Hilfe bei FPV Race Quad Zusammenstellung
    AW: Hilfe bei FPV Race Quad Zusammenstellung
    Aber deiner ist doch überarbeitet? Verbesserte Version oder nicht. Ich Redete vom originalen Bumsgut lisam.
    Wir meinen aber alle den Lisam FPVA V2 hier von deutschen Händlern. Der hat nix mit dem BG Lisam zu tun.
      Vorteil der 2.1er Linse ist halt du klannst die FPV cam recht schärg stellen und siehst trotzdem fast den Boden, bzw is der Horizint noch im Bild. würde ein paar linsen mitbestellen und einfach testen. mein e Brille hat eine vergleichsweise grosses FOV von 50grad. da is die linse ganz angenehm. bei andren kann sie evtl übelst fischaugen effekt haben.
      Zu dem andrem wurde einiges schon gesagt . gibst halt schon echt schlechtes Carbon was genommen wird. manche frames vom gleichen Typ werden von unterschiedlichen firmen hergestellt die haben halt unterschiedlcihe CFK Quali.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Langsam wird das beleidigend! Bin ich irgendwie Luft?
        Grüße von Andreas
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          • Kassel (Landkreis)
          Nein
          Ich glaube es liegt einfach daran, dass dir niemand deine Frage beantworten kann.
            Könnte bitte jemand meine Frage beantworten? Warum gibt es Cloverleaf-Sets mit zwei gleichen Antennenpaaren?
            kann ich dir auch nicht sagen. früher hiess es Empfänger vierblatt und sender 3blatt. die ganzen immersion rc Antennen haben egal ob TX o RX dreiblatt.....
            • n00binator
              • 01.10.2013
              • 150
              • Aichtal
              Die ImmersionRC Spironet V2 sind Vierblatt.
                ok oder das, jedenfalls gleich. hatte ien mal auf bevor die triumpf kamen. die sidn ja auch gleihc aber völlig anders aufgebaut
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  #38
                  Kauf die aomway von banggood etc. sind besser und billiger
                  Die haben runden antennendraht, die aus dem link sind billig gestanzt und überteuert...
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    #39
                    Okay danke für den Tipp.
                    Dachte die wären mit die besten. Sieht man ja auch fast überall.
                    Sind die hier in Ordnung?
                    Aomway 5.8GHz 4-Leaf Clover Antenna Set for TX/RX (RP-SMA) (RHCP)
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #40
                      Die roten haben den anschluss rp-sma, die blauen sind sma
                      Die meisten sender haben sma anschluss, kommt also drauf an für welchen sender du dich entscheidest...
                      • Straight
                        • 17.10.2013
                        • 359
                        • Patrick
                        #41
                        Auf was man bei den kleinen Quads so alles achten muss.
                        Helis sind dagegen ja "einfach"
                        • Straight
                          • 17.10.2013
                          • 359
                          • Patrick
                          #42
                          Was haltet ihr eigentlich von den Hobbyking Multistar Motoren?
                          Preislich sind die natürlich ganz gut, aber wie ist es von der Haltbarkeit und Leistung?
                          Gerade als FPV Neuling werde ich den öfters mal in den Boden rammen.
                          • n00binator
                            • 01.10.2013
                            • 150
                            • Aichtal
                            #43
                            Hab einen Satz Elite 2204 2300kv hier liegen.
                            Machen keinen schlechten Eindruck von der Verarbeitung, Leistungstechnisch schlagen sie sich im Trust-Test im Vergleich zu den Tiger 2204 2300kv auch gut.
                            Bringen den selben Schub, bei gleichem oder etwas höherem Strom.
                            Mit den neuen 2205 Motoren können sie Schubtechnisch nicht mithalten aber das kann kein 2204.
                            Zur Stabilität kann ich dir aber nichts sagen, da die Motoren noch nicht in der Luft waren.
                            Der Vortex Pro hat die Motoren übrigens auch verbaut nur dort sind sie schwarz und nicht grün.
                            • Straight
                              • 17.10.2013
                              • 359
                              • Patrick
                              #44
                              Die sind allerdings nur bis 3S, richtig?
                              Habe jetzt die roten auf meiner Liste.
                              • Straight
                                • 17.10.2013
                                • 359
                                • Patrick
                                #45
                                Was genau brauche ich denn für einen Empfänger, für die Dom HD v2?
                                Ich habe mich jetzt auf die Kombination mit Multistar Elite Vortex Upgrade und den DALProps entschieden.
                                Als Regler wollte ich die DYS 20Amp nehmen.
                                Welche DALProps soll ich nehmen?
                                Da steht leider nie eine Größe dabei, nur bei den Bullnose.
