Natürlich fehlt dem Regler ein bisschen was auf eine high end Marke wie Kontronik. Er kostet aber auch nur die Hälfte und fliegt trotzdem sehr gut. Er hat mir den ganzen Sommer über einwandfreie Dienste geleistet.
Speziell für Rundflugrumgurker wie mich reicht der Regler 10 mal und zurück. Und eine sauber herausgeflogene Gaskurve war noch nie was Schlechtes...
Deine Bescheidenheit in allen ehren, aber Murks bleibt Murks.
Der Hobbywing Stromspender ist wirklich ein gute Motortreiber, aber einige von uns moegen einfach eine konstante Drahzahl den ganzen Akku durch.
Das ist bei mir eigentlich der Hauptgrund.
Dafuer tuts der auch...
Nur scheppert er gerne bei extremen Sachen, und damit meine ich zb einen Looping mit Vollpitch, kein hartes 3D...
Da bricht er erst ein und dreht dann sehr hoch...quasi wie ohne Governor.
Also wenn jemand ein FBL mit Gov hat ist das auf jeden Fall eine gute Idee.
Sonst eben was mit Y, der governor ist sehr gut.
Worauf ich raus will, der Regler in der Combo ist nett, aber als Ersatzteil fuer 130 Eu undiskutabel.
Ok, d.h. wenn ihr alle im Stellermode seit dann habt ihr also eine
V Kurve geprogt? 100 / 85 / 100 oder wie darf ich das verstehen?
Ja, kommt aber auf den Sender an, ich hab lieber eine 95 90 80 90 95 und dann zwei weitere mit jeweils 10 weniger.
Also eine scharfe Mitte dass bei 50% Pitch schon 10% mehr Gas anliegt.
Das der Gov nicht viel taugt streite ich ja gar nicht ab. IMHO haben nur Kontronik und YGE anständige Governor Regler hingekriegt.
Aber es geht auch im Steller Mode ganz gut.
Und ja, es gibt dann diese V-Kurven.
Ich habe z.B mit 15er Ritzel:
PH1: 0-60-68-76-85 (schweben und starten)
PH2: 90-80-70-80-90
PH3: 95-85-75-85-95
UND: Immer öfters werden auch Governoren von FBL Systemen genutzt. Funktioniert hervorragend, auch bei Reglern die selber keinen guten Gov Mode besitzen. Habe an meinem X5 am Brain alles eingerichtet, Phasensensor ist montiert. Muss nur noch den Regler umprogrammieren und die Werte für den Brian Gov herausfliegen. Dann wird's auch mit dem HW Regler einen super Gov Mode geben.
Nun wird ein Schuh draus
Eben die Erfahrung habe ich mit dem Ding schon vor zwei Jahren gemacht.
Und so alt sind die Regler auch...
Also achtet bitte auf Eure Kondensatoren, mein erster hat geoelt nach 2 Jahren fliegen und 300 Fluegen.
In meinem X5 kommt auch wieder so ein boeser Y100A rein, den Hobbywing Regler stecken wir in eine Showtime 90 4D die es gerade umsonst gab..
Da meinte mein Haendler einfach, nimm die mit, die will keiner :-D
Ich bin lange mit dem Hobbywing im Gov-Modus geflogen. Allerdings habe ich nach langer Zeit festgestellt, dass der Regler eigentlich immer voll offen ist. Der Bereich, in dem der Gov geregelt hat hat sich so zwischen 63 und 68% an der Graupner-Funke abgespielt.
Jo, ist bei mir auch so: über 68% ist voll offen.
Regeln tut er, wenn er weit offen ist zufriedenstellend. Weit zu machen und geringe Drehzahlen mag er nicht, da pumpt er dann. Evtl. dann besser Stellermode.
Aber der X5 macht ohnehin mit 15er Ritzel und gut offen am meisten Spaß.
Und bei viel Leistung, setzt ohnehin die Spannungslage der Akkus die Grenze.
8kHz ist die PWM Frequenz, nicht das Timing. 8kHz ist für den Scorpion korrekt. 12 kHz wären komplett falsch und brächten ausser einem heissen Regler nichts.
Gem. Scorpion wäre die Vorgabe fürs Timing 8°, im HW Regler dann also 7,5° auswählen. Hatte bei meinem Xle aber üble Motorenkreischer und bin dann zurück, 1 Stufe tiefer auf 3,75°. Damit läuft er perfekt, Dampf hat er meine ich immer noch sehr schön.
Wenn du willst schicke ich dir das File meiner DX8, das kannst du mal anschauen oder in deine DX8 importieren.
Ich würde das aber nur als Hinweis nehmen und trotzdem mal einen Heli von Grund auf in der Funke einstellen. Ist sehr wichtig das man mit allem Vertraut ist.
Wenns sich interessiert schick mir eine pn mit Mailadresse, dann lass ichs dir zukommen. Du müsstest dabei allerdings beachten dass noch ein paar Besonderheiten dabei sind. Ich hab ein Brain auf dem X5 und nutze auf einem Kanal die Bankumschaltung. Zusätzlich habe ich als Notfalllösung den Trainertaster per Mixer auf die Bankwahl (Bank 3) gelegt um dort den im Brain vorhandenen Self Levelling Mode zu aktivieren.
Dual Rate und Expo muss du selber bestimmen, da hat jeder andere Vorlieben. Wobei ich dir empfehlen würde auf DR komplett zu verzichten und nur mit Expo zu arbeiten. (Ist aber auch wiederum nur meine Meinung...)
