probleme beim abheben mit sceadu 50
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Hi leutz
    Nachdem ich den motor nun mit 2 tankfülungen einlaufen lasen habe wollt ich ihn mal schweben lasen.
    komischerweise wenn er grade abheben will, kipt der heli nach links weg Da ist er mir grad 2 mal umgeckipt.Hab mir dadurch erstmal die haupt bätter und die padelstange geplätet wer weis was ich noch finde....
    Wenn ich den heli leicht im stand nach vorne neigen will und langsam den knüpel wieder nach hinten lase, neigt sich der heli wieder zu stark nach hinten....
    ich kapier das nich kann auch gegen steuern und alles, der kippt einfach nach links um wenn ichs gas weg nehme .
    Könnt ihr mir vieleicht ein paar tips geben oder mir sagen was ich falsch mache*
    MFG Daniel
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: probleme beim abheben mit sceadu 50
    Jetzt kann man daraus ja nicht herleiten, dass du ein Anfänger bist oder oder ein techn. Problem mit der Sceadu hast....
    Nach deinen Crashes ist mit Sicherheit auch die Hauptrotorwelle und / oder Blattlagerwelle krum und du musst sie ersetzen.
    Bewegt sich den die Taumelscheibe so wie du steuerst?
    • RC-Helibird
      RC-Helibird
      Hi eichi,
      siind die Gestänge-Längen gemäß Bauplan eingestellt und hst du den Sceadu mal ausgewogen
      Ich musste bei meinem richtig viel Blei in den Bausch schaffen
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Datt ist aber nit serienmässig; außer einem 2,4Ah-Akku hab ich vorne nix schweres mehr.
        • RC-Helibird
          RC-Helibird
          ich habe einen 1,7Ah-Akku drinne...naja ehrlichgesagt kam es mir aus etwas seltsam vor, ich bin allerdings auch ohne das Trimmgewicht geflogen, ich musste nur permanennt Nick dazugeben
          • Daniel.N
            Daniel.N
            hi
            Also ein anfänger bin ich nicht mehr ganz bin ja schon seit zwei jahren dabei aber son mist is mir noch nie pasiert!!!
            Ich hab einen kompleten alu rotorkopf soweit ich das erkennen kann sind haupt und blattlagerwelle noch ganz in ordnung da eiert nichts nur die padelstangen is krum und ein haupt blatt is kaput,hab die gestänge nach ner alten bauanleitung ausem netz nach gemacht aber ich mein sowieso das man die gestänge nicht nach der anleitung einstelen konnte,da da ja der kunstoffkopf drin ist und ich nen alukopf hab vieleicht hat jemand von euch auch ne alukopf von (SL model) und kann mir die genauen längen vom gestänge durchgeben.so wie ich das sehe ist auch der mittelpunkt gut eingestell hab vorne nen dicken 4,8 volt akkupack vom bösen C drin..
            Hab auch nachgeschaut wegen der taumelscheibe lauft alles in die richtige richtung nur wenn ich nachvorne nicke dan lenk die taumelscheib auch nen bischen viel nach rechts..... aber warum kippt der helli dan nach links weg wenn er grade abheben will,trotz gegenlenken!!!Naja ich verstehe das immer noch nicht warum das pasiert ist bin ehrlich gesagt nen bischen geknikt(Das schöne stück )
            Hoffe aber das das mit eurer hilfe schon wird.
            MFG Daniel
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Welcher Kopf ist das denn?
              Hä, watt datt denn?
              Ist das nu die 90°- oder die 120°-Anlenkung?
              Kannst du mal Fotos von der TS machen in 0° und jeweils nach links gerollt und einmal bei Vollpitch und Vollpitch Rolllinks?
              • Daniel.N
                Daniel.N
                hi
                ja klar kann ich machen,must du mir nur erklären wie ich die fotos hir reinstelle.habs noch nicht hinbeckommen...
                MFG Daniel
                • Ted
                  Ted
                  kann es sein, dass Du in diesem Modellspeicher einen Mischer aktiviert hast? Es kling so, da Du sagst, wenn Du Nick gibst neigt sich die Taumelscheibe zur Seite.
                  Nur so eine Idee.
                  Zu den Gestängelängen, kann ich nur sagen, dass sie bei all meinen Kopfen zwischen Alu- und Plastikkopf nicht variieren.
                  Gruß Stefan
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    hi
                    nein einen mixer hab ich nicht drin,
                    Erklärt mit mal bitte wie man bilder hir reinstellt dan zeig ich euch den kopf
                    MFG Daniel
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Hi Daniel!
                      Schreibe mir ein Mail mit Fotos, ich stelle sie dann rein.
                      LG,
                      Gottfried
                      P.S.: E-Mail im Profil zu sehen!
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        unten auf "Erweiterte Optionen" klicken und "Datei anhängen"
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 04.02.2008, 00:55.
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          So
                          hir jetzt mal die bilder vom kopf die anlenkung ist mechanisch soweit ich das erkennen kann.
                          Die ersten beiden bei null grad pitch und nach links
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            die nachsten beiden sind vollpitch und nach links geneigt.
                            Mfg Daniel
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Der Kugelkopf der Taumelscheibe für Roll ist im falschen Loch, ist aber bei der Ansteuerung eigentlich egal und verursacht nur einen nichtlinearen Lauf des Roll.
                              Der max Pitch scheint mir etwas zu hoch.
