IR blocked Linse & Cam
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    [FPV] IR blocked Linse & Cam
    Tach miteinander,
    ich möchte demnächst mit verschiedenen Linsen der FPV Cam experimentieren (2,8 / 2,5 / 2,1). Dabei ist mir aufgefallen, dass es auch IR blocked Linsen gibt.
    Das ist eine sehr dünne und rötlich schimmernde Aluminiumschicht, die auf eine Linse des Objektivs aufgedampft ist.
    Ich habe z.Z. die Foxeer HS1177 in Gebrauch, die schon von Haus aus IR blocked ist (die Schicht ist auf dem CCD Chip).
    Begehe ich einen groben Fehler, wenn ich eine IR blocked Cam mit einer IR blocked Linse kombiniere?
    Ist ja sozusagen doppelt gemoppelt.
    Greets
    AW: IR blocked Linse & Cam
    Tach miteinander,
    Greets
    Seh zu das du ne gute Linse kaufst. Zu empfehlen sind die GoPro Linsen die man im Netz findet. Alles was super günstig angeboten wird bringt eher Augenkrebs als ein sauberes Bild. Kenne keine Linse die IR geblocked ist.
      Moin
      ......Kenne keine Linse die IR geblocked ist.
      Mein bei surveilzone gekauften 2.1er linsen hatten hinten auch son rotes Glas druff als Blocker. also das gibts schon.
      Aber ruhig auch mal ohen IR block testen . macht in dere dämmerung dann auch noch spass.
      (glaube nicht das doppelt IR geblocket etwas ausmacht !)
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        ...da! oder hier:
        Zuletzt geändert von TeaRex; 17.10.2016, 15:33.
          ...da! oder hier:
          Ok, hast gewonnen. Warum willst du die 2,8mm auch testen ? Hast du die nicht ab Werk verbaut ? Ich will nix anderes mehr als 2,1mm fliegen.
          • TeaRex
            • 26.05.2013
            • 817
            • Hartmut
            ...nun, das ist schnell erklärt. Der Grund für die 2,8er ist dieser.
            Hab dann 'ne neue gekauft, aber eine mit IR Filter. Das Bild kam mir dann recht dunkel vor, will deshalb nochmal eine ohne IR Fiter testen.
            Ne 2,5er hab ich mir am WE mal kurz ausgeliegen, da kommt der Prop1 und 2 ins Bild, das nervt mich.
            Bei einer 2,1er kann man bestimmt schon die Erdkrümmung sehen und den Motortyp von 3 und 4 ablesen, oder?
            Greets
              ..... Ich will nix anderes mehr als 2,1mm fliegen.
              Dito
                Zitat von tearex Beitrag anzeigen
                bei einer 2,1er kann man bestimmt schon die erdkrümmung sehen und den motortyp von 3 und 4 ablesen, oder?
                lol
                  Ab 45 ° Winkel sind auch die Props fast nicht mehr zu sehen . :-)
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    Mit 45° fliege ich spazieren...
                      Da steht AB
                        Probier mal mit 170° zu fliegen. Dann sind die vorderen Props auch mit einer 1.8mm Linse nicht mehr im Bild
                        • VictorT
                          • 06.02.2011
                          • 832
                          • Victor
                          • Am Platz
                          ...eine GoPro-Linse an eine FPV-Cam, passt das? Finde auch recht viele GoPro-Linsen... die sind aber alle recht günstig... wahrscheinlich zu günstig?! Hat jemand mal'nen Tipp?
                          Danke und LG,
                          Victor
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            ...also ein link zu einer Bezugsquelle die nicht auf der anderen Seite der Erdkugel liegt würde mich auch interessieren.
                            • TeaRex
                              • 26.05.2013
                              • 817
                              • Hartmut
                              ...dafür ist dann PDB & FC im Bild
