Hirobo SDX SWM oder HPM
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    Ich spiele immer mehr mit dem Gedanken mir eine SDX zu kaufen aber jetzt stellt sich die Frage ob ich den Heli als SWM oder HPM nehmen soll.
    Ausserdem bin ich mir nicht ganz sicher ob als Verbrennerversion und bei bedarf auf E-umrüsten oder als E-version.
    Gibt es eigentlich auch einen Umrüstkit von E auf Verbrenner?
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: Hirobo SDX SWM oder HPM
    SDX, sehr gute Wahl. Habe mir vor kurzem auch erst einen aufgebaut.
    SWM = Elektronische Taumelscheibenmischung
    HPM = Mechanische Taumelscheibenmischung
    Würde die SWM Version nehmen, ist irgendwie mehr mit der Zeit, und aufgrund der hohen genauigkeit der Servos heutzutage und 2,4GHz ist eine mechanische Mischung nicht von nöten.
    Also ein Umrüstkit von Verbrenner auf Elektro gibt es, aber umgekehrt ist mir nichts bekannt. Einfach die V-Version kaufen und das E-Umrüstkit dann kannst beides fliegen ^^.
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      Ja das mit der Verbrenner Version nehmen und dann auf E umrüsten ist wohl das sinnvollste.
      Wieso bieten die eigentlich die SWM und die HPM version an?
      Welche Vorteile bringt jede Version mit sich?
      GruÃ?
      Jan
      • Mklauk
        Mklauk
        SWM:weniger Spiel und mehr Stellkraft auf Pitch,weil alle 3 Servos arbeiten.
        HPM:leichter einzustellen,da für jede Achse nur 1 Servo arbeitet(ideal für Einsteiger)
        Hat bei der SWM Version ein Taumelscheibenservo beim Flug nen Ausfall ist der Crash vorprogrammiert,da keine Achse mehr steuerbar ist.Bei der HPM Version jedoch nicht.Gruß Matz
        • Michael S.
          Michael S.
          Ich würde auch zum SWM raten da man hier mit 135° die bessere/beste TS-Ansteuerung hat.
          HPM (mechanische mischung) war vor nicht all zu langer Zeit genauer/sauberer und deshalb vor allem im F3C Bereich sehr beliebt...
          Heute sin die TS-Mischer im Sender so genau, die Servos so schnell und die ßbertragungsgeschwindigkeit mit 2,4Ghz so schnell das man da keinen Unterschied mehr merken wird.
          Die E-Version kann jeder Zeit zum Nitro u´mgerüstet werden.....Tank, Motorträger und die Kupplungseinheit müssen dann halt einzeln dazu gekauft werden....Ich würd auch die Nitro Version nehemen und dann ggf. den E-Convention-Kit.
          • Reinhard_G
            Reinhard_G
            Hi Jan,
            kann mich da Alex und Michael eigentlich nur anschließen, würde auch die SWM Verbrenner Variante nehmen.
            Außer Du hast eh vor den SDX zu Strechen und ihn mit 690er´Bätter fliegen, dann gleich
            die 10s Variante.
            Die Mechanische Mischung wird halt immer noch gerne von Piloten geflogen, die den etwas weicheren Flugstiel bevorzugen, ist leichter eizustellen,
            kann halt auch mal unterschiedliche Servos hernehmen die eventuell noch so rumliegen.
            Außerdem ist die HPM-Version mit der vom Sceadu identisch, ist also bei Hirobo sowiso schon vorhanden, ist auch noch ein Grund warum die noch Angeboten wird.
            Flieg selber beide Varianten, im Sceadu HPM, Im SDX SWM, hast ja bei euch am Helitreffen eh gesehen. Fliegen tun beide nicht schlecht.
            Vorteil der SWM klar in der Stellkraft und Stellgeschwindigkeit der Taumelscheibe, und dadurch einfach etwas direkter auf Pitch, zyklisch nehmen sich da beide nichts.
            Reiner
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              Dann sag ich mal danke
              Jetzt muß nur der Stefan F. aus dem Urlaub kommen, dann wird bestellt.
              Hallo Reiner
              Du bist ja schuld das ich jetzt die SDX will
              Hast du eigentlich den 50iger oder 55/56 Motor drinnen?
              Jan
              Zuletzt geändert von jan_wen; 17.08.2010, 19:42.
              GruÃ?
              Jan
              • Reinhard_G
                Reinhard_G
                Hallo Jan ,
                im Moment den 50er Hyper, komm einfach nicht dazu den 55 OS einlaufen zu lassen,
                geht aber doch auch mit dem 50 und den 620er SAB ganz ordentlich.
                Reiner
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  Ja die ging sogar sehr gut
                  GruÃ?
                  Jan
                  • romeylo
                    • 26.10.2005
                    • 544
                    • Roland
                    • Mönchengladbach
                    ich bin ja auch vondem SDX angefixt. Ich hatte garnicht gewußt, das es zwei Systeme gibt. Gibt es dazu irgendwo eine technische Beschreibung, wo man die Unterschiede erkennt? Und könnte man das mechanische System im Bedarfsfall auf SWM umbauen? Von der Beschreibung her würde mir Flugeigenschaften der mechanische Anlenkung eher entgegenkommen. Prinzipiel würde ich mir den Hirobo wg. der im nachgesagten stabilen Flugeigenschaften und der Präzision zulegen wollen.
                    Roland
                    Zuletzt geändert von romeylo; 17.08.2010, 21:23. Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
                    • Reinhard_G
                      Reinhard_G
                      Hi Jan,
                      hab ich vorher ganz vergessen, gratulier dir natürlich zu deiner Entscheidung.
                      Wirst bestimmt viel Spass damit haben.
                      Reiner
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        Hallo Reiner
                        Jan
                        Ich wer`d verrückt...Jan goes back to Haribo
                        Dann bin ich wenigstens nicht mehr der Einzige in unserer Gegend hier....
                        Bin aber schon sehr gespannt , wie die SDX so fliegt.
                        Mal eine Frage an die Spezialisten:
                        Würde die komplette Elektronik vom T- Rex 600 ESP- also Align Motor + Regler mit 6S Akku für die SDX reichen?
                        Grüsse
                        Christian
                        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                        • Reinhard_G
                          Reinhard_G
                          Hallo Roland,
                          schau mal bei http://www.hirobo-online.devorbei, da findest Du alle Infos wo du brauchst.
                          Das System kann eigentlich schon recht einfach auf swm umgerüstet werden, ob sich dann aber die ca. 150€ für den Umbau rechnen ist eine andere Sache.
                          Wenn Dir die HPM Mechanik besser gefällt und deinen Flugstiel entgegen kommt, denke Ich gibt es eigentlich keinen Grund auf SWM umzurüsten.
                          Das Geld dann lieber in die passende Elektronik investieren.
                          Reiner
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Roland
                            Das Umrüsten von HPM auf SWM macht eigentlich nicht so viel Sinn da zu teuer.
                            Ich würde Dir auf jeden Fall zu nem SWM raten den dann mit 135°TS aufbauen und du hast sicher die bessere Variante vom SDX.
                            Grüsse
                            Christian
                            Der Motor sollte für ein 6s Setup im SDX so um die 900U/V haben damit das dann mit dem 9T Ritzel hin haut.
                            Bei 6s ist es besser 2x 3s zu fliegen da man hier dann besser mim Schwerpunkt hin kommt.
                            Ich würde für den 3D Einsatz auf 8s oder 10s gehen.
                            8s mit Scorpion 4025-760 (9TRitzel) und 2x 4s4500-5000
                            10s mit Scorpion 4025-760 (9TRitzel) 4035-560 (-530) (10TRitzel) und 10s 3500 - 4500
                            • romeylo
                              • 26.10.2005
                              • 544
                              • Roland
                              • Mönchengladbach
                              hat denn schon mal jemand den SDX mit Konions oder FePo4 betrieben? Und könnte man den Heli mit S3152 fliegen (natürlich kein 3D )? Ich fliege zur Zeit einen Raptor E 620 mit 6s und stelle die ßberlegung an, mir vielleicht einen SDX ohne alles zu kaufen und die erstmal die Raptorsachen dort einzubauen (aus finanziellen Gründen).
                              Roland
