das problem, was du beschreibst kann so nur von der mechanik selbst kommen, versuch mal die heck-blätter so fest wie möglich anzuziehen, und stell den heli mit langsam drehenden blättern, so daß am heck so keine größeren fliegkräfte auftreten hin, und beobachte den blättspurlauf der heck-blatt spitzen, die´s musst du bei ausgehängter heckanlenkung oder null grad an den heck blättern machen, wenn der spurlauf nicht perfekt stimmt ist entweder die heck nabe oder die welle krumm, wenns das nicht war ist´s ein blatthalter, und wenn der´s nicht war die hrw. da du sie ja auch zum testen ohne kopf montiert haben musstest.
das wäre das, was mir spontan einfällt.
mfg chris
oder Teampilot und baue jetzt auch schon seit 8 Jahren Helis. Baut man so einen Heli zusammen dann sollte er wenn man alles "normal" richtig macht alles passen. Fliegt die Kiste dann nicht kann es an der Mechanik liegen oder auch an anderen Dingen die man zu kauft.
