Gaui X5 vs. X5 Premium Edition
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #46
    AW: Gaui X5 vs. X5 Premium Edition
    Morgen,
    fliege zwar einen Jive in meinem X5 , würde dir aber auf alle raten
    den Gov. Mode zu verwenden.
    greetz Christian
    • oli p.
      oli p.
      #47
      ich fliege den YGE90LV, von daher macht es mehr Sinn wenn sich Leute äußern die auch tatsächlich den Gaui/Hobbywing Regler fliegen...
      Was aber überall zu lesen ist: Dieser Regler funktioniert nur im Steller gut, der Gov. soll sehr schlecht regeln.
      Oliver
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #48
        Zitat von oli p. Beitrag anzeigen
        ... Gaui/Hobbywing Regler fliegen...
        Kann ich, zumindest für die 80A Variante in meinem Gaui 425 nur bestätigen - fliege auch im Steller, der Gov hat nie wirklich funktioniert!
        • ArguZ
          ArguZ
          #49
          Yep, ich hatte auch so meine Probleme mit dem Govmode...bin dann auf den SK720 gov umgestiegen und der Regler hat ca 300 Fluege durchgehalten bis er dann ausgelaufen ist .
          Also immer schoen die Kondensatoren checken ...
          Gemerkt hatte ich es ueberigens in der Telemetrie als ich ploetzlich ueberspannungen hatte.
          • Martin S
            • 16.01.2011
            • 389
            • Tiroler Unterland
            #50
            Hi Joschi
            Ich bin lange mit dem Hobbywing im Gov-Modus geflogen. Allerdings habe ich nach langer Zeit festgestellt, dass der Regler eigentlich immer voll offen ist. Der Bereich, in dem der Gov geregelt hat hat sich so zwischen 63 und 68% an der Graupner-Funke abgespielt. Und dann hat er weniger geregelt, als viel mehr immer wieder abgestellt.
            Fazit (meine Meinung): Hobbywing ist eher für Stellerbetrieb oder zu ersetzen.
            Martin
            [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
            • aurian
              • 22.05.2012
              • 231
              • Marcel
              #51
              Sali Joschi
              Fliege ihn auch mit dem Hobbywing Regler im Steller Mode. Gov hab ich gar nie probiert.
              Hab alles eingerichtet um den Brain Gov zu nutzen, muss aber noch den Regler umprogrammieren.
              Ich hab die ganze Einstellerei des Reglers protokolliert. Wenn dich interessiert schick mir ne PN mit Mailadresse, ich lasse dir das excel zukommen. Ist sehr hilfreich, vor allem in Anbetracht des eher mühsamen Programmierprozederes des Reglers (der ansonsten aber hervorragend funktioniert).
              Gruess
              Mäsä
              • ArguZ
                ArguZ
                #52
                HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD.
                Ohne ist doof
                Oder die alte :
                Hobbywing 86020010 LED Program Card #Xerun, Stock, Ezrun | eBay
                Die hatte ich...
                Damit geht es genau so leicht wie einen YGE zu programmieren.
                Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2013, 10:46.
                • aurian
                  • 22.05.2012
                  • 231
                  • Marcel
                  #53
                  Yep, ist doof. Aber es geht. Man programmiert ihn ja nicht alle Wochen neu.
                  Das Doofste dabei ist dann wenn man es langsam im Griff hat alles bereits vorbei ist. Aber mein Excel hilft sehr stark. Alle Sollwerte sind dort eingetragen, mit der jeweiligen Anzahl an Piepsern und in der richtigen Reihenfolge. Man kann Zeile für Zeile durchgehen und jeden Wert dem. Vorgabe ablesen und einstellen.
                    #54
                    Zitat von aurian Beitrag anzeigen
                    Yep, ist doof.
                    Die YEP sind eher die besten Regler, aber das darf man nicht sehr laut sagen.
                    Kann man bei dem komischen Gaui-Regler zur Not alles ohne Programmierkarte einstellen?
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #55
                      Genau so wie bei dem komischen Yep und allen anderen Reglern.
                      Pieeep...warten...pieeppieep...warten...pieeipieep piep..knueppel runter....ups oder hoch ? ne warte mal...nochmal von vorne...piieeep.
                      Tu ich mir nie wieder an ,den Quatsch
                      Entweder im Sender (Mezon) oder mit Hardware und visueller Unterstuetzung.
                      Das ist auch der Hauptgrund warum ich die ganze Flotte auf YGePG habe..
                      Weil die Karte eben perfekt funktioniert...bei allen von 18A bis 150A
                      • aurian
                        • 22.05.2012
                        • 231
                        • Marcel
                        #56
                        Muss jeder selber entscheiden ob ihm dieser vermtulich eine Hobby Wing Regler eine Prog Card wert ist. Zwingend ist sie sicher nicht. Ist eine reine Komfortfrage. Es gibt kein Feature das ohne Progcard nicht eingestellt werden kann. Aber wie schon gesagt, man programmiert sich den Regler ja nicht alle 2 Wochen neu.
                          #57
                          Bei Yep und Yge kann man nicht alles mit den Piepsern einstellen!
                          • aurian
                            • 22.05.2012
                            • 231
                            • Marcel
                            #58
                            Das ist richtig. YEP ist ja sowieso eine 1:1 (Raub)kopie vom damaligen Stand von YGE, inkl. Firmware. Die Progcards von YEP und YGE sind kompatibel.
                            Beim 100A Hobbywing ist aber alles auch ohne Progcard machbar.
                            Und natürlich macht eine Card Sinn wenn man mehrere Regler des selben Herstellers in seiner Flotte hat. Beim X5 ist es halt so dass er nach wie vor der einige HW Regler meiner Flotte spazierenfliegt.
                            Beim X7 wäre dann z.B. wiederum ein Scorpion Regler dabei.
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #59
                              OK , man lernt nie aus, dann also besser auf die Leute hören und ab in
                              den Stellermode oder gleich einen besseren Regler mit funktionierenden
                              Gov.
                                #60
                                ab in den Stellermode
                                Der ist sowieso stromsparender. Und das Heckservo hält auch länger. Also nur Vorteile.
                                Chinareglerfliegen ist schon geil
