Dann um die Knüppel Mitte hin die Punkte etwas anheben im positiven, so wie im negativen Bereich
Omphobby m1
AW: Omphobby m1
Wenn Spektrum das nicht anbietet, dann kann man ja warscheinlich die Pitch Kurve Punkt für Punkt anpassen, oder?Zitat von Joh Beitrag anzeigen
Dann um die Knüppel Mitte hin die Punkte etwas anheben im positiven, so wie im negativen BereichAlien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
AW: Omphobby m1
Das habe ich auch so probiert. So Zusagen ein Art verkehrtes S. ßber meine Jeti ist es kein Problem, bei der neuen TX16s muss ich da auch erstmal schauen.Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
AW: Omphobby m1
Hab die Pitchkurve im Nullpunkt jetzt angepasst, und das Gas erhöht. Da fliegt er sich im Keller viel besser.Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
AW: Omphobby m1
TX16S kannst Du Expo auswählen und dann z.B. 0,20 und 30% Expo über nen 3er Schalter im Flug umschalten/ausprobierenZitat von franky20279 Beitrag anzeigenDas habe ich auch so probiert. So Zusagen ein Art verkehrtes S. ßber meine Jeti ist es kein Problem, bei der neuen TX16s muss ich da auch erstmal schauen.Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
AW: Omphobby m1
Draußen bestimmt auch, ggf. musst die Werte noch etwas weiter anpassen. Aber das muss man sich eh erfliegenZitat von franky20279 Beitrag anzeigenHab die Pitchkurve im Nullpunkt jetzt angepasst, und das Gas erhöht. Da fliegt er sich im Keller viel besser.Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
AW: Omphobby m1
Ja, nur leider haben wir im Moment Zuviel Schnee für den Kleinen. Im Schnee ist der glatt weg.Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
AW: Omphobby m1
Hab heute nochmal wegen dem Driften bei den Pirouetten draußen geschaut. Bei schnelleren Pirouetten driftet er nicht so stark, aber dennoch nach rechts. Kann aber vielleicht auch am Wind gelegen haben, weil der M1 ja so leicht ist. Sowohl bei Gier links, als auch bei Gier rechts ist er nach rechts gedriftet.
AW: Omphobby m1
Ich habe im normalen Modus getestet. Im Stabimodus ist die Pirouette so gut wie perfekt. Taumelscheibe ist gerade, siehe Anhang.Angehängte Dateien
AW: Omphobby m1
Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe nochmal unter Lebensgefahr (Frau war anwesend) im Wohnzimmer einen Test gemacht.Zitat von Marcel_ Beitrag anzeigenHab heute nochmal wegen dem Driften bei den Pirouetten draußen geschaut. Bei schnelleren Pirouetten driftet er nicht so stark, aber dennoch nach rechts. Kann aber vielleicht auch am Wind gelegen haben, weil der M1 ja so leicht ist. Sowohl bei Gier links, als auch bei Gier rechts ist er nach rechts gedriftet.
Nachdem ich bewusst die Finger von Roll/Nick genommen habe, stelle ich ähnlich heftige Ausreißer fest wie Marcel. Bedeutet, dass ich unbewusst doch nachsteuere. Keine Ahnung, ob Piro-Optimierung beim M1 generell mies oder das geringe Gewicht im Verhältnis zur Kraft Schuld ist, aber ohne SF reißen bei mir beide M1 aus, so ich die Finger von den Knüppeln lasse. Schnelle Pirouetten macht er aber problemlos. Eventuell greift der Mechanismus bei langsamen Bewegungen nicht.
Aus meiner Sicht ist dein M1 in Ordnung, oder meine beiden sind auch defekt (nicht).Zuletzt geändert von Monty; 10.01.2021, 11:47.Sapere aude ...
AW: Omphobby m1
Der ist optimal. Also der Schwerpunkt ...
Wie Joh schon geschrieben hat, wir sollten keine Fehler suchen, wo keine Fehler sind. Der M1 driftet halt bei langsamen Pirouetten. Egal ob Optimierung oder nicht. Aus physikalischer Sicht ja auch logisch. Da sich das aussteuern lässt, ist mir das schlicht egal.Sapere aude ...
AW: Omphobby m1
Ich möchte gerne etwas zum besseren Verständnis fragen.
Im Manual des M1 steht geschrieben, dass Throttle im normalen Modus auf 0,48,48,48,48 eingestellt werden soll. Bei Verwendung eines OpenTX Senders wird dies in einem anderen Forum so interpretiert, dass Prozent gemeint sind und somit -4% eingestellt wird. Damit -verbrennt- der Regler doch aber jede Menge Energie und wird unter Umständen viel zu warm.
Hier der Rechenweg:
Ich war immer der Meinung, dass man nicht unter einen bestimmten Wert gehen sollte auf Dauer. Irre ich?y = 2 (x-50)
Where
y = Open Tx throttle %
x = Spektrum throttle %Sapere aude ...
