Die haben sogar bei mir nachgefragt, ob die Sendung bei mir eingetroffen ist, da sie lt. der Sendungsverfolgung in Litauen hängen geblieben ist. Habe diese mit Posti geordnet, ging genauso schnell wie mit GLS.
Omphobby m1
AW: Omphobby m1
Habe bei denen auch schon 2 ß bestellt und sehr gute Erfahrungen gemacht.Zitat von FrankR Beitrag anzeigen
Die haben sogar bei mir nachgefragt, ob die Sendung bei mir eingetroffen ist, da sie lt. der Sendungsverfolgung in Litauen hängen geblieben ist. Habe diese mit Posti geordnet, ging genauso schnell wie mit GLS.Grü�e Olaf
VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
AW: Omphobby m1
He super - Danke!Zitat von FrankR Beitrag anzeigenHättest bei rc-Hangar15.de bestellt hättest ihn schon.
Den hatte ich gar nicht aufm Schirm.
Hatte mich schon immer gefragt, warum die in Deutschland keiner vertreibt.
Bei der Google-Suche kam immer nur der ßsi und der Finne.Grü�e Olaf
AW: Omphobby m1
hat aber kein Spektrum Sat. am Start, wenn ich es richtig gesehen habe...Zitat von FrankR Beitrag anzeigenHättest bei rc-Hangar15.de bestellt hättest ihn schon.
AW: Omphobby m1
Hallo Jungs, kurze Frage zu den drei unterschiedlichen Einstellungen für den "Picht" - habe gerade die Control Board anleitung vor mir - nun frage ich mich, was ist der Unterschied zwischen:
Pitch Gain setting und Pitch Rate Setting ?
Das eine davon wird wohl der Pitch-Weg sein, aber was hat es mit dem anderen dann auf sich ?
Unter dem Pitch agility setting kann ich mir ja was vorstellen.Gruss
L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
AW: Omphobby m1
Gain ist die Regelung. Wenn's zu hoch ist, schwingt er sich auf.
Rate ist ganz grob das Ansprechverhalten beim Start einer Bewegung.
Schau dir Johnnys Videos auf YouTube an. Da ist alles beschrieben.
AW: Omphobby m1
Hat denn jemand den M1 mit einer Dx7s oder einer DX6i am laufen?
Ich würde gerne folgendes programmieren:
Da ich nur 2 Flugzustände habe, würde ich den Einsteigermodus gerne weg lassen...
ich schätze mal soweit kein Problem, einfach 2 unterschiedliche Gasgeraden (leichte Parabel) einstellen...
Aber wie verhält es sich dann mit dem Selfleveling?
Ich denke mal das wird die Gyro-Einstellung letztendlich dann übernehmen?!
Ich hab gelesen -100 für Selfleveling und +100 für 3D...
somit würde ich doch dann einfach bei beiden Flugzuständen die +100 programmieren,
wenn ich auf Selfleveling in den Flugmodi verzichten möchte... -richtig?
und da ich ne alte Spektrum habe, stelle ich jetzt +50 ein, ist das so richtig?
Dann würde ich einen Schalter mit (Ergebnis) -50 für eine Rettungsfunktion (Selfleveling) ohne Pitchautomatik programmieren...
-dreht er sich denn hierbei aus Kopf-Lage um und Pitch bleibt steuerbar?
Ich schätze mal zum binden, sollte ich eine 0-100 Gasgerade proggen (für Failsafe)
und nach dem binden kann ich dann umprogrammieren?!
Ich habe schon auch selbst Helis programmiert, T-Rex 250/450 und etliche blade-Helis.
Die haben aber alle Paddelstange, mit Flybarless kenn ich mich einfach nicht aus!
Gibts sonst noch was, was man beim Flybarless NICHT tun oder UNBEDINGT tun sollte?
...(nur Sender betreffend)
ich danke euch schonmal, und wünsche allen n frohes neues Jahr!
FabianZuletzt geändert von Brusher87; 28.12.2021, 20:44.
AW: Omphobby m1
Du musst eine GASGERADE (z.B.: 60/ 60/60/60/60/60) einstellen. Der Regler hat einen Gov, ebenso einen Sanftanlauf. Das heißt du schaltest den Motor mit einem Schalter ein und aus.
Für Kanal 5/ Rettung kannst du -100 und +100 lassen. Im Stabi muss nur ein gewisser Wert überschritten werden.
Den Sat musst du an einem Empfänger binden, das geht am M1 nicht.
AW: Omphobby m1
Also danke mal
bezüglich des Gov. wusste nicht, dass der kleine das auch hat
Ich habe nen Sat. mit bind-button bestellt... (somit gehts auch im Heli)
und aber macht ja auch kein Unterschied denke ich...
es geht doch eher darum, dass beim Binden 0-Gas anliegt oder?
oder Hauptsache Pitch-Knüppel ganz unten?
welcher wäre das? -ich muss das bei Spektrum "umrechnen"Für Kanal 5/ Rettung kannst du -100 und +100 lassen. Im Stabi muss nur ein gewisser Wert überschritten werden.
und das Vorzeichen macht keinen Unterschied?
AW: Omphobby m1
Normalerweise muss beim Binden die Failsafe Position "eingestellt" sein. Das heißt Pitch auf die Mitte und den Schalter für den Motor auf Gas aus, sodass der Motor nicht anläuft.
Bezüglich Kanal 5:
Du musst nichts umrechnen oder ähnliches. Der M1 erkennt dass ein Sat angeschlossen ist. Du kannst daher die +100 und -100 in der Funke lassen.
AW: Omphobby m1
ich kann doch in der Funke keine 100 einstellen... es geht ja nur bis 50, wenn ich es richtig in Erinnerung habe...Du kannst daher die +100 und -100 in der Funke lassen.
weißt du hierzu was?Dann würde ich einen Schalter mit (Ergebnis) -50 für eine Rettungsfunktion (Selfleveling) ohne Pitchautomatik programmieren...
-dreht er sich denn hierbei aus Kopf-Lage um und Pitch bleibt steuerbar?Zuletzt geändert von Brusher87; 29.12.2021, 12:33.
AW: Omphobby m1
Lass einfach die vor eingestellten maximalen Ausschläge für Kanal 5 stehen.
Mit Pitchautomatik geht glaube ich bei Spektrum nicht. Du kannst nur während dem Flug mit Kanal 5 auf Self Leveling/ Selbst-Stabilisierung/ Rettung/ oder wie das auch heißt schalten. Da dreht der Heli sich in Normallage. Pitch musst du selber dazugeben.
Sag mal hast du die Fernbedienung schon? Warum versuchst du es nicht einfach mal und beobachtest den Servomonitor? Das ist fast alles selbsterklärend.....
AW: Omphobby m1
Das Geld ist wieder daZitat von Brusher87 Beitrag anzeigenJetzt kann ich erst mal warten/hoffen das Geld bald wieder zu haben.
aber es hat etliche support Anfragen gedauert
AW: Omphobby m1
Ich finde es sehr nett, dass du mir helfen möchtest!!!
Aber ich habe doch geschrieben, was ich habe und um was es mir geht?!
Dass die Pitch-Auto nicht geht habe ich ja selbst schon gesagt...
wie auch, dass ich andere Helis habe, die auch fliegen.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du gelesen hast, dass ich 2x 3D-Modus OHNE Selfleveling möchte...
Es muss doch einen Unterschied machen ob ich +100 oder -100 auf dem Gyro habe, oder irre ich mich da so gewaltig?
welcher Wert ist denn nun tatsächlich für das Selfleveling verantwortlich
und kann man das Selfleveling mit unterschiedlichen Werten unterschiedlich agil gestalten?
bei welchem Wert ist Selfleveling komplett deaktiviert?
Die Dx7s habe ich schon lange und mein Kumpel hat die Dx6i..
Ich warte noch auf die Helis und dann will ich keine Zeit verschwenden
Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin sehr dankbar für deine Tipps!
Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wir den gleichen Plan verfolgen
viele GrüßeZuletzt geändert von Brusher87; 29.12.2021, 21:20.
AW: Omphobby m1
Also:
Ist der Wert auf Kanal 5 negativ, dann ist Self Leveling deaktiviert
Ist der Wert auf Kanal 5 positiv, dann ist Self Leveling aktiviert.
Dazwischen gibt es nichts. Auch kann man mit dem Wert nicht die Stärke der Eigenstabilisierung einstellen. Entweder Ein oder Aus.
Hab jetzt extra auf meiner Fernbedienung nachgeschaut.
