Sceadu Hauptrotorkopf auch Fehlkonstruktion?
  • Gast-Avatar
    Hallo Jörg,
    wie Thomas in seinen Ausführungen auf das empfindliche Reagieren bei ´Nicht-Hirobo-Blättern´ hinwies, hatte auch ich ein Flattern der Hauptrotorblätter mit meinem Sceadu 50. Montiert hatte ich relativ schwere CfK-Blätter (148 gr bei 600 mm Länge) und das Aus-Der-Spur-Laufen geschah beim Landen bei niedriger Drehzahl. Eine Untersuchung der Antriebseinheit ergab, dass die Kugelkopf-Verbinder (ich weiß keine andere Bezeichnung für die schwarzen Teile, die auf das Gestänge geschraubt werden ?( ) zwischen Umlenkhebel und Blatthalter Spiel hatten und an einem Blatthalter das Plastikteil von der Kugel gerutscht war. Zum Glück in Richtung Blatthalter . Ich habe die Verbinder umgehend erneuert und auch mittlerweile die Original Hirobo-Blätter montiert. Seither ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten.
    Noch eine Frage: wo gibt es die V-Blades und was kosten sie?
    Gruß Udo
    • Axel1
      Axel1
      Hallo Jörg,
      jetzt hast Du es also auch, das Flatterproblem.
      Bei mir ist das Flattern nach ca. 20 Betriebsstunden erstmalig aufgetreten. Es wurde dann immer schlimmer, bis ans fliegen gar nicht mehr zu denken war. Bis dahin bin ich nur mit den original Blättern geflogen. An der Wahl der Blätter kann es also nicht liegen.
      Wie Markus schon schrieb, haben wir in Bad Sobernheim nach der Ursache gesucht. Markus war sofort das negative Delta 3 an der Blattansteuerung aufgefallen. Weiterhin hatte ich Spiel in der Pitchhebelwelle zwischen Welle und Lagerinnenring. Dort hat die Aluwelle gefressen und er Durchmesser war ca. 0,5 mm kleiner. Aber das Beseitigen des Spiels hat nichts gebracht. Das Verändern des Delta 3, so daß die Blattgriffe in der Mitte der Blattlagerwelle angesteuert werden (wie es eigentlich sein sollte) wäre eine mögliche Lösung, die wir aber nicht probiert haben. Ist von der Geometrie her nicht ohne weiteres möglich.
      Dann hat mir Rüdiger Feil die Blätter seines Sceadu geliehen. (600er BBT, die ich inzwischen auch fliege.) Mit diesen Blättern das selbe Problem.
      Dann kam von Rüdiger Feil die Idee die Ansteuerung den Blattgriffe umzudrehen, was er mir dann an meinem Sceadu gemacht hat. (Hier noch mal vielen Dank an Rüdiger für die Hilfe!)
      Nach dem Umbau nie wieder Flattern!! Auch bei Drehzahlen über 2000 U/min und Pitch null Durchgängen! Jetzt macht das Fliegen wieder Spaß!
      Der Umbau ist mit den Original Teilen zu machen, Nur die Gestänge, die direkt zu den Blatthaltern gehen müssen etwas länger werden. Ist aber nicht schlimm, da die eh nicht lange halten . Nicht vergessen die Drehrichtung des Pitchservos zu ändern! Sämtliche Pitcheinstellung müssen natürlich auch neu gemacht werden.
      Also nicht lange fackeln, umbauen. Spiel in irgendwelchen Anlenkungen, bzw. die Summe davon hat sicherlich auch einen Einfluß, da es bei mir erst nach ca. 20h auftrat.
      Aber versuche nicht gegen das Spiel anzukämpfen! Da verlierst Du sicher!!
      Wenn ich es schaffe, werde ich heute Abend Bilder von dem umgebauten Kopf machen und hier rein stellen.
      Gruß Axel
      • Jörg
        Jörg
        die V-Blades gibt es bei jedem Hirobo Händler unter 0412-180 und sie sollen 230,50€ kosten! 8o
        Ich wette aber das es damit auch Probleme geben kann.
        Meine MS wiegen 160g.
        Das Spiel in den Umlenkhebel kommt mir doch verdächtig vor, vor allem nach so kurzer Betriebszeit.
        Und das der Kopf nur mit Hirobo-Blättern funktioniert kann doch wohl nicht sein.
        Jörg
        • Axel1
          Axel1
          Hallo Jörg,
          der Kopf funktioniert nicht mit den Original Blättern!!!!s.o.
          Gruß Axel
          • Jörg
            Jörg
            ich hatte das Flattern ja auch mit den org. Blättern. S.O. .
            Ups, haben wir uns gerade überschnitten.
            Danke für den Tipp.
            Ich werde wohl jetzt mal loslegen mit dem Umbau und heute Nachmittag testen.
            cu
            Jörg
            • Jörg Hofmann
              • 06.06.2002
              • 340
              • Jörg
              • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
              @ Thomas
              Hi Thomas,
              das Hauptrotorkopfflatterproblem ist bei einem anderen Jörg - das ist was, was ich noch nicht hatte (siehe weiter oben)
              Grüße Jörg Hofmann
              • Axel1
                Axel1
                Hallo Jörg H.,
                das kommt noch, warts ab .
                Gruß Axel
                • Jörg Hofmann
                  • 06.06.2002
                  • 340
                  • Jörg
                  Nach 55Litern Flugzeit* ?(
                  Ich hoffe nicht
                  Ich werde aber warscheinlich die Kopfanlenkung präventiv umbauen dann stimmt´s auch aerodynamisch mit´m Deltagelenk!
                  Grüße Jörg
                  • Axel1
                    Axel1
                    Mmm, nach 55 litern noch kein Flattern? Alle 10h komplettrestaurierung??
                    Welche Kopfdrehzahl fliegst Du. Was für ein Flugstil hast Du? 3 D extrem oder gemütliche Rundflüge?
                    Gruß Axel
                    • Jörg
                      Jörg
                      95% umgebaut .
                      Eine dumme Frage:
                      den Pitchkompensator habe ich 180° gedreht. Hast Du auch die Hebel umgedreht (Anlenkung Y-Gelenk Vorlaufend oder Nachlaufend?)?
                      Jörg
                      • Jörg
                        Jörg
                        Ah,
                        erkannt, es geht ja nur Vorlaufend, sonst stoßen die Hebel an.
                        cu
                        Jörg
                        • Axel1
                          Axel1
                          Ups, weiß ich nicht aus dem Kopf.
                          Es gibt glaub ich auch nur eine Möglichkeit. Paddelwippe muß auch umgedreht werden!
                          Beim Pitchkompensator wirst Du feststellen, das die beiden Führungsstangen bei voll pos Pitch fast rausfallen. Eventuell mußt Du Pitch ein wenig begrenzen. Bei mir gehen noch +11,5 -9°. Reicht mit den 600er BBT.
                          Gruß Axel
                          • Jörg Hofmann
                            • 06.06.2002
                            • 340
                            • Jörg
                            @ Axel1
                            Hab ja erst angefangen - sind also meine ersten 55Liter!!!
                            Fliege Schweben, Kreise, Achter auch schon´n bisschen in der Gegend rum.
                            Mein Heli ist aber auch (von nem anderen Piloten) rumgescheucht worden also Speed, Looping, Rolle, um die Ecke nageln
                            Kopfdrehzahl 1450-1800
                            Jörg
                            • Axel1
                              Axel1
                              Hallo Jörg H.,
                              dann kann das passen. Meiner wird nur gequält. Und das richtig .
                              Material wird nicht geschont.
                              Er hält sich wirklich tapfer
                              Verschleißteile mußte ich außer den beiden Rotorwellenlagern noch nicht tauschen.
                              Gruß Axel
                              • Maik Otto
                                Maik Otto
                                hallo jörg und all die anderen
                                thema :blatthalter,ich habe sie gerade bei beiden sc,s
                                nochmal geprüft - absolut kein spiel
                                wenn sie auf den lagern wackeln .... ?(
                                werden wohl neue fällig 8o
                                dreh mal die drucklager ! nur so als test
                                sollte so etwas in reso. geraten könnte ich
                                mir die oben genannten prob. vorstellen.
                                inclusive dabei "sterbender" anlenkungen .
                                @ axel :wir warten sehnsüchtig auf die fotos vom kopf [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                                doppelkugelkopf : die gibt es leider nur als set !? ?(
                                den 4 und 5 satz habe ich gerade verbaut. kennt noch
                                jemand eine quelle ?
