NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • instructor380
    instructor380
    #751
    Zitat von Horizon Hobby Beitrag anzeigen
    Ja da gibt es ein Sammel-ZIP-File http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...X18_Setups.zip
    Viel Spaß.
    Sorry Modi ist OT
    Gruß Horizon Hobby
    Hoppla, stimmt. Sorry!
    Dankeeee
    Zurück zum Topic:
    Gibt es schon neue Erkenntnisse zum Motoren Thema?
    Klackern/Rasseln?!
    • Wolfsteufel
      Wolfsteufel
      #752
      Hier gibt es zu allen Sendern mit Speicherkarte fertige Files zum Download: 350QX Modellspeicher
      Das hohe Landegestell hat übrigens eine Höhe von 150mm. Davon werden 5mm für das befestigen benötigt. Bleiben 145mm nutzbare Höhe.
      Gruß Horizon Hobby
      Ja schön, ich haben will, sofort !!!
      • helihanso
        helihanso
        #753
        Habe meine auch gerade mit der Post bekommen.
        Sagt mal, es sind ja Schrauben dabei die schon einen blauen Anstrich drauf haben.
        Nehmt ihr trotzdem flüssige Schraubensicherung oder ist das unnötig?
        • Horizon Hobby
          Horizon Hobby
          #754
          bitte verwendet beim 350QX keine flüssige Schraubensicherung.
          Es gibt da Zeug das den Kunststoff angreift.
          Die Schrauben sind schon mit einer trockenen Schreubensicherung ausgestattet. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht notwendig.
          Gruß Horizon Hobby
          • scharmindt
            • 01.12.2010
            • 299
            • Armin
            • Weiterstadt
            #755
            Hallo Horizon Hobby,
            hier nochmals danke für den schnellen Versand der neuen Propeller!
            Noch eine Frage: mein 350 QX schaltet nach der "Return Home" nicht ab, die Funke ist noch eingeschaltet und ich stoppe die Motoren dann mit der Bindetaste der DX 8, ist das normal? Oder stoppen die Motoren nur wenn ich die Funke ausgeschaltet habe!
            GruÃ? Armin
            T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
            • Horizon Hobby
              Horizon Hobby
              #756
              DiHi,
              die Motoren schalten nach RTH ab. Egal ob durch Sender aus oder durch Schalter ausgelöst.
              Dauert aber nach dem Landen ca. 10-15 Sekunden.
              Gruß Horizon Hobby
              • scharmindt
                • 01.12.2010
                • 299
                • Armin
                • Weiterstadt
                #757
                Danke für die schnelle Antwort,
                nee, habe bestimmt mind. 20-30 Sekunden gewartet, das Gras war etwas höher ca. 3 cm hoch( könnte es daran liegen), nachdem der 350 QX anfing etwas zu schwanken habe ich dann doch lieber selbst gestoppt! Beim 2ten mal begann die Kontrolled irgendwann an im Wechsel mit blau oder grün (so genau hab ich jetzt nicht drauf geachtet) geblinkt! Ich dachte schon das der Akku etwas zu schwach wäre, der hatte aber noch 38%.
                Letzte Woche bei meiner ersten "Return Home" Landung hat auch noch alles einwandfrei funktioniert. Ich hatte weder einen Crash noch habe etwas verändert!
                GruÃ? Armin
                • Horizon Hobby
                  Horizon Hobby
                  #758
                  Das war kein RTH. Dies wird durch rotes blinken angezeigt. Motoren werden nur dann automatisch abgeschaltet wenn der Quadrocopter völlig zum Stillstand gekommen ist. Das Schwanken des Quads hat eine Abschaltung verhindert.
                  Gruß Horizon Hobby
                  • scharmindt
                    • 01.12.2010
                    • 299
                    • Armin
                    • Weiterstadt
                    #759
                    doch ich hatte die RTH eingeschaltet, die Led blinkte auch rot, der Copter stieg aber nicht wie sonst sondern ging gleich in einen Sinkflug! Nachdem der 350QX gelandet war fing Sie nach ca. 30 Sekunden an die Farbe zu Wechseln.
                    Werde das ganze demnächst nochmals testen! Melde mich dann ggf. nochmals.
                    GruÃ? Armin
                    • Huey
                      Huey
                      #760
                      hab hier mal wieder was zum Schmunzeln gefunden,
                      "Im Zwiegespräch mit einem bockigen Quad-Copter"
                      Anfänger Erstflug mit Walkera QR X350 RTF FPV inkl. kleinem Absturz - YouTube
                      ...nur gut das am Blade 350QX das "Super Geile" Save System verbaut
                      ist....
                      Das erspart dem Anfänger manch angestrengtes
                      Selbstgespräch
                      Gruß und viel Spaß beim schauen ..
                      Klaus
                      • Huey
                        Huey
                        #761
                        Upps Fehlerteufel,
                        natürlich muss es heißen "Safe System"
                        Ach ja noch eines, ich möchte mich hier nicht
                        auf Kosten des Piloten belustigen...
                        Er hat das ganz toll gemacht...
                        Meine Anfänge mit dem Blade MQX (kein Safe System)
                        waren noch Nervenaufreibender...nach der Notlandung,
                        weil viel zu weit wech ...
                        Suche nach dem Teil bis zur einsetzenden Dunkelheit auf einem
                        Riesigen Kartoffelacker :-/
                        Gruß Klaus
                        • instructor380
                          instructor380
                          #762
                          hat jemand von Euch die Motoren des 350QX von den Aufklebern befreit? Bin am überlegen, diese mal zu entfernen, wenn es etwas bringt.
                          Diese sind ja halb rumgeklebt. Und bei hohen Drehzahlen -> Vibrationen....wenn auch vermutlich nur Minimalste. Aber die kann man ja eliminieren!
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #763
                            Ich weiss ja nicht, ob diese kleinen Motoren überhaupt gewuchtet werden, und wenn ja, ob dann mit oder ohne Aufkleber. Aber wenn die mit Aufkleber gewuchtet werden, kann das Entfernen zu Vibrationen führen.
                            Gruß Norbert
                            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                            • instructor380
                              instructor380
                              #764
                              Gedacht habe ich auch schon. Wobei der Kleber sich ja eh lösen kann bei Temperaturen. Die Aufkleber gingen wunderbar leicht ab.
                              Nun sind sie runter
                              Morgen Testlauf!
                              • JRS
                                JRS
                                #765
                                Macht hier schon jemand FPV mit seinem 350 QX?
