zeigt her eure fpv Flüge
    AW: zeigt her eure fpv Flüge
    Jaja der Steel das liegt am SPracingF3 Flightcontroller :-)
    Jetzt mal ohne schmarn hab den ja im qav210 heut die ersten Akkus geflogen Pids nur grob eingestellt D sauber zu hoch doch das Ding fliegt da Hammer kein Nachwackeln nix.
      Gut zu hören. Sollte das auch ordern. Welchen hast du. Geht über cf richtig. ßndert sich die looptime ebenfalls total oder. Mfg
        Hab die Normale Version laufen tut Betaflight drauf die neueste. Looptime steht auf 1000 das soll die optimalste sein. Laut Boris soll da nix zu tunen sein außer die Pids halt. Kennt sich jemand genau aus damit? Der Dterm wert was bewirkt der genau? Blackbox wär auch cool wenn da einer was sagen könnte zu. Bin grad dabei mal so ein Blackbox Overlay Video zu machen auf jedenfall sieht man schön auch ohne Ahnung davon zu haben das D viel zu hoch ist, obwohl er super fliegt, außer bei Vollgas da zittert er ein wenig.
          Der Dterm wert
          ...ist der einzige noch konfigurierbare Filter in Betaflight, die anderen sind hardcoded.
          Default ist glaube ich 40. Bei Vibs oder für smootheres Flugverhalten kann man den senken bis ca. 20 (max. 17, darunter braucht der Filter zu lang und D fällt dann quasi aus dem Takt). Vibrationen schlagen dann weniger auf den D-Wert durch. Für präzises schnelles Acro-Fliegen bei 40 belassen, wenn's der Copter erlaubt.
          Das ist zumindest das, was ich gelesen habe
          Hab bei meinem endlich das 4s-Vollgaswobbeln weggebracht, dafür ist er jetzt bei Nullgas etwas unstabil. Vielleicht war er das auch vorher schon, aber bei diesen moves heute hab ich's zumindest gemerkt
          [youtube]n5dLCodafVQ[/youtube]
          Hab jetzt auch eine Yi drauf, leider noch Werkseinstellung 1080p30.
          Zuletzt geändert von fftunes; 31.10.2015, 21:26.
            Und nochmal die Mobius mit 0.44 bei Sonnenuntergang, diesmal WDR on.
            Der Hammer mit 3s/6035 fliegt sich soooo anders... Bischen inverted fallen und bei 2:50 meine bisher langsamste Rolle.
            [youtube]TuHrB2RezOo[/youtube]
            Zuletzt geändert von fftunes; 01.11.2015, 13:55.
              Meinst du er hat bei vollgas gewobbelt habe ich auch beim neuen was war der Grund?
                Schlicht roll P zu hoch, immer noch ein bisschen. Muss noch tiefer, bin jetzt bei 0.890. Sollte bei dem auch mal neue fw drauf machen
                  An p liegsts bei mir nich leider . Hab jetzt mal das Timing geändert. Demag off hoffe das wars.
                    Also ich wüsste, bei so einem Spot Lande ich schnell im Wasser. Respekt das du bei diesem Spot fliegst.
                      Mal so ein Blackbox vid gemacht leider wie immer grauslige Qualy auf youtube.
                        ...coole Sache...wie geht das??
                        • Hifly
                          • 13.04.2010
                          • 124
                          • Holger
                          Hier und hier, Klaus, hast was zum lesen.
                          GruÃ?,
                          Holger
                            Ah...vielen Dank, Holger
                            Ist ja ganz schön aufwändig auf den ersten Blick...was für kalte Wintertage
                            • Hifly
                              • 13.04.2010
                              • 124
                              • Holger
                              So aufwändig auch wieder nicht: OpenLog bestellen, mit FTDI angepasste Firmware flashen, Einstellungen im configurator, anschliessen, fliegen.
                              Aber nun kommt der aufwändige Teil : Datenkurven auswerten, verstehen und damit dann Anpassungen im FC (PID etc.) machen.
                              GruÃ?,
                              Holger
                                So schlimm ist das net. Flightcontrol die einen Flashspeicher hat, hat auch übrigens auch die CC3D allerdings nur 2mb aber besser als nix. Meine Spracingf3 hat 8mb. Schon kann man Blackbox daten aufzeichnen. Dann gibts da nee Chrom App Cleanflightblackbox Explorer mit dem kannst dir die Daten anschaun und auch dein mit der HDcam aufgenommes Vid hinterlegen und anschaun und auch abspeichern so leider ohne Ton. Den hab ich dann noch mit Schnittproggy wieder reingeschnitten fertig.
                                Aber wie Hifly schreibt jetzt sollte man das noch verstehn
