Hurricane 550
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Hurricane 550
    Boah...watn geiles Teil!!!
    leg ich mir sicher Bald zu!!!! HAMMER!!!
    Leistung pur...!
    Jap....ohne Kabenstrippen rutscht der Akkuu weg
    NOVA 7.0
    • Norf
      Norf
      Re: Hurricane 550
      Ja Mike alles klar,
      ich hoff mal der kommt dann bald, hab am Dienstag bestellt.
      Wie lang brauch Lindinger wenn man per Nachnahme/Rechnung bestellt*
      Blätter und Kreisel sind schon da
      normal sind ja 500 Holz dabei ich hab jetzt eben die 515 HT dafür geholt ich hoff die sind nicht zu groß.
      machen die 15mm pro Blatt viel an Strom aus*
      Gruss Norbert
      • FrankR
        • 25.04.2003
        • 991
        • Geeste/mfc-nordhorn.de
        Re: Hurricane 550
        Eigentlich liefern die innerhalb 3-5 tagen.
        • actron
          • 04.04.2003
          • 124
          • Mike
          Re: Hurricane 550
          @norf
          Erst wenn du 550er nimmst soll es zuviel werden. Irgendwo in rcgroups stands drin.
          500/515 soll auch für den Motor besser sein. Kommt auch immer drauf wie die 500 gemessen werden.
          Manche nehmen das ganze Blatt inkl. Blattwurzel, andere messen erst ab Bohrung.
          Gruß Mike
          • Norf
            Norf
            Re: Hurricane 550
            Okay dann sollte das ja passen
            das sind die Blätter die ich gekauft habe
            Gruss Norbert
            • actron
              • 04.04.2003
              • 124
              • Mike
              Re: Hurricane 550
              http://www.helitec-o...d2aa6a7517943167c6f4
              geil.
              Na dann kannsts ja vielleicht am Wochenende krachen lassen
              Gruß Mike
              • Norf
                Norf
                Re: Hurricane 550
                Ich seh grad das die Blattanschlüsse 4mm Löcher haben und am Heli aber M3 Schrauben dran sind
                kann man da dann einfach noch Hülsen reinmachen oder muss ich die Blätter zurrückschicken ??
                Gruss Norbert
                EDIT:
                hab grad n Bild gefunden in den Originalblättern sind auch Hülsen von M3 auf 4 er Loch
                sollte also kein Problem sein oder ?
                • actron
                  • 04.04.2003
                  • 124
                  • Mike
                  Re: Hurricane 550
                  Die Hülsen sollten nicht gerade aus Plastik sein, Messing oder Stahl, dann passts.
                  Wo gibts die Anleitung ?. Der hat die selbe Rotorkopfgeometrie wie mein Quick.
                  Gruß Mike
                  • Norf
                    Norf
                    Re: Hurricane 550
                    Hi Anleitung gibts hier:
                    Gruss Norbert
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Re: Hurricane 550
                      Vorbildlich
                      • Norf
                        Norf
                        Re: Hurricane 550
                        genauso hab ich das auch vor mit der Akkubefestigung
                        Hab die "Klettkabelbinder" gleich mitbestellt
                        Gruss Norbert
                        • Da.LOBO
                          • 23.12.2006
                          • 528
                          • Rosenheim
                          Re: Hurricane 550
                          Hi, ist der auch noch mit 5S fliegbar ?
                          Gruß Tom
                          • Norf
                            Norf
                            Re: Hurricane 550
                            Hi Tom,
                            hmm bei den Amis hab ich irgendwo gelesen das die Power dann nicht so der Hit sein soll aber wieso 5 S *
                            Denkst du an 5S wegen deinem Ladegerät weil die meisten nur bis 5 S gehen *
                            In dem Heli kannst du ja genau deswegen 2 x 3S Packs verwenden!!!
                            Gruss Norbert
                            • Da.LOBO
                              • 23.12.2006
                              • 528
                              • Rosenheim
                              Re: Hurricane 550
                              Nun ich habe 2 x 3S Newtecs 2200mAh zuhause fürn Rex aber da wiegt einer 197g und glaube mal dass das nicht zusammen passt. HAbe da dann mind 50gramm zuviel vorne.
                              Also müsste ich um mind. 2 mal hintereinander fliegen zu wollen 4x gleiche 3S kaufen.
                              Mein Lader geht nur bis 5S, das ist richtig.
                              Um natürlich etwas an Geld zu sparen und um eine Lipomanie im Koffer zu verhindern wäre es doch toll wenn dieser tolle Heli für normalen Rundflug und nicht 3D mit 5S genügt.
                              Gruß Tom
                              • Norf
                                Norf
                                Re: Hurricane 550
                                wenn der Heli da ist und ich mal den 5S Akku von nem Kollege kriegen kann kann ich dir bescheid sagen wie das funzt.
                                Hab heute die Versandbestätigung bekommen
                                Gruss Norbert
