Neuer Graupner 3D-Copter Alpha 300Q
    AW: Neuer Graupner 3D-Copter Alpha 300Q
    Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
    Fakt ist aber, das es am Atom keine Buchse gibt, um einen Sat direkt einzustecken.
    Nur um etwelche Verwirrung zu vermeiden: Buchsen sind schon da, man muss einzig die 3.3V vom board direkt abgreifen...
    Sorry für OT
    • Tom2707
      • 18.09.2009
      • 107
      • Eberhardzell
      #62
      ich tue mir bei der Akkuwahl etwas schwer. Ich habe bisher 3s 2200mah mit 65C. Ich finde aber das die Flugdauer sehr kurz ist (ca. 3-4min, kein 3D). Ist die C-Rate da entscheidend?
      Kann mir da jemand weiterhelfen/beraten?
      Gruß Tom
      T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Gruß Tom
        Hallo Tom,
        mit 3s 2200mAh kann man aber wesentlich länger fliegen als 3-4min.
        Woher hast Du diese Info?
        • Tom2707
          • 18.09.2009
          • 107
          • Eberhardzell
          #64
          die 3S 2200, 65C habe ich im Einsatz, und da ist die Flugdauer wie beschrieben.
          Die Akkus haben einen XT90 Stecker, die benutze ich mit einem Adapter XT60 zu XT90.
          Zuletzt geändert von Tom2707; 22.09.2017, 11:28.
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Dann bist du aber trotzdem schneller unterwegs. ;-)
            Dann hilft nur höhere Kapazität.
            • Simmel
              • 09.09.2008
              • 41
              • Simon
              • Lingen/Lohne
              #66
              Hallo!
              Ich habe mir jetzt auch einen 300Q als Bausatz, einen Gr18 und eine MZ18 gekauft und bin mir nicht ganz sicher ob ich alles richtig einstelle. Hier meine erste Frage: Muss man oder kann man die Regler Ultra Control 20A anlernen? Ich habe versucht Sie anzulernen über das Telemetrie Menü des Gr18, ging aber nicht. Aber wenn ich den Gasknüppel nach vorne bewege laufen die Motoren an und es scheint auch alles richtig zu sein. Auf dem Lagemodus und Drehratenmodus scheinen die Motoren korrekt zu reagieren aber etwas verunsichert mich. Also erstmal laufen sie erst an wenn der Gasknüppel eine Position von -75% erreicht hat, sollten die nicht sofort anlaufen bzw. bei -95%? Dann das nächste, wenn ich im Lagemodus den Copter ohne Props auf den Tisch stelle dann etwas Gas gebe, erhöht sich die Drehzahl ganz langsam von selbst. Ist das normal?
              Für Eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!
              Gruß Simon
              • Simmel
                • 09.09.2008
                • 41
                • Simon
                • Lingen/Lohne
                #67
                Ach und noch etwas, bewegt man im Lagemodus den Gasknüppel aber weiter in Richtung Mitte erhöht die Drehzahl sich nicht, erst ab Knüppelmitte.
