Im Baukasten ist eine Beacon-Attrappe. Im unteren Bild habe ich sie auf den Heckausleger aufgesetzt.
Ich habe ja schon zwei Drähte in den Heckausleger eingezogen. Sie kommen bei einem aussermittig gebohrten Loch heraus.
Die Basis der Attrappe habe ich mit 3 Löchern versehen. 2 für einen 1-Watt-Emitter in weiß und ein Loch für eine Befestigungsschraube. Die Löcher für die beiden Drähte treffen einander an der Unterseite in einem Loch.
Hier ist schon der Emitter auf 2 Drähte gelötet.
Hält man die Attrappe ans Rohr und versucht die Befestigungsschraube anzuschrauben, markiert sie die Stelle, wo man ein 2mm Loch bohren kann.
Hier ist auch schon die Befestigungsschraube eingeführt.
Fertig montiert und fürs Foto auf Dauerleuchten gestellt.
Die Kanzel von innen. Hier sieht man die selbstgemachten "Scharnierbolzen", zwei umgebogene 2mm-Drähte. Sie sind von oben nach unten eingesteckt und ingesichert, da ich mit dem Heli keinen Kunstflug fliegen werde.
Der Türausschnitt musste ebenfalls an manchen Stellen bearbeitet werden, da sonst die Schrauben an der Laibung angestanden wären.
Die Seiten- und Frontscheiben sind schon mit Rauchspray versehen.
Kurt
