probleme beim abheben mit sceadu 50
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Re: probleme beim abheben mit sceadu 50
    Hir nochmal 2 komplete bilder des sceadus die padelstange ist unterwegs.
    Wist ihr zufälig ob man alu und kunststoff kopf irgendwie kombinieren kann?Hab nämlich den kunstofkopf hir rumliegen...
    MFG Daniel
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Hi leute
      hab grad nochmal nen bischen ideeisiert
      Und frag euch jetzt kann es sein das bei meinem alukopf die beiden oberen kugelköpfe von der padelsteuerung nach innen mussen stadt nach ausen*?hab sie grad mal nach innen gestzt und jetzt flitschen die anlenkstangen bei voll pitch und voll roll und dick nicht mehr ab....
      Ps:hab grad noch gesehen das bei den 2 craschs noch das heckrohr verbeult ist
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Gehört normalerweise auf der Außenseite befestigt.
        So wie ich auf den Fotos erkennen kann, sollte sich den Heli ein Fachkundiger mal genauer anschauen.
        Ich hoffe du hast am Sender die Pitchkurve gut eingestellt?!
        LG,
        Gottfried
        P.S.: Der Sceadu tut mir sehr Leid.
        • St.Bernhardt
          • 28.07.2004
          • 383
          • Stephan
          müsste deine Taumelscheibe bei Voll Pitch nicht nach oben laufen? Bei meinem Plaste Evo Kopf ist das so.
          Stephan
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Jepp!
            Da scheinen die Mischerhebel falsch montiert zu sein.
            Also raus mit der Sprache: Was ist das für ein Kopf?
            • Niko
              Niko
              Wenn man in deinem Profil erkennen könnte woher du kommst könnte sich das ja mal wer live ansehen ....
              • Daniel.N
                Daniel.N
                Hi leute
                Hab jetzt wieder vier stunden am kopf rumgeschraubt und habe allet so rumgedreht das die taumelscheibe nach oben lauft wenn ich positiv pitch gebe,Nur die blatthalter sind jetzt flach rum aber das kann man ja auch noch ändern aber ist das nicht egal naja ich mach morgen nochmal ein paar fotos und stelle sie rein.Mal schaun was ihr dazu sagt ich finde das es ganz in ordnung ausieht hab auch die gestänge nach anleitung eingestellt,glaube auch das das umkippen an der padelstangenanlenkung liegt irgendwie lauft die padelstange nicht ganz frei is das sehr schlimm wenn sie sich nicht leicht hin und her bewegen läst*?
                MFG Daniel
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Zitat von eichi
                  die nachsten beiden sind vollpitch und nach links geneigt.
                  Mfg Daniel
                  Moin.
                  netter Rotorkopf nur komplett faul montiert.
                  TS falsch angelenkt. >> Kugel gehört auf 90° nicht auf 120°
                  Blatthalter falsch herum. >> Die Anlenkung gehört nachlaufend der Drehrichtung.
                  Mischhebel an der Paddelstange vermutlich auch falsch. >> Kurze Seite lenkt den Blatthalter an.
                  Leider habe ich keinen FZ-II Plan und auf Hirobo ist auch nur noch der EVO.
                  Du kannst dich aber nach diesem Plan http://model.hirobo.co.jp/parts-list...2957_55-56.pdfbezüglich der Anordnung richten.
                  Gruss Arne
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Blatthalter falsch herum. >> Die Anlenkung gehört nachlaufend der Drehrichtung. Nicht unbedingt. Kommt aucf den Kopf an. Meine FZIII sind alle vorn angelenkt.
                    Schau dir mal die Rotorkopfbeschreibung des Plastikkopfes an, die sollte sinngemäss stimmen.
                    und nochmal: Was ist das für ein Rotorkopf?
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      Hi jurgen
                      Warum fragst du an dauernt was das für ein kopf ist*?hab doch gechrieben das er von  sl model ist und aus alu ist Das das warscheinlich irgend ein kopf aus japan oder so ist wissen wir ja jetzt alle hab den sceadu mit kopf bei e-bay gekauft Ich denke mal Der kolege der den kopf zusammen gabaut hat,Hatte mal garkeinen ahnung von der materie!!!!hoffe du fragst nicht beim nächsten beitrag wieder was das für ein kopf ist.
                      Hir jetzt nochmal die bilde in 0% pitch und nach links gerollt.
                      • Daniel.N
                        Daniel.N
                        Und voll pitch nach links
                        • RC-Helibird
                          RC-Helibird
                          Woooooooow Wieviel Grad sind denn das bei Vollpitch Ganz schön heftig, oder*?
                          • JoeS
                            JoeS
                            Hallo Daniel,
                            kleiner Tip: Füll mal dein Profil aus, daß man weiß, wo du wohnst. Vielleicht kann ja mal einer vorbei schauen. Denn hier im Forum dermaßen an einem Rotorkopf rumfummeln finde ich etwas mutig.
                            So wie sich das liest hast du keine Montageanleitung daheim. Die solltest du dir mal besorgen, dann den Kopf nach Anleitung einstellen und schon müsste es gehen.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Was sagt denn die Pitchlehre zu kollektiv und zyklisch?
                              Die hast Du doch benutzt?
                              Ich habe leider keine Ahnung von Hirobo, die Anlenkwinkel sehen mir aber auch extrem aus.
                              Tom
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                Versuch mal scharfe Fotos des Kopfes von 45° alle Achsen des Kopfes bei 0° Pitch.
                                Der Kopf erinnert mich an die alte Shuttle-Anlenkung.
                                Pitchkompensator scheint verdreht zu sein.
