GAUI 550 "kreischt"
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    AW: GAUI 550 "kreischt"; gelöst
    So, hab heute getestet.
    Es ist defintiv weder das Heck, noch irgendein Lager.
    Es ist das vordere Zahnrad, besser gesagt die Nabe davon, welche auf diesem Distanzstück schleift. ßl bringt an dieser Stelle nichts, nur Fett hat geholfen.
    Leider hilft fetten an dieser Stelle max. 3 Flüge.
    Hat echt lange gedauert bis mir das aufgefallen ist.
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Das Stück schleift dort, ja, aber es hat bei mir nie für Geräusche gesorgt....das ist beim X5 ja auch so, und der Kreischt auch nicht....
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        Hab gerade eine alte Nabe rausgekramt, auf dieser sieht man es ziemlich gut.
        Die neue hat auch schon Spuren. Muss mir mal überlegen, wie ich das haltbarer gestalte.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          Ist dieser Kreis da die Spuren ? Wenn ja, hast du da die Falsche Unterlegscheibe ! Meines Wissens nach hat die Unterlegscheibe oder der Spacer, je nachdem wie man es gerne nennt, beim Innendurchmesser die Dicke der Hauptrotorwelle. Das was du da hast, sieht um einiges Grösser aus. Wenn das dann nicht anständig am Kugellager aufliegt, kann es ja nur Quietschen und Schleifen.
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • Wracker
            • 03.01.2013
            • 306
            • Jan
            Nö, ist die richtige Abstandshülse.
            Die hat innen 8mm, außen 9,5mm und Höhe 5,3mm.
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Aber warum schleift die dann nur aussen ? Innen müssten dann doch auch Schleifspuren vorhanden sein ?!?!
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Wracker
                • 03.01.2013
                • 306
                • Jan
                #37
                Wieso sollten innen Schleifspuren bei einer Hülse, mit 8mm Innendurchmesser und außen 9,5mm, sein?
                Zuletzt geändert von Wracker; 12.01.2013, 19:35.
                • Wracker
                  • 03.01.2013
                  • 306
                  • Jan
                  #38
                  Achso, ich glaub ich versteh was du meinst.
                  Das ist nicht die Nabe vom Hauptzahnrad, sondern die Nabe die auf der Freilaufwelle sitzt.
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    #39
                    Asooooooo Da muss keine Unterlegscheibe rein, das darf ruhig wackeln. Sieht zwar merkwürdig aus, ist aber völlig Problemlos....Eventuell ne dünne Unterlegscheibe UNTER die Nabe, so dass sie etwas höher steht und nicht schleift, aber nie darüber. Das kann eigentlich Mmn. Nur schief gehen
                    Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • Wracker
                      • 03.01.2013
                      • 306
                      • Jan
                      #40
                      Die Nabe schleift immer auf dieser Hülse, da ist so einfach nichts zu machen.
                      Ich versuche gerade eine Unterlagsscheibe über die Hülse zu bekommen, aber dazu muss ich die Hülse ein gutes Stk abschleifen.
                      • Seebodener
                        Seebodener
                        #41
                        normalerweise kann da nichts schleifen, sind alles lose Teile (Hülse, U-scheibe) auf einer Welle die sich auf dem Lager (mit-) drehen können/sollten WENN nicht zu fest eingesetzt bzw. WENN -evtl. beim Zusammenbauen- eine Verspannung an dieser Stelle entstanden ist.
                        Du bist sicher, daß Du:
                        1. beim Festschrauben der Chassishälften die Wellen eingesetzt hattest ?
                        u. diese sich auch leicht drehen ließen ?
                        2. gem. der Korrektur (Correction of Assembly 2 -6) in der Bauanleitung nur eine U-Scheibe (W8x10x0.5) unter den Freilauf gelegt hast ?
                        • Wracker
                          • 03.01.2013
                          • 306
                          • Jan
                          #42
                          1.)Ja
                          2.)Ja
                          3.)Ja
                          Das ganze liegt nicht stramm auf der Hülse, da ist genug Freiraum.
                          Wenn ich den Motor festhalte und den Rotor drehen will, verspannt sich nichts.
                          Bei hoher Drehzahl wird das Ding halt nur sporadisch mitgenommen.
                          • Seebodener
                            Seebodener
                            #43
                            was Du noch kontrollieren könntest ist. ob der Einsatz korrekt im Frontzahnrad sitzt.
                            Eine winzige Unebenheit kann hier zu einer Unwucht führen.
                            Den Einsatz evtl. mal ausbauen und eine 1/3-Drehung versetzt erneut einsetzen und hierbei auf sauberen Sitz achten
                            P.S.: wenn Du den Rotor per Hand andrehst, wieviel Drehungen macht der Rotor danach ohne input ?
                            Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2013, 10:25.
                            • Wracker
                              • 03.01.2013
                              • 306
                              • Jan
                              #44
                              Die Aufnahme von der Nabe ist komplett eben, drehen bringt nichts.
                              Ich habe jetzt erstmal die Hülse abgefeilt und eine Stahl-U-Scheibe darüber gelegt.
                              "P.S.: wenn Du den Rotor per Hand andrehst, wieviel Drehungen macht der Rotor danach ohne input ? "
                              viele, ohne Heckriemen läuft er Jahre.
                              Zuletzt geändert von Wracker; 13.01.2013, 10:39.
                              • Seebodener
                                Seebodener
                                #45
                                und mit Heckriemen sollte er mind. 5 volle Umdrehungen machen ... dann hast Du ein leichtgängiges System
