Hirobo Turbulence D3 EX
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    #61
    AW: Hirobo Turbulence D3 EX
    Abend,
    jetzt habe ich das Heck soweit fertig.
    Leider ist ein Fehler in der Auslieferung passiert, dass man das CFK Seitenleitwerk nicht so verbauen kann, wie es in der Beschreibung vorgesehen ist.
    Man muss die Gummidistanzierung verwenden (und nicht die 2521-069 )und genau andersum montieren und zwei länger M3 schrauben verwenden und diese dann kürzen (sofern man nich die passende Länge an Schrauben in der Werkstatt hat).
    Hier eine Foto von der Außenseite, mit gekürzten Schrauben.
    Seitenansicht
    Ansicht von unten, wo man sehen kann, dass leider das schöne eloxierte Alu ein wenig gelitten hat.
    Zuletzt geändert von Sky; 08.12.2009, 19:29.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      #62
      Abend,
      jetzt sind die Einzelteile alle zusammengebaut und können montiert werden.....
      • rapiwerner
        • 24.04.2004
        • 264
        • werner
        • Salzburg
        #63
        hallo
        ich habe den gleichen D3 und habe einfach die Halteschelle für das Seitenleitwerk auf 3,2 mm aufgebohrt dann kannst du das ganze fast nach Anleitung montieren und es wabbelt nicht so, wäre mir bei der Montage aufgefallen.
        Aber es macht viel spass das Modell zusammenzubauen,
        werner
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #64
          Hallo Werner,
          so wie ich zusammengeschraubt habe, muss man schon einiges an Kraft aufwenden, damit man das Leitwerk zum wobbeln bringen kann.
          Wollte nicht bohren, da mir die Schelle zu schade dafür ist.
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            • Altach, Vorarlberg
            #65
            Abend,
            Hast Du das Heckrohr schon fix mit dem Chassis verschraubt? Wenn nicht, pass da mal auf. Ich hab mir damals mein erstes CFK-Rohr beim anziehen geknackt. Hab wohl etwas übertrieben...
            Oli
            GruÃ? Oli
            - Remember our Veterans -
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #66
              Hallo Oli,
              auf dem Foto ist kein CFK Rohr montiert.
              CFK Heckrohre sind mir bei Helis zu heikel.
              Da brauchst nur mal eine zu harte Autorotation machen und obwohl nichts zu sehen ist am Rohr, kann es dir das Rohr im Flug schon mal knicken.
              • amol
                • 24.11.2007
                • 914
                • oliver
                #67
                Ah, jetzt hab ich in den Detailaufnahmen gesehen. Wusste gar nicht, dass es das Alu-Rohr auch schwarz eloxiert gibt. Oder hast Du das selbst eloxieren lassen?
                g
                Oli
                GruÃ? Oli
                • Michael S.
                  Michael S.
                  #68
                  Morgen,
                  das Heckrohr gibts auch in schwarz-alu....
                  MfG
                  • amol
                    • 24.11.2007
                    • 914
                    • oliver
                    #69
                    Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen
                    Morgen,
                    MfG
                    Danke
                    g
                    Oli
                    GruÃ? Oli
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      #70
                      Abend,
                      jetzt habe ich mal das Landegestell montier.
                      Sieht jetzt schon recht schnell aus......
                      • waldo-A
                        • 03.04.2003
                        • 1131
                        • Walter
                        #71
                        ihhhh,
                        nit verkehrt*
                        Waldo,
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          #72
                          Zitat von waldo-A Beitrag anzeigen
                          ihhhh,
                          nit verkehrt*
                          Das ist genau richtig......
                          • waldo-A
                            • 03.04.2003
                            • 1131
                            • Walter
                            #73
                            uihhhhh,
                            naaaaa gehhhhhhhhh,
                            ob das
                            @Gottfried gesehn hätte*?
                            Er hätte wieder nit einschlafen können.....,
                            Jetzt wird er mi nit anrufen,...
                            Waldo,
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              #74
                              Muss sagen
                              BINGO ein Traum
                              werde meinen Traum auf eine Freya wohl etwas umwandeln
                              statt dessen ein paar Euronen mehr ausgeben und man hat dafür
                              etwas sehr sehr sehr Topaktuelles
                              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                              • Gerhard Grasser
                                Gerhard Grasser
                                #75
                                Hallo Gottfried,
                                hast Du mal darüber nachgedacht das Teil mit 10S oder 12S zu fliegen?
                                Gerade beim 3D mit Verbrenner saust Du Dir die Kiste schon ordendlich ein...
                                Gerhard
