn ich noch mal nachfrage. 14mm Höhe geht nicht mehr?
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 402
        • Losheim am See
        #213
        AW: Omphobby m1
        als fester gedruckter Körper nicht, wenn du jetzt einen Akku hast der recht "weich" eingeschrumft und an den Kanten abgerundet ist könntest du 14mm mit etwas Gewalt reinbekommen.....aber ich sag jetzt mal der passt nicht
        Gruß Stefan
        • franky20279
          • 20.11.2016
          • 49
          AW: Omphobby m1
          Zitat von goone75 Beitrag anzeigen
          Bin gespannt auf deine Erfahrungen hiermit, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die vernünftig taugen werden. Die Kapazität ist etwas arg knapp. Auch wenn ich auf C-Labels persönlich nicht viel gebe, könnte ich mir aber dennoch vorstellen, dass die von dir gewählten bereits nach kurzer Flugdauer in der Spannung einbrechen werden. Dir ist aber bewusst, dass die ab Werk nicht den passenden Stecker für den M1 bereithalten?
          Ich könnte mit allerdings vorstellen, dass die Nano-Tech Plus mit 300mAh ganz gut funktionieren könnten. Diesen Typ setze ich nun schon seit Längerem in diversen UMX Fliegern aus dem Hause HH ein. Gegenüber den üblich verdächtigen 2S Akkus in dieser Größe bringen sie schon mehr Punch. Ich geh auch davon aus, dass sie - was die Dicke angeht - in den Schacht des M1 passen werden. Sind zwar mit 13,1 mm angegeben, haben aber real gemessen deutlich unter 13 mm Dicke.
          Ja, mache mir einen Kurzen Adapter.
          Ich werde mir mal noch die von euch erwähnten Nano-tech anschauen.
          Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #215
            AW: Omphobby m1
            Hat jemand von euch ne Quelle für nen qualitativ hochwertigen 1.0mm Hex Schraubendreher?
            Jonas
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              #216
              AW: Omphobby m1
              RJX Hobby
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #217
                AW: Omphobby m1
                Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                RJX Hobby
                Hast du nen Link zu dem Schraubendreher? Finde bei RJX spontan nur 1.5mm als kleinsten. 1.0mm ist ne extrem unübliche Größe...
                Jonas
                • franky20279
                  • 20.11.2016
                  • 49
                  AW: Omphobby m1
                  Habt ihr eure Pitchkurven als Gerade von 12,5 bis -12,5? Oder habt ihr sie angepasst?
                  Meiner sackt beim verringern von Pitch ganzschön durch.
                  Laut Aussage hat der M1 ja nen Govener . Nutzt einer von euch den oder fliegt ihr mit ner V-Kurve.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #219
                    AW: Omphobby m1
                    Evtl hilft es auch die Drehzahl zu erhöhen.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • franky20279
                      • 20.11.2016
                      • 49
                      AW: Omphobby m1
                      Das könnte ich probieren, wenn ich draußen fliegen kann. Momentan liegt leider Schnee.
                      • Spider Mike
                        • 04.09.2008
                        • 242
                        • Horst
                        • Petershagen / NRW
                        #221
                        AW: Omphobby m1
                        Hallo , ich glaube ich muss mir auch einen M1 kaufen . Bloß momentan überall ausverkauft. Mist .
                        Zuletzt geändert von Spider Mike; 08.01.2021, 22:06.
                        GruÃ? Horst
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #222
                          AW: Omphobby m1
                          Nagativ Expo auf Pitch, hat schon beim M2 Wunder bewirkt
                          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #223
                            AW: Omphobby m1
                            Und wie macht man sowas bei Spektrum ?
                            Ich habe den M1 nicht aber den m2. Da ist mir allerdings nie was negatives bei pitch aufgefallen. Trotzdem würde mich interessieren wie es da funktioniert,über den Sender funktioniert expo nur für Nick, Roll, Heck aber nicht bei Pitch.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #224
                              AW: Omphobby m1
                              Warum mailst du Carol nicht direkt an?
                              Du solltest doch ihre email haben...
                              Sie ist heute im Office..
                              vg
                              Guido
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #225
                                AW: Omphobby m1
                                anbei ein paar neue pics:
                                vg
                                Guido
                                Zuletzt geändert von helibilly; 09.01.2021, 11:25.
