X5 wobbelt bei niedrigen Drehzahlen
  • NWGJulian
    • 02.02.2016
    • 98
    • Julian
    • Osttirol
    [ATTACH]237832[/ATTACH]
    [ATTACH]237833[/ATTACH]
    das wären die sab blätter [emoji848]
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      AW: X5 wobbelt bei niedrigen Drehzahlen
      Ohne daß ich hier alles gelesen habe:
      bei einem "wobbelnden" Heli hilft fast immer entweder die Drehzahl verändern (meist ein bischen höher) oder die Kopfdämpfung weicher machen.
      Die Rotorblätter werden so fest angezogen, daß wenn man den Heli auf die Seite dreht, diese stabil bleiben, aber bei einem leichten rütteln ausschwenken.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • NWGJulian
        • 02.02.2016
        • 98
        • Julian
        • Osttirol
        danke für eure antworten. ich werde heute nach feierabend mal di dämpfergummis ausbauen und schmieren, sab blätter wieder montieren wie von siXtreme beschrieben und evtl mal etwas mit der taumels-empfindlichkeit spielen.
        dann schaue ich weiter, evtl setzt es nochmal ein video.
        ich melde mich
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          Gruß Robert
          das trifft bei mir auch bei den meisten Helis zu, jedoch hab ich noch keinen Sab Goblin gesehen, bei dem die Blätter auf der Seite beim schütteln einklappen oder sich überhaupt bewegen.
          Mit allen mit denen ich gesprochen habe, hieß es, am SAB gehören die fester!
          habe selbst auch keine Probleme damit...
          zu julian und dem x5: bei mir flog der ja damals mit 3 Drehzahlen gut, kein wobbeln in der mittleren!
          Ich würd die nochmal rauf setzen, mehr als 3 % im Sender
          lg
          Zuletzt geändert von Letsgo; 21.06.2016, 13:05.
          • NWGJulian
            • 02.02.2016
            • 98
            • Julian
            • Osttirol
            morgen zusammen
            habe gestern nochmal etwas gebastelt: sämtliche schrauben am heli nachgezogen, rotorkopf zerlegt, alles gereinigt, die definitiv roten dämpfergummis geschmiert, ebenso die welle die da oben durchgeht + hauptrotorwelle + heckrotorwelle.
            achja gasgeraden alle um 3 - 4 % nach oben gedreht. hauptrotorblätter gelockert!
            alles zusammengebaut: leider keine Besserung
            mit den gaui blättern nach wie vor ein langsames starkes wobbeln bei LOW-RPM, sonst alles gut.
            mit den SAB blättern: bei LOW-RPM alles gut, dafür bei der mittleren drehzahl ein richtiges schnelles schütteln, bei der höchsten Drehzahl ist das schütteln FAST komplett verschwunden, aber ich bilde mir ein es ist immer noch ganz leicht da.
            habe gerade eben die schwarzen dämpergummis bestellt. diese werde ich dann mit den sab-blättern testen, wenn das auch noch nichts hilft kaufe ich mir die spinblades. laut forenberichten müssten die Gummis aber schon die lösung des Problems sehen
            lg
              Hast du das Gain der Taumelscheiben-Gyros schon testhalber etwas gesenkt?
              • NWGJulian
                • 02.02.2016
                • 98
                • Julian
                • Osttirol
                ja. hat nix gebracht, außer dass er scheisse flog wenn es schneller wurde [emoji85]
                • NWGJulian
                  • 02.02.2016
                  • 98
                  • Julian
                  • Osttirol
                  danke an alle, problem gelöst! -----> schwarze gummis eingebaut + taumels gain auf standard gestellt [emoji6]
                  blätter (SAB) sind jetzt so fest wie von siXtreme vorgeschlagen
                  • der RC-Hubiflieger
                    • 29.01.2016
                    • 1282
                    Zitat von Peppi Beitrag anzeigen
                    Nimm die Schwarzen und ich Wette du hast keine Probleme mehr.
                    Da war der Tipp ja richtig !!
                    Manfred
                    • NWGJulian
                      • 02.02.2016
                      • 98
                      • Julian
                      • Osttirol
                      ich hoffte eigentlich diesen thread nicht mehr zu benötigen ....
                      gestern wieder 2 Akkus verbraten. erster Akku (matchlipo 4200) nach wie vor alles gut, kein wobbeln am heli. gelandet, Zigarettenpause, xcube 4400 rein, abgehoben ..... plötzlich wobbelt die kiste wieder. dieses mal aber auch in den unteren Drehzahlen und gaaanz leicht in den höchsten Drehzahlen ....
                      naja bin dann halt so geflogen in den höchsten Drehzahlen, da man es praktisch nicht gemerkt hat und nur im schwebeflug gaaanz leicht auftrat. nach 5 Minuten bin ich dann gelandet.
                      habe dann den heli schon fast zusammengebaut zum heimfahren, als gerade ein kumpel vorbeigekommen ist. habe etwas mit ihm gequatscht und ihm auch das mit dem wobbeln erzählt.
                      wollte es ihm dann auch schnell demonstrieren, 4400er Akku rein, Haube habe ich weggelassen, abgehoben -----> kein wobbeln mehr, in keiner Drehzahl
                      dann ist mir folgendes aufgefallen bzw. eingefallen: ich benutze ja seit einiger die blaue formula-haube (die geht ganz rum bis zum heckrohr; der fehler ist eigentlich auch ungefährt seit dem!), und hinten auf dem "Podest" sitzt bei mir das microbeast. da ist mir dann bewusst geworden, dass die Haube das microbeast "berührt", bzw. eigentlich sogar leicht druck auf das beast ausübt. manchmal mehr, manchmal weniger, hängt ganz davon ab wie fest ich die haube mache. kann es sein dass dadurch Vibrationen auf das beast übertragen werden? :dknow: ohne Haube bzw. mit der originalen hatte ich nie Probleme :dknow:
                        Auf jeden Fall! Die Haube darf das Elektrostabi keinesfalls berühren!
                        Auf Ideen kommen die Leut...
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          Interessant, das würde erklären warum ich kein wobbeln am X5 hatte mit der ori haube.
                          Mach das Beast mal testweise ganz unten rein ins chassis? ( da wo so viel Platz ist, wenn das von den Servokabeln etc reicht?
                            Er soll lieber (einfacher) mal testhalber ohne Haube fliegen.
                            • NWGJulian
                              • 02.02.2016
                              • 98
                              • Julian
                              • Osttirol
                              hmmm dann sollte ich mal überlegen das stabi anders zu montieren [emoji848] evtl in der großen ausbuchtung direkt über den kufen hinten [emoji848]
                              mir ist leider erst eben aufgefallen dass die gschlossene formula-haube das stabi berührt
                              • NWGJulian
                                • 02.02.2016
                                • 98
                                • Julian
                                • Osttirol
                                ja das würde tatsächlich einiges erklären!
                                ja genau da im chassi meinte ich.
                                das klebepad kann man wohl nur 1x benutzen oder? [emoji85] hab leider keines da
