Erfahrungen ALZRC Teile für den Gaui X5
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Erfahrungen ALZRC Teile für den Gaui X5
    Hatte ich ne ganze Zeit so, weil ich zu faul war das komplette Heck abzuschrauben...
    Schraube es einfach richtig Fest, dann wird da nix passieren. Zur Sicherheit kannste ja mal richtig feste am Heck Rupfen, aber ich denke da verschiebt/verdreht sich nix.
    Thomas
    Zum verdrehen: Ich hatte diese Schraube NIE drin. Und das Heck hält bis heute. Kein Grund zur Sorge
    Gaui X5 Lite FES
    • oli p.
      oli p.
      Hmm, o.k. ansich ein guter Tipp
      1cm ist aber halt schon recht viel finde ich, aber ich teste das auf jeden Fall mal aus
      • oli p.
        oli p.
        So, habs mir angeschaut.
        Ich denke das ist wirklich ok so, weil das Heckrohr eh nur im vorderen Bereich des Alugehäuses geklemmt wird, dort wo die Schraube ist eben.
        Somit ist "alles hintendran" eigtl. eh nur Führung fürs Rohr, hat aber nix mit der Fixierung ansich zu tun. Das Rohr steckt noch 15,5 mm tief im Heckgehäuse, das sollte reichen.
        Auf der anderen Seite habe ich die Schraube zur Verdrehsicherung einfach fest angezogen, sodass sie sich ins Rohr drückt. Sollte ebenfalls reichen ohne ein 2. Loch zu bohren.
        Danke Thomas
        Oli
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          Bitteschön
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
