Danke
Hurricane 550
Norf
Norf
Re: Hurricane 550
Ja ich weiß jetzt auch warum des nicht mit einem Kabel weg vom Regler geht
der Regler ist ein OPTO und hat kein BEC
naja muss man erst mal wissen
Gruss Norbert
Norf
Re: Hurricane 550
Joop
ich mess es heute mittag aus hab ich vor lauter freude vergessen
Gruss Norbert
Norf
Re: Hurricane 550
So Hi an alle,
jetzt mal die Tests und Maße
also 5 S gehen aber nur mit dem 16 er Ritzel ( muss man aber seperat bei Lindinger oder so mitbestellen )
Flugzeit ca. bei normalen Rundflug und Regler 80% offen so ca. 6 min mit 2200 mah.
Zu den Maßen der Haube :
obere Akkuschiene ist die Haube 7cm - 7.5 cm breit und Platz drüber ca. 6 cm
untere Akkuschiene ist die Haube 7.5cm - 8 cm breit und Platz drunter ca 6 cm
also ist kein Problem auch beide 3 S Akkus oben oder unten hin zumachen
Gruss Norbert
Norf
Re: Hurricane 550
so hab nach mehreren Testflügen am Kopf alle Schrauben die die Kugeln halten rausgeschmissen und gegen M2 x 10mm ersetzt.
Die Originalschrauben sind so kurz das nur 2 Gewindegänge greifen
dass kann echt gefährlich werden
Hab mal noch nen anderen Motor getestet, weil der Original bei harten Figuren doch einbricht mit dem kleinen Ritzel ich kann mir auch nicht vorstellen das der Original Motor den Kopf mit 2000 U/min drehen lässt.
Hört sich zu niedrig an.
Der neue Mot ist echt super und braucht zudem noch 10 A weniger wie der Originale
Gruss Norbert
Kraeuterbutter -
Norf
Re: Hurricane 550
also ich flieg momentan nen Flyware Motor.
Loggerdaten gibts nächste Woche wenn ich endlich mal den Nickhebel vom Lindinger bekomme
Flugzeit war letztes mal mit dem Flyware, 14 Ritzel und 2 x 3S Flightpower 2150 mah 6min mit Kunstflug und ich hab in die Akkus bissle mehr als 1500 mah geladen.
Gruss Norbert
