SRB Quark SG
  • HanseCopter
    HanseCopter
    #76
    AW: SRB Quark SG
    das Spiel ist beim FP Quark aber auch schon so.
    Andreas
    • minijok
      Junior Member
      • 24.03.2007
      • 3
      • Marius
      #77
      AW: SRB Quark SG
      Hallo miteinander
      Kann mir bitte jemand sagen, wie die Maße und das Gewicht vom Akku des SG sind.
      Gruß Marius
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        #78
        AW: SRB Quark SG
        Zitat von teredo-tectum Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen,
        Was mir aufgefallen ist, dass die Pitchkompensatoren ein deutliches Spiel auf der Achse haben. Was sich auf den gesammten Rotorkopf auswirkt. Da aber beide
        Kompensatorhebelbefestigungen gleich viel Spielraum haben könnte es System haben
        Jepp, das hat System....
        Fliegt trotzdem stabil wie ein Brett.
        Hans-Willi
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          #79
          AW: SRB Quark SG
          @Marius
          Ich schätze mal, Du willst mit einem anderen Akku fliegen.
          Ich habe zur Zeit die 640er Kokam mit 3S im Test.
          Ich habe den äußeren Schrumpfschlauch entfernt und der passt jetzt saugend in das Akkufach...
          Maße:
          L = 64
          B = 33
          H = 13
          Gewicht = 56 g (ca. 10 g mehr als der Originalakku)
          Hans-Willi
          Zuletzt geändert von stein; 16.05.2010, 09:55.
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            #80
            AW: SRB Quark SG
            Ach ja, ich vergaß,
            habe es gestern übertrieben und mal bin wieder mal zu lange geflogen (muß mal den Timer am Sender einstellen) bei ein paar ßberschlägen in ca. 20 Meter Höhe merkte ich, dass die Flips immer langsamer wurden und dann kam sofort die Erkenntnis, dass der Akku am Ende ist.
            Der SG regelt dann langsam den Motor runter. In 10 Metern Höhe stand der Rotor dann (und nein, der SG macht keine Autorotationen ) - Quark plumpst in Feld aus 10 Metern Höhe.
            Schaden:
            1 x Haupt- und Heckrotorblätter
            1 x Stabilizer (also Paddelstange komplett)
            1 x Haube gerissen (Ok, kann man kleben)
            und zur Vorsicht werde ich die Schrauben der Blatthalter mal wechseln...
            Alles andere funktioniert einwandfrei - die Hauptwelle aus CFk hat nichts. Der Heckmotor auch nichts, alles läuft rund . Nach Wechsel des Stabilizers und der Schrauben ist die Kiste wieder in der Luft.
            Ich glaube, jeder andere Heli wäre Schrott gewesen...
            Hans-Willi
            Zuletzt geändert von stein; 16.05.2010, 09:56.
            • sidi996
              • 09.09.2008
              • 213
              • Dieter
              #81
              AW: SRB Quark SG
              Im Vergleich zu anderen Helis ist der Preis schon heftig. Welche Vozüge und was ist Besonderes daran?
              Danke Dieter
              • uwolf
                uwolf
                #82
                AW: SRB Quark SG
                @Hans-Willi
                wenn man rechtzeitig, d.h. vor dem Aufschlag, den Motor ausmacht, dann sind auch größere Helis erstaunlich haltbar. Ich habe mal einen Logo 10 aus ähnlicher Höhe fallen lassen. Hauptrotorblätter, Landegestell, Padelstange und angerissene Haube, also ähnlich wie bei Dir. Natürlich kosten die Teile deutlich mehr.
                Allerdings habe ich ihn auch schon mit laufenden Motor versenkt. Das führt zu lustige ßberschlägen und teuren Defekten. Bei S.R.B sollte das kein Problem sein, da ja vorher die Rotorblätter brechen.
                Uwe
                • uwolf
                  uwolf
                  #83
                  AW: SRB Quark SG
                  @Dieter,
                  ja, er ist teuer. Aber er fliegt gut und ist sehr haltbar. Das wichtigste für mich ist dass die Rotorblätter aus Styropor sind und brechen wenn was ist. Daher sind sie sehr Möbelfreundlich und verletzungsarm.
                  Ich kenne einige die billige Helis fliegen bzw. versuchen zu fliegen. Geht auch, macht aber nicht so viel Spaß und wird wegen den Ersatzteilen irgendwann auch teuer, vielleicht sogar teurer. Die meisten haben wegen dem Frust auch wieder aufgehört.
                  Beim S.R.B merkt man einfach dass er durchdacht ist. Die Einstellmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Ein einfacher 4-Kanal Sender langt, aber auch ein 8 Kanal Computer Sender im Heli-Modus mit Mischer kann benutzt werden. Drehzahlmesser braucht man nicht, das Optimum zum Schweben zeigt er auch so an.
                  Du bekommst nichts umsonst...
                  Uwe
                  • sidi996
                    • 09.09.2008
                    • 213
                    • Dieter
                    #84
                    AW: SRB Quark SG
                    Hallo Uwe
                    Danke mal für die rasche Antwort. Ich bin nicht einer der Sparsamsten, was den Modellbau an belangt. Ich bin noch Anfänger was das Fliegen anbelangt. Modellmäßig habe ich in den eineinhalb Jahren ziemlich viel investiert. (Hirobo SDX,Acrobat SE, T Rex450 pro und noch den Voodoo). Ich war vorher mit dem SDX draußen schweben, mehr traue ich mich nicht. Mit dem Blade Msr ist das anders, da geht nicht sehr viel kaputt. Kann man sagen der Quark ist ein großer Blade. Wenn ich mir den Quark zulege, müßte ich mir schon sicher sein, daß er mir fliegerisch weiter hilft. Die Blätter sind schon ein Argument, gibt es noch welche? 2,4 GHz funktioniert wohl nicht?
                    Für weitere Aufkärung wäre ich dankbar.
                    Danke Dieter
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      #85
                      AW: SRB Quark SG
                      2,4Ghz wird wohl noch kommen.
                      Der Quark wird Dich auf alle Fälle weiterbringen egal ob der SG oder der normale.
                      Der fliegt sich absolut super und Du kannst ohne Pipi in der Hose ordentlich Schweben lernen, Rundflug und mim SG sogar Kunstflug und 3D.
                      Wenn Du das ganze dann nicht unbedingt auf nem Betonplatz machst hast nie nen großen Schaden....
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        #86
                        AW: SRB Quark SG
                        Jepp,
                        im Grunde genommen ist der Quark kleiner als ein REX 250 fühlt sich aber in der Luft so an wie ein 450er Rex und kann auch so geflogen werden.
                        Schweben sehr stabil und im Schnellflug liegt der wie auf Schienen. Ich hatte anfangs meine Bedenken wegen der Styroblätter aber der SG hat keinerlei Tendenz zum aufbäumen.
                        Hans-Willi
                        • hugetto
                          hugetto
                          #87
                          AW: SRB Quark SG
                          ich habe letzte Woche nicht wiederstehen können und habe mir den Quark SG angeschafft.
                          Da ich auch einen Quark FP fliege fällt mir im direkten Vergleich auf, daß der SG nicht so stabil schwebt wie der FP. Mache ich da was falsch oder ist er nicht optimal eingestellt?
                          Gruß Görge
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            #88
                            AW: SRB Quark SG
                            Hmm..
                            Bei Windstille kann man im Normalfall auch schon mal 2 Sekunden nichts steuern.
                            Der normale Quark schwebt fast wie ein Koaxheli, das kann man von einem Pitchheli aber in der Form nicht erwarten...
                            Hans-Willi
                            • hugetto
                              hugetto
                              #89
                              AW: SRB Quark SG
                              okay, verstehe. Jetzt geht es zur Sache und ich nähere mich dem "richtigen" Helifliegen. Danke Hans-Willi
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #90
                                AW: SRB Quark SG
                                Hmmmm. Ich komme echt in´s grübeln, ob ich mir auch einen zulegen sollte... Gerade für mich als Anfänger hören/lesen sich die Flugeigenschaften sehr Rookie-freundlich (an).
                                Aber das Geld. Ich kann keine 600 Euro auf einmal ausgeben! Das würde die Regierung niemals absegnen! Ist nicht meine Art, aber kennt jemand einen Shop, wo man den "finanzieren" (<- Ich hasse dieses Wort!) könnte??
                                Links in der Signatur sind nicht gestattet
