Vibrationen (auf/ab) am Heckrotor
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 692
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Hallo an alle,
    erstmal danke für die vielen Anworten und Vorschläge.
    Die Gummies habe ich noch nicht ausgetauscht, weil ich den kompletten Kopf eines Vereinskollegen ausgeliehen hatte. Dieser läuft perfekt -] Hubi rappelt trotzdem (schlussfolgerung = Problem stammt nicht vom Kopf)
    Werde die Gummies auf euer Anraten hin trotzdem austauschen, wenn es nicht am Zentralstück des Heckrotors liegt.
    ßBRIGENS bin ich der erste, der den Hubi wieder in der Luft sehen will und das auch so günstig es geht.
    vielen Dank
    Henrik
    www.msg-haren.de
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 692
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      Hallo mal wieder,
      habe Dämpfungsgummies mit der Bestellnummer 0404-821 eingebaut. Es handelt sich dabei um Gummies mit der Härte 60.
      Leider muss ich berichten, das die Vibrationen noch immer nich weg sind. Bin echt ratlos.
      Henrik
      www.msg-haren.de
