super! ich danke dir!
Omphobby m1
AW: Omphobby m1
Hallo zusammen, ich hatte vorhin meinen "Erstflug" im Garten mit dem M1 - verwende eine DX9 Spektrum - habe alles laut anleitung eingestellt -
Pitchkurve im Flugzustand 2 auf linear mit +-12 Grad bei 0 Grad Pitch Knüppelmitte - was mir aufgefallen ist, vielleicht bin ich zu verwöhnt vom Logo200 - der M1 lässt sich extrem schlecht "dosieren" im schweben - kleinste Knüppelbewegungen am Pitch quittiert der Heli mit starker reaktion auf steigen, bzw. fallen - ...habe ich da was falsch eingestellt ?
Mein setting auf ELEv: Speed 6, Agile 3, Gyro 4....
Soll ich mal die Pitchkurve verändern, sprich den Ausschlag reduzierenn - oder macht es Sinn die Elev Settinigs vom Elektronikboard des M1 anzupassen ? evtl. mit Agile noch weiter runter wie 3 ?Gruss
L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
AW: Omphobby m1
Servus,
lies dir mal den Post #503 durch. Gilt für eine 55% Gasgerade.
Für Einstellungen am Board, kann man die von Post #263 übernehmen.
Post #508 ist auch interessant. 'Homer' hat gute Einstellungen gefunden finde ich.
Ich fliege den M1 mit 55/60/65 Gasgeraden.GruÃ? Joachim
DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
AW: Omphobby m1
Ich könnte mich gerade aufregen ...
Eben ist mir beim fliegen in der Halle mitten im 21. Flug überhaupt ein Rollservo ausgefallen und hat mir einen Crash mit Boomstrike, gerissener Blatthalteranlenkung, ausgerissenem Servohorn und garantiert krummen Wellen beschert
Die Wellen muss ich erst nochmal prüfen aber so wie das eine Blatt ins Heckrohr geschlagen ist und es verknickt hat, ist bestimmt die BLW krumm
Eigentlich wäre das ja ein Gewährleistungsfall aber das würde sich wieder Wochen, wenn nicht Monate, hinziehen und darauf habe ich z.Z. einfach keinen Bock
AW: Omphobby m1
Echt? Das regelmäßig Servos ausfallen?Zitat von Joh Beitrag anzeigenIst bei dem Heli leider kein Einzelfall.
Habe schon oft von diesem Phänomen gelesen.
Gibt es denn ordentliche alternative Servos?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
AW: Omphobby m1
Hallo Jungs, ich bin ein wenig verwirrt, was das Grundsetup meines M1 mit meiner Jeti DS16 in Kombi mit dem R7 Nano Empfänger von Jeti betrifft.
Ich habe den Empfänger gebunden - die SBUS Firmware draufgespielt - passt soweit zwischen sender und Empfänger. Jetzt habe ich mich im helifreak Forum bei den Amis schlau gemacht und bin die ersten Posts verwundert, wieso hier beim Regler des M1/M2 von davon gesprochen wird, die Gaskurve bzw. den gasweg des Senders einzulernen ?? Davon ist in der M1 anleitung nicht die Rede - bei spektrum musste ich keinen Gasweg einlernen.
Ist es wirklich notwendig den Gasweg einzulernen und den Heli dann unter 100% Throttle einzuschalten ?
siehe posts: https://www.helifreak.com/showthread.php?t=867267Gruss
AW: Omphobby m1
Ist mir auch schon passiert.Zitat von luha Beitrag anzeigenEben ist mir beim fliegen in der Halle mitten im 21. Flug überhaupt ein Rollservo ausgefallen
Einmal war die Elektronik des Servos ausgefallen (eventuell Poti) und beim zweiten Servo war der Motor nach unten gerutscht, so dass das Antriebsritzel nicht mehr griff. Das hörte man aber auch durch das Kreischen des kleinen Motors. Das habe ich behoben, indem ich den Motor wieder nach oben geschoben habe und eine kleine Scheibe von einem Silikonschlauch geschnitten habe, die ich in den Gehäusedeckel gelegt habe, damit der Motor nicht mehr runterrutschen kann.
Das Schadensbild war gleich. Die Wellen sind in der Regel krumm.
Das hatte ich nach sicherlich mehr als 150 Flügen.
Auf der Wiese ist sehr wenig kaputt gegangen, genau 2 Heckfinnen. In der Halle sieht das anders aus, insbesondere, wenn in Folge eines Crashs der Servohebel bricht oder der Kugelkopf aus dem Servohorn reißt, dann hat es das Heckrohr meist auch erledigt.
Bei einem kleinen Knick treibe ich eine 6mm Welle durch das Rohr. Dann ist es wieder gerade.Zuletzt geändert von nille; 07.01.2022, 19:37.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
AW: Omphobby m1
Fliegt er oder fliegt er nicht?Zitat von Stefan22 Beitrag anzeigenIst es wirklich notwendig den Gasweg einzulernen und den Heli dann unter 100% Throttle einzuschalten ?
Ansonsten ausprobieren! In Deckung gehen, wenn er explodiert.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
AW: Omphobby m1
Fliege den M1 mit einer DS24 und R7 Nano. Habe den Gasweg nicht eingelernt. Ansonsten vorsorglich Blätter abnehmen.Zitat von Stefan22 Beitrag anzeigenHallo Jungs, ich bin ein wenig verwirrt, was das Grundsetup meines M1 mit meiner Jeti DS16 in Kombi mit dem R7 Nano Empfänger von Jeti betrifft.
Dirk
AW: Omphobby m1
Man lernt doch bei jedem Senderwechsel den Regler neu ein. Die Endpunkte sind nie die gleichen.
Warum also beim M1 oder M2 nicht? Würde es immer machen, keine Frage!
AW: Omphobby m1
Das musste man zu Paddelzeiten noch so machen als der ESC noch ohne BEC war und direkt am Empfänger hing. Aber wir haben 2022 und über einen Bus angeschlossene FBLs.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenMan lernt doch bei jedem Senderwechsel den Regler neu ein. Die Endpunkte sind nie die gleichen.
Wenn man ein FBL hat, passt man die Sendereinstellungen auf das FBL an aber doch nicht mehr auf den Regler. Das FBL gibt nämlich immer den gleichen Weg an den ESC weiter.Zuletzt geändert von luha; 08.01.2022, 11:03.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
AW: Omphobby m1
Aha und wie passt du es beim M1 an wo du den Weg nicht siehst?Zitat von luha Beitrag anzeigenDas musste man zu Paddelzeiten noch so machen als der ESC noch ohne BEC war und direkt am Empfänger hing. Aber wir haben 2022 und über einen Bus angeschlossene FBLs.
Und weiterhin: Vergiss es!
Ich bin zb zeitgleich Core und Jeti geflogen. Beide mit YGE und Spirit. Wenn ich mir dann im YGE Programmer den Gasweg angeschaut habe, war es nie der gleiche.
Wenn das so einfach wäre wie du sagst� Wozu dann überhaupt noch Wege einstellen wenn man SBUS fliegt? Dann müssten sie ja in allen FBL gleich ankommen. Das machen sie aber nicht! Das FBL schleift den Gaskanal nur durch.
AW: Omphobby m1
Weil beim M1 und M2 die Gassignale für den ESC vom FBL kommen, nicht vom Sender.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenMan lernt doch bei jedem Senderwechsel den Regler neu ein. Die Endpunkte sind nie die gleichen.
Jonas
