IR blocked Linse & Cam
    AW: IR blocked Linse & Cam
    ...also ein link zu einer Bezugsquelle die nicht auf der anderen Seite der Erdkugel liegt würde mich auch interessieren.
    Na du stellst aber Ansprüche jetzt
    Das ist dann nicht so einfach zur Zeit, weil die Produktion wohl hängt zur Zeit. Aber Kay von rctech.de hat die Foxeer 1177 mit 2.1mm Linse. Die fliege ich und bin voll zufrieden damit. Sollte auch die Linsen lose haben oder bald wieder haben .
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Zitat von VictorT Beitrag anzeigen
      ...eine GoPro-Linse an eine FPV-Cam, passt das? Finde auch recht viele GoPro-Linsen... die sind aber alle recht günstig... wahrscheinlich zu günstig?! Hat jemand mal'nen Tipp?
      Ich fliege auch die GoPro 1/2 Ersatzobjektive an zwei HS1177, das Bild ist definitiv besser als bei den kleinen 2,5mm Objektiven die ich vorher verwendet habe.
      Gekauft habe ich sie über eBay mit Versand aus DE...
      Gruß Stefan
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        Die hat ein MTV Gewinde. Geht die Linse überhaupt für 'ne HS1177?
        Befürchte dass da der Konterring ins Leere greift
          ...dafür ist dann PDB & FC im Bild
          Pfff. Keinem kann mans recht machen.
            Die Foxxer ist Baugleich mit der HS1177
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              ...ja, weiss ich. Hab mich vielleicht etwas bescheuert ausgedrückt.
              Ich meinte, ob das fehlende Gewindestück an dieser Linse kein Problem darstellt.
              Wenn ich durch ein- oder ausdrehen der Linse die Schärfe einstellen will, muss ich die Linse irgendwann gegen unbeabsichtigtes Ausdrehen mit so einer Kontermutter sichern.
              Wenn ich Pech habe, ist die Stellung der Linse genau so, dass die Kontermutter im fehlenden Gewindeteil liegt.
              Muss ich mir da Sorgen machen schon wieder ein Neuteil in meine FPV-Kiste zu bekommen welches ich nie wieder brauchen werde?
              Die Kiste wird langsam voll.
                Sonst einfach festkleben?
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  ...der war gut
                    nimm lieber die Foxeer 2,5mm Linse ... hat 110 statt 115 FoV und is wahrscheinlich weniger "Fischig" ^^
                      ...der war gut
                      ...bisschen loctite anstatt Kontermutter...
                        Also die 2,1 mm von Foxxer ist gut . Da ist nicht viel Fischi Fischi
                        Oder die GoPro Linse
                        iParaAiluRy Austauschbare 170-Grad-M12 Kameraobjektiv: Amazon.de: Kamera
                        • blade00
                          • 844
                          • Karl
                          • MFC-Silbergrube NÃ?
                          Passt die GoPro Linse auch auf eine Foxeer HS1177 oder Fat Shark 700TVL V2 CMOS?
                          Lg Markus
                            ja.. haben ja alles das gleiche Gewinde
                            • blade00
                              • 844
                              • Karl
                              Danke dir für die Info.
                              Lg Markus
                              • blade00
                                • 844
                                • Karl
                                was ist eigentlich der Unterschied zu dieser GoPro Linse ? haben ja beide 170 Grad.
                                Lg Markus
