Ich bin mit meinem Latein am Ende :dknow:
Ich habe an meinem X5 (Stretched mit Riemen-Heckantrieb) ein Jahresservice gegönnt.
Alles was Sinn macht auseinandergenommen (Also die Wellen, Hauptrotor und Heck, Zahnräder, etc.) gereinigt und mit Dry-Fluid geschmiert.
Dann alle Schrauben überprüft und wo nötig neu gesichert. Heckriemenspannung geprüft und neu eingestellt.
Test-Lauf (Mit und ohne Blätter) war unspektakulär.
Aus reiner Neugierde habe ich den 2Cent Test durchgeführt (2 Cent auf das FBL und Motor hoch).
Das ist das Resultat: 2 Cent Test am X5.
Die Drehzahlen sind 1950, 2100 und 2300 rpm.
Ich habe alles nochmal überprüft. Alle Schrauben OK. Haupt- und Heckrotor ist fest und Spielfrei. Heck-Abstützung ist fest.
Wo kann ich sonst noch suchen? Was kann ich machen?
Ich habe den Test im Spätsommer das letzte mal durchgeführt und da war alles OK. Insgesamt hatte ich insgesamt weniger als 50 Flüge mit dem Heli. Aber nur Rundflug mit ein paar Turns etc. . Also nichts hartes.
Soll ich gleich ein dickeres Pad am FBL montieren?
Ist ja nur eine Umgehungslösung und keine Problembehebung.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Salvatore
P.S.: ich bin ziemlich sicher das ich bei Eurem Feedback das machen werde:
P.S. 2: Falls so was hier schon mal beschrieben wurde, bitte um Link. Meine Wurstfinger haben bisher nichts gefunden ...
